ТВ SITRONICS STV-2961F00190 Пробой ТДКСа | |||||
| lml 22/06/2008 11:45 |
Состав : TOSHIBA-HAY1S10, CD7841GS, BSC27-Z1001, CD5265CS
Шасси HY, проц. TOSHIBA-HAY1S10 8821CPNG5EE1. память 24C08, кадр. CD7841GS. БП - 2SC5299, DA3807, A1015, оптопара 817. Строка - 2SC5296, BSC27-Z1001. звук - CD5265CS. Пробит ТДКС и транзистор. Транзистор заменен на D2499, питание строки в норме. Поиск тдкса по ссылкам, архивам и в интернете ничего не дал. Чем можно заменить BSC27-Z1001? |
| zarah 22/06/2008 12:08 |
Можешь родного и не найти, ищи близкий аналог по напругам. |
| mishguk 22/06/2008 22:55 |
Iml Идёшь на рынок к любому продавцу ТДКСов. Он по каталогу вычисляет НR-аналог,и покупаеш или заказываеш без проблем! ![]() |
| zarah 22/06/2008 23:12 |
mishguk, Прежде чем муйню пороть загляни сюда http://www.hrdiemen.com/products/index.php?command=viewSection&id=4 знающий ты наш ![]() |
| SergeyNZ 22/06/2008 23:24 |
Неравноценная замена (слабоват для 29го,да и режимы возможно не те), желательно родной. Пробит ТДКС как? Может вся причина в транзисторе? |
| lml 23/06/2008 00:39 |
Дуга на радиатор блока питания. |
| agent007 24/06/2008 09:52 |
lml,
Берешь красный автомобильный герметик ,зачищаешь ТДКС , заливаешь в три слоя с просушкой и все , не один уже таким способом вылечили
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 08:52 Фирма ABRD |
| alexzander 24/06/2008 13:43 |
похоже на данный момент времени найти данный тдкс нереально вот про герметики немного http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223567 но я как-то с опаской к востановлению КИТАЙСКИХ FBT отношусь. в одном месте заляпаеш так в другом смогёт вылезти и транзистором неотделаешся. |
| zarah 24/06/2008 18:04 |
Заливаю протокрилом - железно! ![]() |
| agent007 24/06/2008 20:09 |
zarah, А что это?
Да нифига подобного , штук 5 уже заделывал . и именно бьют на радиатор БП , ни один не вернулся. |
| zarah 24/06/2008 20:16 |
Юра "протокрил" это такая субстанция из которой людям пломбы, мосты и т.д. ставят. Есть медицинский, а есть технический. Поспрошай у знакомых стоматологов или на рынке кто "химией" торгует. ![]() |
| shursh 24/06/2008 23:20 |
| lml 24/06/2008 23:49 |
БУДЕМ ПРОБОВАТЬ. |
| agent007 25/06/2008 07:11 |
zarah, Игорь спасибо , не знал .
| lml 01/07/2008 16:41 |
Залил место пробоя автогерметиком,работает отлично. |
