(Решено) Горизонт 21BF41 не настраивает каналы
scooters
23/06/2008 04:51
В ремонт поступили 2 телевизора Горизонт 21BF41, шасси CTV-733 процессор TDA9353PS/N2/2I1476 тюнер СК-В-218АС не включается. Проблема была в БП, вылетел транзистор, после замены оба включился, только не принимали каналы и не настраивали. У одного стер все каналы, забиты были все и после этого он настроился, а второй, не в какую. Перепрашивал память, менял на чистую, делал инициализацию процессора подкидывал другой, а так же менял тюнер. Напряжения все в норме 30 вольт есть пять тоже. Может делаю что-то не так подскажите. Все что описывается в секретах ремонта и на форуме вроде попробовал, не хочет принимать каналы и всё.
zarah
23/06/2008 07:48
Норма, норма, норма недовольство, огорчение поди догадайся что это за значение. Только за это слово - тему в козину без суда и следствия. голливудская улыбка
Написано много а толку мало.
1) По НЧ телик работает?
2) Пч на ПАВ подавал?
3) На ножках проца все напруги соответствуют схеме?
4) Тюнер менял на заведомо рабочий?
scooters
23/06/2008 08:57
тюнер с него поставил на другой, а с того на него. Тюнер на другом телевизоре работает. По НЧ телевизор показывает с ласпи подавал сигнал ПЧ таблицы показывает, родной схемы нет то с таким же проциком есть по ней напруги вроде все в норме, то есть соответствуют схеме
B.B.
23/06/2008 09:34
scooters писал:
Ну и что ты хочешь? Ищи тогда обрыв или неконтакт, или сопля.
scooters
23/06/2008 09:35
Хорошо пошел искать
ДОБАВЛЕНО 23 Июнь 2008
Проблема решена все оказалось просто, я мерил напряжение и все было в норме, а оказалось на тюнер подается 5 вольт и они в норме до тех пор, пока не включаешь настройку. Когда включается настройка напряжение падает до 0,5 вольт после замены конденсатора С101 все заработало. Померил кондер вроде без утечки, а что ему нужно было не ясно
zarah
23/06/2008 17:58
scooters, Вот тебе и НОРМА!!! А померял бы сразу, не задавал бы вопросы. классно! Или кондер мкнет под нагрузкой, или непропайчик пропустил. улыбка
scooters
25/06/2008 17:18
zarah, так я его мерил только не включая настройку, что-то даже и не подумал
