Shivaki STV1465
Akolbin
24/06/2008 20:27
Телевизор после грозы. Нарушена геометрия. Не работает один метровый диапазон. Отсутствует цвет в СЕКАМе. Не знаю с чего начать, нет шасси, не могу найти в интернете информацию о сервисном режиме и как в него войти. Помогите
zarah
24/06/2008 20:43
Akolbin, Я вижу ты ни чего так и не понял!!!
Сначала загляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Потом сюда: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Если все понял милости просим. голливудская улыбка
И не забывай пользоваться поиском. классно!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 19:45
Akolbin, 2 часа на исправление темы.
Akolbin, http://monitor.espec.ws/section18/topic105206.html - уже дали ответ! подмигивание голливудская улыбка Ты опять тему "наваял"?!
Akolbin писал:
нет шасси
- а ИМС на шасси тоже нет?! ТЫ правила читал - там СОСТАВ ТВ необходимо указать!
zarah
24/06/2008 21:09
KRAB, Не волнуйся, до "старта" 1,5 часа осталось.. голливудская улыбка
Akolbin
24/06/2008 21:35
Состав TV SHIVAKI STV-1465. Процессор 8821CPNG4RJ1. Кадровая STV9302A . Звук LA4266 В поиске никакой информации не нашел. Поставил чистую память, телевизор не выходит из дежурки. Прошивку на данный аппарат не нашел. Помогите войти в сервис, может надо просто поправить опции и все заработает
alexzander
24/06/2008 21:59
Akolbin, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 для информации это раз.
держи прошивка на такомже проце это два
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 23:02
да на счет шасси должно быть написано на плате типа PAEX.... иСчи
информации в ссылке предостаточно чтобы выличить твой тв.
Шасси М28 - ТУТ ссылки и т.п.: http://monitor.espec.ws/section1/topic105143.html
Akolbin
24/06/2008 23:45
Спасибо всем за помощь . Решил проблему . Дело было в фотоприемнике , он занижал напряжение примерно на 0,2В-0,3В , что странно , сам телевизор с пульта работал . Поставил новый все заработало .
