ORION T2997FJ - сгорает HOT
Super Gluk
25/06/2008 15:00
Сгорает HOT в тв ORION T2997FJ
Состав шаси ТВ : CPU - LC863328B
vidio- LA76810A
EEPROM - A810C
HOT - 2SD1556
Ключ БП - 2SD4760A
кадры - LA7840
звук - TDA7057AQ
тюнер - JINXIN UVC2810 - VCET
FBT - T111473 BSC26-01N4016A http://www.yinfa.com
Маркировка на ПП - SPW7.820.647
Ссылка на предыдущую тему:
http://monitor.espec.ws/section9/topic97779.html
Собствено проблемка таже что и была описана. Заменил конденсатор - полгода работал. Теперь опять попал с поворным дефектом. недовольство, огорчение
Вылетел HOT + вздувшийся кондер. Кондер ставил на 400 вольт вместо ранее стоявшего на 250. Внешний вид кондерчика немного другой - но тип вроде тоже пленочный.
Поставил пока 2-а кондерчика по 220н на 630 вольт наших совдеповских. Работает но грееться. Что то ж сидит в этой заразе.
Обвязку HOT просмотрел - вроде все в порядке. Кондючки по +B и остальным питаниям на ESR проверил - все ок.
шок
Что есче могеть быть?
vitamax
25/06/2008 15:54
Super Gluk писал:
Если транзистор греется значит не всё в порядке.Все конденсаторы в обвязке не смотреть а менять и ЕW посмотри.
Super Gluk
25/06/2008 16:19
vitamax писал:
Super Gluk писал:
Ну грееться эт смотря сколько - на ощупь температура ок 70 гр.
Обычно 60-65 можно есче пальцами вытрепеть а больше нет. тоеть радиатор и гранзистор могу удержать сек 30 - вот и думаю 70 гр.
Есть намного более горячие HOT и ключики в БП(реж правдо) - и пашуть нормально годами. Да и этот работал полгода до вылета.
кондючки в обвязке снимались и тестировалисть на МЕГОМЕТРЕ. На щюпах 50 вольт. Врядли прозевал бы утечку.
EW - что такое не понял абривеатуру!
ilarion2
25/06/2008 16:21
Транс драйвера пропаян?Контакты в разъеме ОС нормальны?Что с импульсом на базе строчного?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 17:30
Super Gluk:
У-у-у как все запущено!!! EW - это коррекция растра.
ZSN
29/06/2008 23:55
ilarion2 писал:
Какой тип поставил? Что написано на кондерах?
ilarion2
30/06/2008 19:17
ZSN это ж не по адресу смех
Super Gluk
04/07/2008 00:52
Извиняюсь за отсутствие. Был занят птому и пришлось остановить ремонт. (Ё-даже тему переместили на удаление недовольство, огорчение )
На днях закину ТВ опять на стол - клиент пока даж про него и не спрашивает. Постораюсь ответить на все Ваши вопросы.
ZSN писал:
ZSN: Какой тип поставил? Что написано на кондерах?
поставил и гонял на обкатке на совдеповских кондерах - К73-17В 2-а шт по 220н на 630 вольт.
отработал пол года на импортном с маркировкой .39 К 400v CMC - вид круглый цилиндрик диам 1 см и длиной 3 см. Желтого цвета.
А изначально стоял серый кубик на 390n 250 вольт. (маркировка A/ R75 MKR R2 - сверху A/.39 J 250)
пока вся инфа - остальное как опять полезу в ТВ через пару дней.
B.B.
06/07/2008 18:37
Super Gluk, какой сейчас установлен НОТ и что, разве нельзя найти один конденсатор на 390n ?
Безобразник
06/07/2008 19:08
Super Gluk, писал
вид круглый цилиндрик Желтого цвета изначально стоял серый кубик
Это все из за того что ты красный ромбик не поставил .Замеры где? Какие питания? Что осцил показывает ? Или у тебя его нет? Блин как можно так ремонтировать?
zarah
06/07/2008 19:09
B.B. писал:
Витя это ж в магАзин надо сходить. голливудская улыбка
Безобразник
06/07/2008 19:13
zarah, а магазин уже закрыт улыбка
marten
06/07/2008 22:11
Мне кажется что проблема кроется в плохом качестве конденсаторов которые сейчас продаются.
Для ремонта пользуюсь только б/у, выпаиваю со старой аппаратуры.
zarah
06/07/2008 22:22
marten, Неправда, есть кондеры и хорошего качества. А вот б/у со старой аппаратуры проработавшие на высоких напругах и высоких частотах не факт что они сохранили все свои первоначальные свойства.
12/07/2008 19:53
А ты +В померял? и как ?незавышено?
Иван Василич
12/07/2008 20:08
О чем спрашивать?
marten писал:
смех смех смех
Super Gluk
14/07/2008 15:53
Наконец то ТВ опять попал на стол.
Отвечаю на вопросы:
    Питание строки - 121 вольт. Думаю для такой диагонали нормально. (схемы нет)
    Промеры высокого: на кондерах (2х220нф) - 28.5 кв, а на 390нф - 28.7 кв.
    Осцилограмы на базе HOT и трасформаторе развязки.
подкидывал кондерчики с обратной стороны платы (чтобы исключить нагрев от радиатора HOT) нет грееться имено сам кондер. Причем без разницы какого типа.
Транс и FBTшник пропаяны. На плате непропаек вроде нет.
Контакты в разъеме ОС в норме.
Строчник счя стоит 2SD1555 - такой как попал мне с этим ТВ. Раньше менялся не мной. какой там там родной стоял - ХЗ!
Безобразник
К сожалению ромбиков в продаже не оказалось..... рёв в три ручья
А если серьезно то остаеться в копать коррекцию растра.. идей пока больше нема.
zarah
14/07/2008 17:59
Super Gluk, К73-17 и МКР катят в строку, а желтенькие в унитаз. Транзюк строчный 1555 тоже в унитаз, сплошной брак.
Поставь BU2508 классно! посмотри здесь какой правильный http://monitor.espec.ws/section10/topic105790p20.html
Super Gluk
26/07/2008 00:24
После многодневной обкатки отдал ТВ. Пока полет нормльный. Черз пол года будет видно..... подмигивание
Ссылки в тему:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подмигивание
agent007
26/07/2008 07:23
zarah писал:
последнее время больше верю К73-17 , пока еще ни разу не подводили . улыбка
agent007 писал:
- только им и верил, сравни запас по пробивному "наших" и импорта. "Совок" гарантированно держит 1,5 от указанного в маркировке рабочего напряжения, а пробой (по-памяти) около 2,5 раза от указанного. улыбка
Валов Юра
26/07/2008 12:48
zarah писал:
agent007 писал:
На эту тему могу поспорить. Эти кондёры можно ставить только в 50Гц ящики и то не везде. В 100Гц аппаратах, новых питателях и в инверторах LCD их разрывает через некоторое время. Разогреваются и вздуваются как пузыри. Ставить надо, только типа К78-2 ( прямоугольный корпус, металлизированные полипропиленовые ) или импортные. Конденсаторы типа К73-17 работать не будут ( повтор обеспечен ). Сам не раз сталкивался. Вот несколько примеров:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170103&highlight=%EA78
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180966&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA78&start=32
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=642
мастер-ломастер
26/07/2008 13:04
Я ещё на "Рубине"работал когда главный инженер запретил К-73-хх ставить в развёртку Ц-208,потому, что возвратов по гарантии было много, сам лично принёс большую упаковку с К-78-2, а К-72, К-73, стали ставить в БП, в фильтры, в развязку, не пропадать же добру улыбка
28/08/2008 18:34
agent007 писал:
последнее время больше верю К73-17 .....
одобрение
Прошу прощение за опоздание, но на будущее: 2SD1555 слабоват для такой диагонали(2SD1555 1500в;5A;50W;npn+Di), я бы воткнул помощнее, типа 2SD2520(BU2520DF 1500в,10A,45W,npn+Di)
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 19:39
мастер-ломастер писал:
Ну тогда же не было китайских конденсаторов подмигивание Сравнить не с чем было
