horizont 51ctv-664-1-12 (не входит в сервис) | |||||||
| pvv601 28/06/2008 10:28 |
Перелопатил весь форум.По этому вопросу ничего не нашёл.
horizont 51ctv-664-1-12 номера шасси не нашел(на плате не указан) проц.VESTEL 19 v1.ONT, в проц TDA8842, память 24с08в, строчник 11425086.Тему по нему начинал,но похоже по доброте душевной её удалили.Проблема была в том что у него изображение появлялось через 4-5 часов после включения,но звук был сразу.Тут мне писали разное и ругали в том числе,а зря.оказалось беда в кинескопе. После его замены тел-р запускается, реагирует на пульт,но вместо меню выводятся просто темные окна .Экран светится синим .При подаче ПЧ картинка чистая.Ни одним из указаных способов не могу сделать инициализацию памяти ,и войти в сервис.Может кто сталкивался с такой проблемой. |
| B.B. 28/06/2008 10:48 |
pvv601, а что поиск не рулит??? http://monitor.espec.ws/section1/topic50101.html
Этого должно хватить с головой. Или вызывай Мастера. |
| GERA-SERG 28/06/2008 10:56 |
память 24с08в, поставь новую. |
| pvv601 28/06/2008 11:01 |
Уже ставил.Ничего не меняется. ДОБАВЛЕНО 28/06/2008 12:04
И это все попробовал и не раз. |
| agent007 28/06/2008 11:07 |
сервис ...menu 4725 ДОБАВЛЕНО 28/06/2008 10:09
но врядли сервис тебе поможет |
| B.B. 28/06/2008 11:13 |
То уже видать, процу приснился мертвый петушок. |
| pvv601 28/06/2008 11:14 |
Это я уже пробовал.Рядом стоит VESTEL-на нем все срабатывает. |
| agent007 28/06/2008 11:16 |
| pvv601 28/06/2008 11:17 |
Вот это уже ближе к истине.Но на данный момент нечем заменить.Ближайшая мавка 160 км. |
| SVictCh 28/06/2008 12:26 |
А там какой проц? Не получится перекинуть? Для диагностики. |
| pvv601 28/06/2008 13:44 |
нет процы разные |
| shursh 28/06/2008 23:12 |
TXT есть? |
| ФАРТ 29/06/2008 16:40 |
