РЕКОРД 51ТЦ 5278Т | |||||
| GELO72 29/06/2008 14:51 |
тв Рекорд 51тц5278т.Шасси TV91.Состав проц-CTV811S V1-0-7,БП-4605-3,ВП-TDA8362,Tdks-Pet22-01,кадровая TDA 3653B.При включении светодиод постоянно моргает,на экране сразу высвечивается меню,через несколько секунд настроечная шкала,а потом просто растр как будто не настроен.Потом опять все повторяется.Память подкидывал,кварц-тоже.По процу инфы не нашел,схемы тоже.Кнопки на панели проверял.У кого какие будут соображения. Напряжения на вторичке:113в,18.8в,16,4в. |
| Сержик. 29/06/2008 15:19 |
как ты их проверял? -надо отцеплять... У тебя одно из двух- либо клава, либо подбит проц по входу key |
| GELO72 29/06/2008 15:26 |
Сержик., кнопок там всего 2 Р+,Р-,Я их отпаивал, совсем без изменений.Я тоже больше склоняюсь к процу.Чем его заменить не знаю. |
| Сержик. 29/06/2008 15:44 |
дурацкий телек какой то... а ФП отцеплял,ацетоном вокруг и под процем промывал? Хотя... Если качество платы плохое, лучше спиртом, а то с текстолита смоется вся маркировка. |
| Безобразник 30/06/2008 19:19 |
GELO72, сображения простые! пульсации по питанию есть? что с 5в творится? 113в это маловато по схеме сколько? глина на проце как поживает? пропаять район проца.Что еще делал кроме того что кнопки проверил?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2008 20:22 GELO72, http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=169 тут поищи |
| KRAB 30/06/2008 19:36 |
| GELO72 30/06/2008 21:49 |
Питание проца-3.3в.Отцеплял 17 ногу,моргание прекратилось,все стало переключаться с пульта.Схемы похожей нет,все методом тыка.Ногу припаял на место,нашел сопротивление которое идет на эту ногу от кнопок его выпаял.Пробывал настраивать с пульта программы,диапазоны меняются, но картинки нет.Еще заметил когда над платой где кнопки рукой проводишь начинает светодиод моргать и включается шкала громкости. ![]() |
| Безобразник 04/07/2008 13:11 |
GELO72, я же тебе ссылку дал там твой ящик |
| GELO72 05/07/2008 20:26 |
Безобразник, спасибо,но это все не то. ![]() |
| Безобразник 06/07/2008 18:41 |
GELO72, блин ты задрал! У тебя снизу ссылка на гугле что тяжко твое шасси натыкать в нем
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 19:42 http://www.google.ru/search?q=%3F%3F%3F%3F%3F+TV91&hl=ru&newwindow=1 |
| B.B. 06/07/2008 18:57 |
Безобразник, ты бы потыкал и сказал, а то такие подсказки негодятся.
Клиент устал ждать!!! |
| Безобразник 06/07/2008 19:01 |
B.B., да уже потыкал за него но если клиент извените т......й то я тут пас! ![]() |
| GELO72 06/07/2008 20:55 |
B.B., Безобразник, я молчу потому-что заказал проц.Поменяю напишу.А насчет потыкать ВЫ только и можете. Ничего полезного я там не нашел. |
