Supra S21SL10 - нет звука | |
| Pitkin 29/06/2008 15:08 |
Проц. TDA9384PS/N3/3
Память 24C08WP УНЧ TFA9842AJ Тел. новый, на гарантии... был, пока сам клиент не залез во внутрь... Результат - выгоревшая УНЧ. После замены TFA9842 и сопр. по ее питанию индикация изменения громкости работает а самого звука нет. Если у кого есть прошивка или сервисное меню - поделитесь...Схеме и мудрому совету тоже буду очень рад... |
| GELO72 29/06/2008 15:18 |
Pitkin, если залез клиент он мог и динамик повредить,а также разьемы смотри.Напряжения на выходе микросхемы есть? ![]() |
| Pitkin 29/06/2008 15:24 |
Один динамик я заменил, был в обрыве, на выходе ТFA9842 0...Обвязку микросхемы проверил - все целое.
На форумах похожую проблему решили через сервис путем изменения опций по звуку...В сервис этого аппарата пока залезть не могу... |
| GELO72 29/06/2008 15:30 |
Pitkin, а питание приходит на неё,она из-за опций не сгорит.Распиши напруги ![]() |
| Сержик. 29/06/2008 15:33 |
Так каскад УНЧ после замены у тебя рабочий? Зачем что то мерить? Его работоспособность определяется одним щупом мультика... |
| tit7861 29/06/2008 15:48 |
Почему не сказано, есть ли питание на УНЧ и какое напряжение на 7 ноге. Если на 7н 0в, то попробовать отрезать ее от схемы и подтянуть через 10-20к к 10-18в. Вот тогда и определиться с работоспособностью УНЧ по прохождению сигнала. А потом уже и прошивка или сервис. А то хуже и проц.
Схемы нет, вот это только: |
| Pitkin 29/06/2008 15:55 |
GEL072 я же уже писал, что УНЧ и сопротку по ее питанию - заменил...Следовательно питание 18в приходит на 9 ногу... УНЧ после замены повторно не выгорает ...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 17:00 tit7861 спасибо...Завтра пойду по заявкам и попробую... |
| Pitkin 30/06/2008 17:57 |
Кинул между 7 и 9 ногой 22 ком - звук пошел, громкий и без регулировки...Подобрал сопр. ,уменьшил звук до приемлемого пока не найду сервис или прошивку... |
| tit7861 30/06/2008 22:13 |
Pitkin, возможно у тебя шасси 3P52E ( по написанному тобой составу подходит). Посмотри здесь вход в с/м:
http://monitor.net.ru/forum/repair-uoc-processor-tda93xx-info-195939.html |
| Pitkin 03/07/2008 21:08 |
tit7861 большое спасибо за помощь...С прошивками и чистой памятью - не получилось... На замену проца у клиента нет денежков...Его вполне все устраивает...Тему считаю закрытой. |
