NOKIA SP55A1 ch. STEREO PLUS hotel mode РЕШЕНО ! | |||
| snoopy 30/06/2008 13:13 |
Проц HPL02-R02, память SLA24C04D.Никак неудаётся зайдти в сервис чтоб отключить гостиничный режим. Прочитал внете всё что мог, испробовал все предложенные варианты входа- ничего непомогает! Пульт родной Questlink. К сожалению МАКа нету. Может пробовать прошить другой прошивкой? ![]() |
| zarah 30/06/2008 14:40 |
snoopy, Чистую память не пробовал подкинуть? |
| Безобразник 30/06/2008 19:12 |
zarah, здесь чистая не поможет. Он сам ее не шьет .
ДОБАВЛЕНО 30/06/2008 20:14 snoopy, ищи на него прошивку и перешивай прогером. |
| Вано 30/06/2008 21:21 |
ничего там ненада шить.. не поможет .ройся в поисках. он проходил не раз... ту всю лишнюю байду можна выкидывать безболезнено.. |
| snoopy 01/07/2008 08:34 |
Вано, Абсолютно прав! Как выкинул
Но проблема осталась Егошним пультом несохраняет настройки,так как нету кнопки ! Придётся пульт искать ! А вот эта гостиничная балванка Да и ещё - Тут чёт не то. Если байду выкинуть - индикатора на морде НЭМА!!! Придётса копать... |
| Вано 01/07/2008 08:40 |
| snoopy 01/07/2008 08:41 |
Безобразник, А прошивочка то нужна новенькая,чистенькая- в которой "гостиница" ещё неактивна... Или я неправ? А мож с другого ТВ на этойже шаске,,,
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 07:46
Ну а если клиент начнёт ...мол цыферок невидно А вот кнопки етой болванки вчера пережимал аж до посинения (болванки конечно) но засторить невкакую мля...
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 07:56 MUTE-VISION-TV и к вашим услугам |
| agent007 01/07/2008 10:23 |
| snoopy 01/07/2008 11:06 |
Юра! Тут вероятнее всего причина в том что пульт тоже гостиничный и чтоб нелазили кнопки сохранения нету Насколько прочитал у нормальных пультов на это шасси есть цветные кнопки -красная, жёлтая,зелёная и синяя. У этой же дуры ничего подобного. а за жёлтую отвечает -VISION,за синьую- TIMER а вот зелени и красной нету. Перепробовал разные комбинации... ![]() |
| B.B. 01/07/2008 11:11 |
snoopy, без родного пульта или МАКа ничего не сделать. |
| snoopy 01/07/2008 11:20 |
B.B., Вот и я о томже ![]() |
| agent007 01/07/2008 13:03 |
на МАКе обязательно есть ОК и М |
