HORIZONT CTV732 - после откл. сети память пропадает | |||
| paha56 01/07/2008 11:47 |
HORIZOHT 732 проц TDA9381PS/N2/1I1277 вышел из строя после грозы. Заменен TDA9381PS/N3/1/1803, все заработало, однако после выключения из сети все настройки пропадают. В дежурном режиме память не теряется, замена 24C08 не помогла. Прошу совета, в поиске ничего не нашел ![]() |
| B.B. 01/07/2008 12:09 |
paha56, а как настройки запоминаешь? |
| paha56 01/07/2008 12:27 |
В.В спросил а как настройки запоминаешь? Через меню ,как положено,настраиваю каждый канал,запоминаю он все помнит и при переводе в дежурку,а сетевой щелкнешь -все начинай сначала |
| Nik 01/07/2008 16:04 |
делай сначала инициализацию |
| zarah 01/07/2008 19:28 |
Проц то не родной, ставь чистую память. |
| ФАРТ 01/07/2008 19:32 |
Проц родной! Чистую ставить не надо! Способ устранения несуществующих проблем указал Nik. |
| alexzander 01/07/2008 20:13 |
угу и про это в поиске инфы предостаточно. |
| sachok 01/07/2008 20:38 |
подскажите как в поиске про это почитать. |
| paha56 01/07/2008 20:47 |
Извините что задержался с ответом.попробую провести инициализацию.У меня есть совет,как это сделать,но буду благодарен за совет,как выйти в сервис.Как советует завод у меня не получилось ![]() |
| ФАРТ 01/07/2008 20:49 |
| paha56 01/07/2008 21:02 |
В заводской инструкции; в выключеном состоянии нажмите AV ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ;СЕТЬ;.Но кнопки AV на передней панели нет
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 22:58 В сервис вышел из дежурки anal,SL,mute выкл,сеть,но иницилизации или сброса не нашел |
| alexzander 01/07/2008 22:31 |
да хоть в гугле, ищеш по процу сам недавно с инициализацией в горизонте на таком проце сталкнулся впервые месяца два назад ,искал недолго максимум 3 минуты. http://monitor.espec.ws/section23/post690874.html ну вот хотябы это если зделать так как там написал ФАРТ, то всё будет ок. |
| ФАРТ 01/07/2008 22:37 |
Очень интерессно! Если бы еще и правдой было!
Если Поиск по сайту перегружен, то неужели Гуглями воспользоваться нельзя? http://monitor.espec.ws/section1/topic75263.html |
| Морозик 01/07/2008 23:18 |
CTV730
Попробуй , может поможет. 1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ. 2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать: "Статус" ( ) , "SL", "выкл. звука" ( ), "дежурный режим" ( ) Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". : -выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL" -установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-" Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически. |
| paha56 02/07/2008 06:48 |
Всем спасибо,в сервисе нажал SL все пошло Тему считаю закрытой |
