Samsung CK-5039ZR (SCT-11D) Пробои в кинескопе .
omega13
01/07/2008 12:59
Здравствуйте !!!
Принесли на ремонт samsung ck-5039zr , похоже получил
завышенное по сети - вздулся кондер 220*400в, пробило с803 , сгорели R802,803, R2K. Кондер 22*35в сразу поменял на 47*50в.
Включаю +В подскакивает до 146в в рабочем режиме, затем пробой
в кинескопе (синие искры между электродами) и по кругу, подумал HIS -SMR дурит. Поменял обоих - тоже самое. Включил без кинескопа
на нагрузку 700 ом +В подскакивает до 146в затем плавно опускается в норму. Вот и думаю или кинескоп разгерметизировался или пробивает при скачке +В. Прошу прощения если тема избитая.
B.B.
01/07/2008 13:30
omega13, оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и не забудь само название темы поправить.
LehaK
01/07/2008 13:47
omega13 писал:
Так вот и воспользуйся поиском! Тема, действительно,затёрта до дыр!
agent007
01/07/2008 14:35
omega13, Ты хоть пробовал в поиске искать свою проблему??????
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 13:45
сюда хоть зайди http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
omega13
01/07/2008 15:27
Возможно бросок появился из-за того что R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)...
B.B.
01/07/2008 16:29
omega13, куда и что бросило?
мастер-ломастер
01/07/2008 16:36
omega13, можно как вариант,попробовать уменьшить высокое улыбка
zarah
01/07/2008 18:24
omega13, А че не разобрался почему завышено +В до 146в??? А кин проверить на разгерметезацию? Может овчинка выделки уже не стоит. улыбка Ты давай шебурши, а то "застрелим" тему. голливудская улыбка
shursh
01/07/2008 18:24
> R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)<
Странные люди - ставят,лиж-бы похоже было,а потом возмущаются.
Не забудь почистить разрядники на ПК.
LehaK
01/07/2008 18:28
omega13 писал:
omega13, ты хоть сам понял,чё сказал? Дальше лучше молчи!мастер-ломастер, шуткуешь!?omega13, скачай хотябы СЕКРЕТЫ РЕМОНТА с ТЕЛЕМАСТЕРА! Там по поводу сладкой парочки,зачитаешься! Ссылку,думаю,сам найдёшь!B.B., а тема,по моему,достойна только корзины! Аффтар ,ну никак ,сам поработать не хочет!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 19:32
zarah писал:
классно!
Морозик
01/07/2008 20:35
omega13, Сделал правильно...Не мучайся, только сам отмучился. улыбка
Запитай от МП3-3, если кин в порядке, то и оставь так!
Судя по всему ремкомплекта на TDA4605 ты не имеешь..а остальное все фуфло.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 21:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227153
Судя по всему- вечная тема!
sachok
01/07/2008 20:46
omega13 писал:
А 22мкф ставить не пробовал?
zarah
01/07/2008 21:01
Морозик, Недавно ставил комплект на правильной SMRке, в деж. -135 в раб.-125 классно! уже месяц пашет у клиента.
sachok писал:
А это где?
Морозик
01/07/2008 23:21
zarah,Когда идет все, тогда на форум не пишут улыбка
sachok
02/07/2008 06:52
zarah писал:
sachok писал:
А это где?
zarah,на до мной шуткуешь,либо над автором прикалываешся?Если на до мной,то это С851.
omega13 писал:
Глупо,а как же БП вообще без R2К работают. подшучивать, дразнить
omega13
02/07/2008 07:38
Пробовал изменять с851 от 22 до 100мкф не помогло - при включении +В подскакивает до 150в затем плавно опускается
до нормы , в этот момент и высокое подрастает поэтому возможно и пробой в кинескопе . Пульт не принесли , телевизор сразу включается в рабочий режим. Попробую R2KN поставить или тумблер в цепь +B. SMR поставил в виде микросборки на алюминиевой подложке , HIS с индексом C . Телики ковыряю редко - прошу прощения за глупые вопросы.
zarah
02/07/2008 08:08
sachok писал:
на до мной шуткуешь
Конечно над тобой голливудская улыбка Потому КАК позиционный номер надо указывать! А не:
sachok писал:
omega13 писал:
Пробовал изменять с851 от 22 до 100мкф не помогло ... Попробую R2KN поставить или тумблер в цепь +B
Все приехали. Может еще реле с задержкой поставишь? смех
Уважаемый omega13, тема по этому источнику избита донельзя!!! Что мешает воспользоваться поиском, почитать, и выполнить рекомендации специалистов?
omega13
02/07/2008 08:32
А рекомендации проверяю по ходу ремонта.
метеор
02/07/2008 11:39
смех
мастер-ломастер
02/07/2008 16:59
omega13, В журнале Ремонт и Сервис за 1999г, номер не помню , есть статья, где автор предлагает поставить вместо R2KN наш стабилитрон КС680, потому, что R2KN не стабилитрон, а лавинный диод, он не стабилизирует напряжение, а играет роль защитного диода улыбка
iga
02/07/2008 22:33
ребята, прав здесь только 654321, . как не прискорбно...
omega13
03/07/2008 12:10
Продолжу с вашего позволения. С блоком питания вроде разобрался - 140/126в , но кинескоп все равно прошивает анод-ускоряющий-катод. Может и правда анодное завышено , на его величину с402-403 (7200+270пф)влияют в коллекторе строчного , в связи с этим вопрос в каких пределах можно изменить их емкость? Еще заметил занижены 180в до 90в , а 46в до 28в с выхода
ТДКС, но включал без ОС.
