Samsung CK-5039ZR (SCT-11D) Пробои в кинескопе . | |||||||
omega13 01/07/2008 12:59 |
Здравствуйте !!!
Принесли на ремонт samsung ck-5039zr , похоже получил завышенное по сети - вздулся кондер 220*400в, пробило с803 , сгорели R802,803, R2K. Кондер 22*35в сразу поменял на 47*50в. Включаю +В подскакивает до 146в в рабочем режиме, затем пробой в кинескопе (синие искры между электродами) и по кругу, подумал HIS -SMR дурит. Поменял обоих - тоже самое. Включил без кинескопа на нагрузку 700 ом +В подскакивает до 146в затем плавно опускается в норму. Вот и думаю или кинескоп разгерметизировался или пробивает при скачке +В. Прошу прощения если тема избитая. |
B.B. 01/07/2008 13:30 |
omega13, оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и не забудь само название темы поправить. |
LehaK 01/07/2008 13:47 |
Так вот и воспользуйся поиском! Тема, действительно,затёрта до дыр! |
agent007 01/07/2008 14:35 |
omega13, Ты хоть пробовал в поиске искать свою проблему?????? ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 13:45 сюда хоть зайди http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html |
omega13 01/07/2008 15:27 |
Возможно бросок появился из-за того что R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)... |
B.B. 01/07/2008 16:29 |
omega13, куда и что бросило? |
мастер-ломастер 01/07/2008 16:36 |
omega13, можно как вариант,попробовать уменьшить высокое |
zarah 01/07/2008 18:24 |
omega13, А че не разобрался почему завышено +В до 146в??? А кин проверить на разгерметезацию? Может овчинка выделки уже не стоит. Ты давай шебурши, а то "застрелим" тему. |
shursh 01/07/2008 18:24 |
> R2KN (140в) поменял не глядя на R2K(170в)<
Странные люди - ставят,лиж-бы похоже было,а потом возмущаются. Не забудь почистить разрядники на ПК. |
LehaK 01/07/2008 18:28 |
omega13, ты хоть сам понял,чё сказал? Дальше лучше молчи!мастер-ломастер, шуткуешь!?omega13, скачай хотябы СЕКРЕТЫ РЕМОНТА с ТЕЛЕМАСТЕРА! Там по поводу сладкой парочки,зачитаешься! Ссылку,думаю,сам найдёшь!B.B., а тема,по моему,достойна только корзины! Аффтар ,ну никак ,сам поработать не хочет! ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 19:32
Морозик 01/07/2008 20:35 |
omega13, Сделал правильно...Не мучайся, только сам отмучился.
Запитай от МП3-3, если кин в порядке, то и оставь так! Судя по всему ремкомплекта на TDA4605 ты не имеешь..а остальное все фуфло. ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 21:37 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227153 Судя по всему- вечная тема! |
sachok 01/07/2008 20:46 |
А 22мкф ставить не пробовал? |
zarah 01/07/2008 21:01 |
Морозик, Недавно ставил комплект на правильной SMRке, в деж. -135 в раб.-125 уже месяц пашет у клиента.
А это где? |
Морозик 01/07/2008 23:21 |
zarah,Когда идет все, тогда на форум не пишут |
sachok 02/07/2008 06:52 |
zarah,на до мной шуткуешь,либо над автором прикалываешся?Если на до мной,то это С851.
Глупо,а как же БП вообще без R2К работают. |
omega13 02/07/2008 07:38 |
Пробовал изменять с851 от 22 до 100мкф не помогло - при включении +В подскакивает до 150в затем плавно опускается
до нормы , в этот момент и высокое подрастает поэтому возможно и пробой в кинескопе . Пульт не принесли , телевизор сразу включается в рабочий режим. Попробую R2KN поставить или тумблер в цепь +B. SMR поставил в виде микросборки на алюминиевой подложке , HIS с индексом C . Телики ковыряю редко - прошу прощения за глупые вопросы. |
zarah 02/07/2008 08:08 |
Уважаемый omega13, тема по этому источнику избита донельзя!!! Что мешает воспользоваться поиском, почитать, и выполнить рекомендации специалистов? |
omega13 02/07/2008 08:32 |
А рекомендации проверяю по ходу ремонта. |
метеор 02/07/2008 11:39 |
мастер-ломастер 02/07/2008 16:59 |
omega13, В журнале Ремонт и Сервис за 1999г, номер не помню , есть статья, где автор предлагает поставить вместо R2KN наш стабилитрон КС680, потому, что R2KN не стабилитрон, а лавинный диод, он не стабилизирует напряжение, а играет роль защитного диода |
iga 02/07/2008 22:33 |
ребята, прав здесь только 654321, . как не прискорбно... |
omega13 03/07/2008 12:10 |
Продолжу с вашего позволения. С блоком питания вроде разобрался - 140/126в , но кинескоп все равно прошивает анод-ускоряющий-катод. Может и правда анодное завышено , на его величину с402-403 (7200+270пф)влияют в коллекторе строчного , в связи с этим вопрос в каких пределах можно изменить их емкость? Еще заметил занижены 180в до 90в , а 46в до 28в с выхода
ТДКС, но включал без ОС. |
