Sony KV-2230 pe-3 - переделка цвета (странное) | |||||
| OlegLOA 03/07/2008 04:41 |
Аппарат попался чисто ПАЛовский, без субмодуля отвечающего за СЕКАМ, и SCM-killer (интересно, что это?).
Схему вроде тут нашел, но сейчас что-то сходу не получается найти, то ли потому что поздно уже, то-ли потому что интернет модемно-педальный... Постараюсь найти и ссылку оставлю. В ПАЛе цвет есть, в СЕКАМе естессно нету. Увидел что цветность собрана на TDA3562A, а в отсутствующем субмодуле TDA3590 - решил вместо установки транскодера (а туда его уже кто-то, судя по припаянным прямо к ТДА проводам, пытался прилепить) - поставить субмодуль от МЦ41 (МЦ41 как раз на этой паре микросхем собран). Когда-то давно я такой фокус проделывал, и результатом был доволен больше, чем той картинкой что давал транскодер (а тогда у нас практически все эфирные каналы в СЕКАМе были). Сравнил схему МЦ41 со схемой ТВ, почти все хорошо - только вот смутили меня некоторые различия в том, как заведен ПЦТС у нас в модуле цветности (он проходит через субмодуль) и в соньке (там он идет и на одну микросхему и на другую). Почесал репу - думаю, раз оно у них работает, переделывать не буду. Подключил все остальное, для сигнала кварцевого генератора собрал инвертор-усилитель, как в нашем МЦ, включаю - не работает Уже нет цвета и на ПАЛовских каналах Субмодуль рабочий был - точно знаю - проверял на другом телике. И что самое нехорошее - микросхема на субмодуле греется, зараза, страшно! Питание проверил - не перепутал. Да и остальные цепи, перед тем как распаять провода к субмодулю, проверил - разницы между схемой и платой не обнаружил в этих цепях. Допустим, с ПЦТС может быть засада, мне что-то помнится, что должны быть какие-то перемычки на плате, или так нужно было что-то обрезать (пустить его через субмодуль, а не напрямик) - но чего микросхема греется как утюг? |
| B.B. 03/07/2008 05:22 |
OlegLOA, познаний для переделки у тебя к сожалению маловато, судя из твоих умозаключений.
Мой совет тебе - установи транскодер и не морочь себе голову. |
| agent007 03/07/2008 13:21 |
самый хороший вариант DTK-27 когда то тоже делал такую фигню , отнимает слишком много времени .
| OlegLOA 03/07/2008 13:29 |
а что именно из моих "умозаключений" оказалось настолько неверным? Главный вопрос - отчего микросхема субмодуля сильно греется? |
| agent007 03/07/2008 13:43 |
написал ты много ,но ни одного напряжения , осцилограмы ,ничего разговор ни о чем получается . |
| Безобразник 06/07/2008 19:37 |
OlegLOA, давай замеры подскажем чего да как! А так отдыхает тема! ![]() |
