Philips CH21RF выключается через 6 сек | |||||||
vacarev2007 04/07/2008 07:30 |
Проц NDA9565,напр В128вольт.Нормально вулючается,звук,картинка в норме,через 6 сек.выключается,никаких миганий индикатора нет.при повторном включении может проработать минуту,плюс 8 вольт на 9ой ноге проца в момент работы в норме,менял тр-р по 8 вольт,кадровую нет не думаю что она,при переходе в дежурку 128 в.остаются.Перегруза по 11 ноге нет,3.2 вольта.Кто сталкивался? |
agent007 04/07/2008 07:40 |
в сервис пробовал зайти .как себя ведет? |
zarah 04/07/2008 08:08 |
vacarev2007, А шасси озвучить? |
B.B. 04/07/2008 10:12 |
vacarev2007, Оформи наверное тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Чего мы тут должны гадать - какой состав, какое шасси, какие напряжения, что сделано и т.д. |
LehaK 04/07/2008 10:15 |
B.B., а vacarev2007, похоже,не любит правила!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. Желательно: + Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее. |
vacarev2007 04/07/2008 13:27 |
Шасси не установил,проц.управленияMSP3411G,питание наTEA1507,видеоTDA9565,кадрыTDA8359,на видео в момент включения 206,в сервис пытался войти через -громкость и таймер,не получается,дежурка никакой индикации не дает,пропадает задающий строчный и с ним 8вольт,в момент выключения никаких искажений. |
LehaK 04/07/2008 13:33 |
ну это полный пи....! |
iga 04/07/2008 15:12 |
vacarev2007, без обид, что такое MSP? знаешь? "Шасси не установил"...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 16:14 вспомнил, уже было. кто то этот "видеопроц" вроде менять хотел. |
vacarev2007 04/07/2008 15:26 |
Без обид,вот тебе полнейшее название проца:MICRONAS,MSP3411G C12,3257.JCMH f,120627.003 0000. |
LehaK 04/07/2008 15:30 |
vacarev2007,SOUND PROCESSOR! |
vacarev2007 04/07/2008 15:30 |
Шасси L01.1EB.Схема есть в книге Новые телевизоры (есть на Мониторе) |
B.B. 04/07/2008 15:39 |
vacarev2007, так какой все-таки CPU?
Найди на это шасси мануал и там есть вход в сервис. Скажи нам какие ошибки выдает. Что говорит поиск? Инфа по твоей проблеме есть в инете. Попробуй SDM 062596+i. |
LehaK 04/07/2008 15:43 |
B.B., а ему всё едино,что звук,что видео,что центроллер! |
alexzander 04/07/2008 18:32 |
ну это я гляжу на форуме нормальное явление обозвать его то CPU или Video контролером. ну да ладно. vacarev2007, явно чтото недоговариваеш что с телеком успел делать и после чего он стал отключаться. накрутил видать чего-то |
vacarev2007 04/07/2008 18:48 |
Ну ладно,бывают заскоки.Пытался скрином,без толку.Не успеваю за 6 секунд войти в сервис.Сейчас стабильно больше время на маневр не дает.Индикатор ошибку не показывает,на памяти 3.2в.не меняется.Память перешивал.HOT тр-р менял.По 8в менял.128в что в рабочем,что в дежурном не меняется.Как бы защиту отключить. |
zarah 04/07/2008 19:32 |
vacarev2007, В поиске эта тема обсуждалась не раз. |
B.B. 04/07/2008 19:38 |
vacarev2007, На 80ю ногу стекаются элементы защиты - смотри схему. |
alexzander 04/07/2008 20:02 |
это точно? может не сразу отмыргивать а некоторое время подождать и ещё несколько вопросиков если он отключаеться вдежурку-ли тоесть сразуже можно вкл с пульта или надо сетью передёргивать. а то может тогда не защиты смотреть стоит а типа кварц, ресет. а может всетаки непропай. а насчет неуспеваеш в сервис зайти, попробуй так ,вкл тв в деж, потом вкл с пульта,затем недожидаясь когда он откл отруби сетью , и снова вкл есть вариант что время для входа в сервис он тебе выделит больше чем 6с. |
vacarev2007 04/07/2008 20:22 |
Попробую,но насчет мыргов очень внимательно смотрел,нет их. |
KRAB 04/07/2008 21:55 |
Screen? |
alexzander 04/07/2008 23:28 |
так я про это тоже намикал
но vacarev2007,
а как это без входа в сервис смог точно выставить ускарялку, хотя есть ещё варианты, но сейчас главное попасть в сервис и успеть сделать что надо а то из за ускарялки насколько я ничего непомню он откл даже в сервисе. |
vacarev2007 05/07/2008 20:17 |
Скрин не помог,в сервисе не выключается естественно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 21:39 Высвечивается ERR 50 000 |
alexzander 05/07/2008 22:22 |
vacarev2007, ошибка 5
POR 3.3V / 8V Protection смотри мануал |
vacarev2007 06/07/2008 11:29 |
Скрин не помог,в правом углу высветилось SDM и не убирается,аппарат 21PT560-6-185,схемы нигде нет
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 12:31 Кстати и в сервисе стал выключаться. |
B.B. 06/07/2008 13:46 |
vacarev2007, вернись назад по теме, и внимательнео почитай сообщения.
Если и дальше мы так будем двигаться, то тему ждет снос. |
vacarev2007 06/07/2008 15:00 |
Выдает еще ошивку 11,что видеоусилитель или кинескоп или уровень черного.На 5ой ноге TDA6107 3,7в.Но почему в сервисе выключается? |
vacarev2007 06/07/2008 21:32 |
Подал 7.5в от отдельного источника,выключаться перестал,только скрин подстроил.Как бы теперь эту защиту по накалу обмануть,(АББ) |
alexzander 06/07/2008 22:21 |
vacarev2007,
как ты его в сервисе выставлял ? и ещё на ПК проверь детальки был случай недавно , был битый SMD диод позицую непомню , и тоже зараза выкл и ошибка 11 торчала, даже при выстовленном ускаряющем. |
KRAB 06/07/2008 23:01 |
vacarev2007, и все же это кин помер!
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2008 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032&sid=65578ff1bd17c53de1c5208396c7352c |
B.B. 07/07/2008 07:33 |
vacarev2007 09/07/2008 21:43 |
Обидно,но приехал.Сделал химию,на пол года хватитт |
alexzander 09/07/2008 22:27 |
ты это клиенту сказал? я так думаю что в этом случае не тебе а ты долженбы ещё заплатить клиенту денюх чтоб он мог расплатиться с мастером который будет его делать после тебя. |
