Funai 29D-8128F шасси 11AK37 зауженное изображение [РЕШЕНО] | |||
| Rostyk.07 04/07/2008 15:42 |
Funai 29D-8128F шасси 11AK37-11
Состав: Процессор ST92195C7B1/MFF Память 24С08 Видиопроц STV2248H Кадровая STV9306A Звук TDA7269A Строчний транзистор BU2508AF Видиoуселители TDA6108JF СКВ TECC2949PG40BV Micronas MSP3410J B8 V3 ? ( Sound Processor) Первичная неисправность: Пришел с диагнозом зауженное изображение по горизонтали и вертикали.Телевизор сломался ещё в магазине не попав к клиенту. Выполненая работа: Проверил напруги с БП всё в норме,Проверил катушки корекции растра и детали во круг неё все вроде целые.По горизонтали сильные подушкообразные искажения и дышет при добавлении яркости.Незнаю хватает ли 145В для питания +В мне кажется немного маловато (схемы нет).Подскажите кто такой дефект встречал?Может чего не досмотрел? |
| alexzander 04/07/2008 16:05 |
а если так чтоб точно можно ,замкни принудительно транзистор коррекции что будет;? емкости и диоды в диодном модуляторе?, и вообще что что а тут непоняток недолжно быть особенно с тем что нужно проверять. |
| мастер-ломастер 04/07/2008 17:23 |
Rostyk.07, дружище , так у тебя--ПОДУШКА, проверяй КОРРЕКЦИЮ ![]() |
| agent007 04/07/2008 18:30 |
да +В у него нормальное ,для 29 хватит , пусть коррекцию копает |
| Rostyk.07 04/07/2008 18:56 |
Транзистор корекции замкнул К-Э по горизонтали растр ростянуло за пределы экрана и по вертикали сужено по 6см сверху и снизу да действительно буду копать корекцию. |
| zarah 04/07/2008 20:16 |
Или так: http://electro.bloground.ru/archives/1.html ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 20:19 Rostyk.07, Зачем тебе проша??? Все рулится в сервисе прекрасно. В инете есть полное описание на русском языке. ![]() |
| zarah 04/07/2008 22:39 |
Rostyk.07, i 4725
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 22:43 Тренируйся ![]() |
| Rostyk.07 04/07/2008 22:44 |
zarah, большое спасибо!!! 4725 я знал просто нет родного пульта, иду подбирать универсал так что думаю ещё раз спрошу для уверенности.
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:09 Ура!!!Мужики обясните что за фигня когда подбирал пульт телевизор виключил с пульта а изображение ВСЁ в норме(ШОК)!!!ВКЛ/ВЫКЛ (с пульта) изображение держит но почему-то когда включаеш и дежурного режима звук всё время на повну 100%???Что в памяти битые ячейки???? ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:16 Но когда вытянул вилку полностю с сети и включил вновь изображение также зауженное,ВКЛ/ВЫКЛ с пульта ЧУДО изображение всё в норме (как первый раз) но звук также почему то полный??? ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:25 Подскажите, что с этим можно сделать(программатор есть)? |
| Rostyk.07 05/07/2008 00:38 |
Подкинул новую память залил в неё слитую прошивку пока работает ВСЁ нормально. Пока всем спасибо!!! Завтра ещё поганяю если будет всё нармально закрою тему. |
| Rostyk.07 05/07/2008 16:22 |
Дефект повторился (дефект не в памяти)!!!Вчера когда я поставил новую память и пробовал выключать было нормально но дело в том что я больше чем на 10-15мин. не выключал.Рано включил ШОК опять зауженное изображение, выключил с пульта включаю изображение снова в норме.Даже пробовал полностью без памяти тоже самое.То что звук был на 100% тут ни причём сохранил уровень звука в меню теперь после выключения держит нормально.Если выключить телевизор больше чем 20-30мин. дефект повторяется (точное время не могу сказать).Прошивку выложил может кому пригодится!!!Помогите что дальше делать??? ![]() |
| B.B. 05/07/2008 16:34 |
Rostyk.07, заходи в сервис и попробуй регулировать коррекцию.
Поддается регулировке или нет?. Пробуй в двух вариантах. Если не регулируется, то меняй полевик. |
| Rostyk.07 05/07/2008 16:47 |
B.B.,попробую, но к чему зто? Ставил полностью без памяти таже картина зауженное изображение после выключения с пульта изображение снова в норме (правда без памяти сильно растянуто).Мысли уже закончились очень хитрый дефект ![]() |
| Rostyk.07 05/07/2008 18:14 |
Когда сузилось изображение зашёл в сервис пробовал регулировку по вертикали и горизонтали но на сервис не реагирует, в смысле цифры в сервисе меняет но изображение не меняется! ![]() |
| GERA-SERG 05/07/2008 18:28 |
Rostyk.07 ищи по коррекции.Что с полевиком? заменил.? |
| ilarion2 05/07/2008 18:46 |
Rostyk.07
Ну так а сигнал EW приходит к полевику? ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 20:02 Если сигнал есть то проверяй цепь от Q602 до 4-й ноги ТДКС и подходящие к этой цепи элементы(все подряд). |
| B.B. 05/07/2008 19:04 |
ilarion2,
Rostyk.07, голова дана, чтобы думать. |
| Rostyk.07 05/07/2008 19:42 |
Достал полевик заменил погонял 2 часа изображение пока нормальное. ![]() |
| Rostyk.07 05/07/2008 20:31 |
Если бы сразу заменил пелевик то не задавал бы глупых вопросов *(не было в наличии привезли только сегодня) ,одного не пойму почему когда включал с пульта работал. Спасибо всем пока всё работает!!!Я доволен ,с меня большой магарыч друзья ![]() |
| tit7861 05/07/2008 22:24 |
Что-то не понял, а почему растр по вертикали то был заужен? Может рано звонить? ![]() |
| Rostyk.07 06/07/2008 01:13 |
Поганял ещё, всё работает!!!Сделал такой эксперимент со старым полевиком когда сузилось изображение нагрел паяльником радиатор температура примерно 70-80 градусов (паяльник 60Вт ) после нагрева полевика изображение стало в норму(вывод сделаете сами).Вопрос решён всем ещё раз спасибо,думаю вопросов к теме больше нет. ![]() |
