ERISSON 2515 Замок от детей | |
| Tohk 05/07/2008 18:25 |
При включении тв Erisson 2515 надпись Замок от детей .На пульте работает только кнопка POWER Если кто сталкивался, знает эту проблему откликнитесь , как разблокировать этот аппарат? Зараннее благодарен. |
| мастер-ломастер 05/07/2008 18:51 |
Tohk, сперва надо пульт починить, потом войти в сервис, и там увидешь замок Вход в сервис---Одновременно нажать на передней панели кнопки [+] и [ -] и держать 5секунд ![]() |
| agent007 05/07/2008 19:26 |
мастер-ломастер ,клиентам секреты выдаешь??? ![]() |
| Tohk 05/07/2008 22:40 |
мастер-ломастер, спасибо за подсказку, завтра проверю .Но пульт должно быть исправен это тв реагирует только на POWER. -завтра отпишу результат... |
| B.B. 06/07/2008 05:35 |
Tohk, эксперементы по правописанию, проводи в разделе "Подлежащее удалению".
Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Я убрал твои ошибки. |
| Tohk 06/07/2008 14:03 |
Проблема осталась но когда он вкючен -TV и горит на экране,,Замок от детей Открыть,,то идикатор реагирует на все кнопки пульта.Но ничего не происходит и также -,,Одновременно нажать на передней панели кнопки [+] и [ -] и держать 5секунд,,-ни какой реакциию.Забрал у клиента пульт -ни каких там скрытых кнопок нет -все задействовано. : |
| Безобразник 06/07/2008 18:20 |
Tohk, смени память . Поставь чистую и поправь размер в сервисе. Это самый простой вариант. А если есть желание посношаться с паролем для замка то пробуй 1234 ну и все такие комбинации. У клиентов мозги одинаково рубят а вот руки шаловливые ![]() |
| B.B. 06/07/2008 18:49 |
Tohk, вся проблема в том, что нет состава ТВ.
Вторая проблема, это то , что в поисковиках ничего не искал. Безобразник, он же в сервис не может войти, а может лучше и не нужно. Можно правда, начать с 0000 и добавлять по еденице
Смотри и ищи здесь - лентяй http://www.nigma.ru/index.php?s=Erisson+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all |
| Безобразник 06/07/2008 19:03 |
B.B., это точно что не надо в сервис входить а то еще телик положит мы потом виноваты будем! ![]() |
| Tohk 07/07/2008 07:47 |
Безобразник,спасибо за подсказку,,чистую ,выставить опции в сервисе это не проблема,а вот прошивать память для меня это пока да.Надеялся на существование ,,универсального,, пароля для разблокировки этого аппарата.Поеду вскрывать тв . |
