Philips 28PT4301/60 шасси L6.2AA БП- нет стаб. +В | |||||||
| tv_repair 09/07/2008 14:34 |
Philips шасси L6.2AA, микросхемы SAA5290ZP/040, TDA8362, TDA8395P, на выходе БП напряжение зависит от входного сетевого сильно в интервале 140 - 170 вольт. Сам аппарат работает - изображение и звук есть , геометрия в порядке, цвета тоже. В БП был заменен 7504 на P4NA60Fi и в таком виде работал пока не начал греться радиатор в Deflection module, ТВ стал переходить в деж. режим после минут 30-ти, на каналы не настраивается, но показывать их пытается. Как добиться стабильного +150 В? |
| ZSN 09/07/2008 15:25 |
Входную емкость проверь для начала |
| tv_repair 11/07/2008 22:09 |
БП работает, на выходе 148 - 154 В, +5 В есть, тр.7505 заменен. +8 В есть. Греется радиатор строчки, минут через 40 переходит в дежурный режим. После остывания включается и опять то же самое... Настроенные ранее каналы пытается показывать как положено, но быстро сбивается настройка и получается изображение как с отключенной антенной. На стабилитроне 33 В, который должен готовить напряжение для варикапов 6600 напряжение так же гуляет как на выходе БП 32 - 36 В. Менял стабилитрон 6502 на КС515 - не запустился БП, вернул оригинал взад. 7501 и 7502 заменял результат тот же. конд. 2515 заменил, удалил позистор для размагничивания (грелся) не помогло. Заменил оптопару 7420 безрезультатно. Что делать дальше? |
| B.B. 15/07/2008 05:37 |
И только после этого, будет видно, что делать дальше. |
| agent007 15/07/2008 17:27 |
схема у меня не та или что
если не работает стабилизация .ну и проверяй стабилизацию , прозваниваем цепи , резисторы , стабилитроны , транзисторы лучше заменой..... а гадать можно долго , нужно просто работать и все |
| tv_repair 15/07/2008 22:55 |
Электролиты заменены на новые 2515, 2516, 2423, резисторы промеряны. 7504 вместо P4NA40FI стоит P4NA60F и с ним +150В он раньше давал, 7505 выдает 5В. Стабилитроны менялись - не помогает. Какая цепь отвечает за стабилизацию? |
| Пантелей 15/07/2008 23:04 |
tv_repair, - а телевизор пришёл в ремонт с заявленной неисправностью или был капитальный ремонт БП?
-на всякий случай обрати внимание на номинал этих резисторов - они должны быть по 1,0 Ом |
| tv_repair 15/07/2008 23:31 |
Резисторы 3514 и 3515 по 1 ому проверены. Похоже тр. 7501 не открывается совсем никогда, т.к. на его базе 0.3В максимум в импульсе, а откуда там больше, если 7502 выполняет только защитные функции по току нагрузки? Или 7501 возбуждается от кондеров 2502 и 2505? У меня на точке Р5 ( эмит. 7501) тишина. |
| telemexanic 16/07/2008 05:12 |
Клиент, ё моё . Слов нет, одни мысли
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 08:14 А воще надо менять 7501 и 3509 |
| agent007 16/07/2008 08:09 |
| tv_repair 16/07/2008 11:56 |
Вот они (7501 и 7502) как раз и не работают, хотя заменены оба.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 13:15 Какой номинал резисторов 3505 и 3507, у меня в схеме неразборчиво? |
| telemexanic 16/07/2008 12:36 |
Смотри таблицу №2 в схеме
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 15:41 3505-100 Ом 3507-1,3 кОм |
| tv_repair 16/07/2008 13:46 |
Несложные вычисления дали значение резистора 3510 в 30к вместо 33к по схеме, замена на новый номинал привела к требуемому результату - на выходе +150,6 В. Теперь надо добиться чтобы так было в широком диапазоне сетевых напряжений, хотя бы 180 - 250 В. |
| Alexius 16/07/2008 14:27 |
и тут же
Значит не привела Что вы там мудрите?
В аппарате все стабилитроны накрылись? ![]() |
| Безобразник 16/07/2008 16:46 |
tv_repair, а ты БП от СР отрубал и на нагрузку подключал ? проблему раздели что виновато! |
| tv_repair 16/07/2008 16:59 |
С нагрузкой +В падает до +148В при сетевом 240 В в нашей деревне. С БП мне всё ясно, надо разбираться дальше: почему греется радиатор строчки ( на L1 не 160В а всего 145В) и почему сбивается настройка каналов. Кстати на +5В поставил ИС 7805С - ничего не изменилось. |
| tv_repair 16/07/2008 18:13 |
Пока необходимости менять стабилитроны нет. Но объяснение тому, что на 6600 BZT33 я вижу от 34 до 36 В должно быть. |
| tv_repair 22/07/2008 17:19 |
Тему можно закрывать, БП работает +150 выдает, но не очень стабильно. |
| B.B. 22/07/2008 17:29 |
| tv_repair 23/07/2008 14:07 |
Недоменял это факт, т.к. строчка по-прежнему греется, настраиваться на каналы ТВ не желает - он их проскакавает не останавливаясь. Заменил оба оптрона 7420, 7422 и 7908 (сигнал на стоке оного не понравился) результата нет, пока. А в БП провел модернизацию заменил резистор 3510 на цепочку из стабилитрона и резистора. |
| brt137 24/07/2008 12:04 |
tv_repair, если проблема началась с ремонта питателя, и замены полевика, то нужно менять стандартный набор деталей, даже если какие-то из них звонятся нормально. Не изобретай велосипед. |
| agent007 25/07/2008 13:52 |
и это ты называешь ремонтом ??? отдай нормальному мастеру и не мучайся ,если не можешь в 3х детальках разобратся. ![]() |
