тв Erisson 1401 не работает строчная развертка.(РЕШЕНО) | |||
| sachok 09/07/2008 15:36 |
в Erisson 1401,шасси MDY6,состав:проц.LC863532C,видео LA76818A,БП-D2498,BSC 25-0203Y,кадровая LA 78040,аудио LA 42351 не работала стр.развёртка.
Схемы по данному шасси найти не смог. В результате поиска выяснилось,что нет напр.на коллекторе тр-ра предвыходном каскада стр.разв. При дальнейшем поиске был найден пробой в тр-ре Q406-В764.Заменил на аналог.Тв вкл.,появился растр.БП издаёт жужание,и на экране видны горизонтальные полосы.Так же заметил,что при вкл. тв,растр в течении 2-3сек раздвигается по горизонтали,а при снятии напр. так же с боков сужается. Закоротил б\э стр.тр-ра и пробовал навешивать лампы различной мощности(20 и 75вт),предварительно отключил остальные нагрузки. На лампе 20вт напр 130в,на 75вт напр 115в,думаю это нормально,но БП так же жужит,отчего по моему мнению и полосы на экране. В поиске и архивах по данному дефекту ничего не нашел,опыта по ремонту ериссонов мало и прошу помощи. Если у кого есть схема буду благодарен. Может ли проявлятся такой дефект из за установки аналога? как должен вести себя БП на лампе? ![]() |
| B.B. 09/07/2008 15:47 |
sachok, схема вот, но что она тебе даст.
Его можно и без схемы сделать. Полосы - имеется ввиду ЛОХ? |
| sachok 09/07/2008 15:56 |
Нет, полосы горизонтальные широкие, мерцающие. Спасибо за схему. Да,забыл написать напр.В+регулируется от 100 до 120в,с сопутствующим изменением жужания. |
| B.B. 09/07/2008 16:01 |
sachok, хоть один электролит, хоть где-нибудь - ПОМЕНЯЛ? |
| alexzander 09/07/2008 16:12 |
B.B., а зачем онже устранил следствие а причину (электролиты) пусть меняют умники у которых есть ESRметры. ![]() |
| sachok 09/07/2008 16:38 |
Ребята извиняюсь,ящик то вроде новый.
ESRметра у меня нет,а мультиметром показал норму. Сейчас сменил оба,47мкф 50в, жужание прекратилось,однако Q406 сильно греется.Сейчас поеду за В764. |
| sachok 09/07/2008 17:50 |
Поставил В764,всё ОК.Не греется,немного тёплый..
Похоже В764 пробился из за литов.Да облажал я с литами,стыдно. Напряжение В+110в.Ребята всем спасибо. В.В,откуда схема,если не секрет? Хоть и не пригодилась,но благодарю. |
| KRAB 09/07/2008 17:51 |
sachok,
http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - все тут про ЭТО! ![]() |
| sachok 09/07/2008 17:52 |
Прошу тему отметить как решенную. |
| zarah 09/07/2008 17:58 |
sachok, Так это ты и должен отметить! В правилах найдешь как это делается. |
