Рубин 51M04-1 - не запускается БП
MIG
09/07/2008 17:48
Состав не столь важен для данного дефекта.
БП : TDA4605, полевик BUZ90.
Пересмотрел неск.соотв.тем по этому вопросу, сделал все возможное: заменил литы (С807,812,814), остальные емкости проверил на утечку и соотв. емк., заменил R808,811,812,802,809,819 - остальные проверил выпаивая. Подкидывал диоды D802,807,809. Заменил VT800 и D800. Питающее U на ШИМ пульсируют, на 6н. +9, на 2н. +6в, на 3н. +3,5в. Вторичка при проверке отключена была. Но перегруза в ней нет, проверил. ТПИ не подкидывал, нет в наличии, может "собака в нем зарыта".
Oлег
09/07/2008 17:50
Генероттрором бы его...
Стабилитрон на 11V заменой проверь. Особо не просмотрел тему, тороплюсь просто...
мастер-ломастер
09/07/2008 17:52
Алхимик, ТПИ можно проверить ГЕНЕРОТТОРОМ, это такой генератор на основе БП улыбка
MIG
09/07/2008 17:58
мастер-ломастер писал:
- нет такого недовольство, огорчение
Валов Юра
09/07/2008 18:15
Алхимик, грустно читать такие темы, у человека с почти 500 сообщениями недовольство, огорчение
Если БП не запускается, проверяй цепи запуска. В этих ящиках, чаще всего рвутся резики 47Ком, 910Ком. Даже без схемы, дел на 10 мин.
zarah
09/07/2008 18:15
Алхимик, А микру менял? При проверке лампу на +В цеплял?
А что изначально было с БП?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 18:19
Валов Юра, Так он писал что менял эти резики улыбка Алхимик, На 6н микры должно быть 12-13в. классно!
B.B.
09/07/2008 18:21
Алхимик писал:
А сколько должно быть? Какое напряжение на большом кондере? И что ты должен наблюдать на 5й ноге ?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 18:23
Выше уже опередили, но суть вопросов осталась.
zarah
09/07/2008 18:33
B.B., Вопросов много - ответов нет. недовольство, огорчение бяка
Валов Юра
09/07/2008 18:36
zarah, сути это не меняет. Там осталось ещё с пяток деталюшек. улыбка
R2
09/07/2008 20:52
проверка тпи
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 21:59
я проверяю тпи этой схемой,определяет кз, обрыв
проверяет индуктивности от 200 мгн до 2гн
схема есть в журнале радио не помню какой номер
уже 7 лет испытывал не подводил ,можно проверит и другие индуктивности, тдкс например только надо подключать к обмотке с высокой индуктивностей .
SAMSERIV
09/07/2008 21:02
Проверь резистор R816 47om Часто бывает при выходе из строя полевого транзистора
Oлег
09/07/2008 21:43
По его затвору это как отче наш подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 23:46
И ещё, строчный лит, заменой надо проверить а не подкидыванием сверху, это я недавно так сам сабе проблемы создал...
alexzander
09/07/2008 22:19
Алхимик писал:
Алхимик писал:
не запускается БП
а ослик есть, если есть то меряй что на полевике твариться , что на затворе полевика я уже вообще молчу про FU802 а то может оборвался ,ведь ненаписано что 300в доходит до транса
MIG
10/07/2008 07:23
На все вопросы - ответы в теме, внимательно читайте и смотрите схему. На истоке полевика +325в, на 2н. и 3н. ШИМки пульсирующий (2 Гц) прямоуг.имп., на 5н. ничего нет. Нагрузка на лампочке, при касании щупом прибора к 8н. полевик вылетает как предохранитель при к.з., защита от перегруза (ламп. 100вт. вместо предохр) - не помогает.
B.B.
10/07/2008 07:33
Алхимик писал:
на 5н. ничего нет.
Вот пока точка, на которой должны быть импульсы запуска. Без импульсов запуска, полевик не устанавливается и вторички тут не важны. Скачай даташит и посмотри как работает ШИМ, и при каком напряжении?
Когда ты заставишь ШИМ работать, тогда и устанавливай полевик.
zarah
10/07/2008 08:06
Алхимик писал:
Правильно, вам тоже не помешает на соответствие напруг.голливудская улыбка
Алхимик писал:
на 5н. ничего нет
А без полевика импульс старта проходит?
agent007
10/07/2008 09:12
Алхимик писал:
- нет такого
а зря ,если бы был , может и тему не поднимал недовольство, огорчение
agent007, а у него все равно два варианта:
1. каждый раз ТУПО менять все в ИБП, пока не заработает
2. собрать за 10 минут Генероттор и начать работать ДАЛЬШЕ по взрослому.
Примеры того, когда Генероттор за 2 минуты решает проблему - керамика параллельно диодам вторичных выпрямителей, исправность ТПИ, переполюсовка конденсаторов при предшествующем ремонте сантехниками, проблемы появления перегрузки в рабочем режиме по вторичкам и т.д. и т.п. голливудская улыбка
agent007
10/07/2008 12:09
KRAB, стопудово уже пару лет наверное пользуюсь,не знаю как без него раньше работал. ...экономит массу времени.
Oлег
11/07/2008 00:42
+1
MIG
11/07/2008 07:15
Выбираю "2", хотя я думаю здесь не тот случай.
