Funai 2000MK10 замена тюнера | |||
| Морозик 09/07/2008 20:50 |
Малосигнальный процессор M52340SP (остальное вроде не стоит перечислять?)
Установил, маленький такой тюнерок TUFNF3H 9вольт. похожие применялись в автомобильных черно белых китайцах. Родного уже не было на месте..
Настраиваю.. Звук- Но не тут-то было. при выходе из режима PRESET настойка убегает... то есть при переключении каналов изображение появляется, но тут же уходит...
По привычке стал искать контур АПЧГ и крутить..Что-то не то.. А это согласно схеме и не АПЧГ вроде..А типа подстройка синхронного детектора???
а как же здесь АПЧГ работает? И можно ли ее отключить? |
| мастер-ломастер 09/07/2008 20:59 |
Морозик, родной тюнер---TELE4X021A ![]() |
| alexsiv 09/07/2008 21:06 |
Морозик, цитата с телемастера (секрет ремонта №677):
| KRAB 09/07/2008 21:21 |
Морозик, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 - скачай нужную "скрепку" - ВСЕ про него. |
| alexzander 09/07/2008 21:31 |
Морозик, проц управления однако дохлый, а он сейчас вроде как редкость дорогая, а что за дефект изночально был? |
| KRAB 09/07/2008 21:33 |
Наверняка ЭТОТ и был - а "сдернули" тюнер по неопытности ... ![]() |
| alexzander 09/07/2008 21:51 |
кстати кто нибудь
это реально пробовал то бывают эти тела проскакивают вот крайний был в понедельник я туда последний проц с разборки поставил больше нету, а то этот способ панацея прям ,небыло както необходимости его опробовать и ваще в этом телеке зря сделали апч через контроллер, ведь M52340SP это спокойно может сделать без чужой помощи. главное откл апч в контроллере. |
| Морозик 09/07/2008 23:35 |
Да изначально мелочь была, молния попала..БП сгорел,тюнер воткнут но не припаян, ну
и по мелочам куча всего..типа не работает реле размагничивания. Остался один дефект...настройка... До сих пор не было ни одного случая, чтоб настройку не победил Морозик. А тут такая потдержка... ![]() |
| alexzander 10/07/2008 18:28 |
Морозик, так яж в понедельник тоже после молнии делал, неповереш но похоже тотже букет дефектов и транзюк по реле тоже был ,и тюнер, и ещё коечто. |
| agent007 10/07/2008 19:46 |
ели между 9 ножкой процессора и корпусом сопротивление меньше 300-400 Ом , то виноват процессор . можно попробовать кинуть подстроечник на 9 ногу ,выставить 2 вольта , иногда помогает |
| Led 12/07/2008 23:21 |
У него и размагничивание с проца идет,во намудрили.Точно такой же аппарат стоит неисправный в мастерской,я через него прогоняю клиентские DVD,делать нарочно не делаю,чтоб не было искушения продать по дешевке ![]() |
