LOGIK LR2101 ch.11AK30A14 строка(РЕШЕНО)
snoopy
10/07/2008 11:23
Проц ST92195C7B1/0EY; 24WC08P; видео STV2246H. И произходит вот такой бред: после включения работает нормально, через несколько минут срываетса строчка, экран сузжаетса и расширяетса хаотично на 2\3, причём если это произходит в режиме АV то стоит переидти на TV и всё ОК. Обратно- и опять . Так несколько раз переходов и может работать долго. Перепоял цепь строчки- грубость ! Поменял С613-тоже грубость !Прошивку менять непробовал- врятли.Вот думаю какбы не STV2246H грубость ой нестрадает сумашествие ! Может кто встречал подобное?
svdok
10/07/2008 11:28
snoopy, хоть бы слово про напряжения +В и + U(видео)? Отрехтуй своё сообщение по правилам!
snoopy
10/07/2008 11:35
svdok писал:
напряжения +В
Даже и нешевелитса +124в Правда немноговатоли? недовольство, огорчение
B.B.
10/07/2008 11:52
snoopy, и в момент расширения +В не изменяется?
snoopy
10/07/2008 12:06
B.B., Нет! недовольство, огорчение Кстати СИ есть но на нём какаято берибельда во время срывов...
svdok
10/07/2008 12:17
Вот теперь более не менее ясно! Кварц на 40 выводе STV2246H 4,43 мГц на замену! Для проверки можеш второй вывод кварца идущий на землю включить через кондёр 18 pF. А как цвет в PALe держит или тоже срывает? Напряжение +124 В многовато, должно быть + 115 В. Правда это зависит от кина, если плоский то может быть + 125 В.
snoopy
10/07/2008 12:46
svdok писал:
После срывов- как картинка восстанавливаетса- на видео цветов нету а с эфира всё ОК. Поменял кварц- нет цветов, поставил другой тоже нет но синхронизацию держит. И с эфира тоже нет цветов. недовольство, огорчение
svdok
10/07/2008 12:53
snoopy, кварцы надо подбирать или ставить проверенные с распайки. Я же писал:
И должен пойти цвет на видео.
snoopy
10/07/2008 13:01
svdok, Третий кварец заиграл! подмигивание
B.B.
10/07/2008 13:14
snoopy, получается,что svdok, тебе будет должен голливудская улыбка , за то,
что отремонтировал тебе ТВ. подмигивание голливудская улыбка классно!
skhrapko
10/07/2008 13:20
svdok
Для плоского кина - 125V,по заводской доке.
zarah
10/07/2008 18:04
svdok писал:
Ответ не верный, есть версии как 115в так и 125в, и не обязательно под плоский кинескоп. подмигивание
snoopy, А кто РЕШЕНО писать будет?
snoopy
11/07/2008 08:44
zarah писал:
Так оставил на прогон! подмигивание svdok, Огромнейшое Пьем пиво Сам бы точно недотянул! подмигивание
