ЭЛЬДОРДО 11АК19,отсутсвует нормальный запуск! (РЕШЕНО)
Руслан
20/07/2008 17:18
Состав,Проц vestel 19v.1 кин 51,без корекции,дальше всё стандартно,думаю надобности нет перечислять всё остальное.
Проблема следующего рода,ТВ,не включается в рабочий режим.
Объясняю всё по порядку.
1.Со слов клиента ТВ просто не запустился с утра.
2.Проделанная работа.
а)Заменены электролиты по +В,
б)С813,4700мкф16В,также.
в)заменены все диоды вторичных цепей.
г)подкинул проц управления,так как его стоит на панельке.
д)с памятью тоже работа проводилась.
3.по напряжениях.
а)когда ТВ находится в деж режиме то питание 19в.при переводе в рабочий режим питание 115в.при этом,ипульс запуска задющего генератора отсутствует естественно шина пытается запустится так как зеленый ленд мигает частотой 50 герц.Проверил прибором ТДКС,ИСПРАВНЫЙ!.
б)Стоит только подцепить в нагрузку лампочку, все проблемы исчезают,тоисть нормально просматривается шина,импульс запуска,все осцылограмы по 8842 все остальные напряжения 3.3в.на проце, кадровые тоже присутствуют.лед перестаёт мигать.По поводу видео усилителя 6108 менял даже отключил 200в.без нагрузки ТВ не переходит в рабочий режим,Q809 менял TL431,MCR22-8тоже менял.РЕСЕТ работает.конденсаторы строки проверил не менял,все рабочие.Таже кадровою,и унч подкидывал,оптопара менялась стабилитрон 11в. менял.
В чём проблема не могу разобрать прошу совета.
ПО ПОВОДУ АРХИВОВ И ПОИСКА ПРОЧИТАНЫ ВСЕ ТЕМЫ.
B.B.
20/07/2008 19:09
Руслан писал:
Это говорит о том, что проблемы в строчной развертке, и запуск прекращается по команде видеопроцессора. Посмотри элементы защиты. Что-то приходит на видеопроц (или не приходит) и он прекращает запуск.
Руслан
20/07/2008 19:16
B.B., http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230787
B.B.
20/07/2008 19:33
Руслан, После прочтения темы - все на месте и осталось.
В момент старта ТВ, есть ли всплеск запуска строки на 40й ноге и какое там напряжение?
Руслан
20/07/2008 19:43
B.B., ипульс есть,без нагрузки,1,2в.там,что с транзистором строки что без него.И всплеск запуска само собой есть.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2008 20:52
Тоисть на 498резисторе есть 8в.
B.B.
20/07/2008 19:56
Руслан, смотрим теперь на коллекторе НОТ - есть ли всплеск?
Если есть, то какое напряжение за R626 (вторая ножка резюка на 10й ноге ТДКС),
а меряем в точке соединения с D608.
Руслан
20/07/2008 20:06
B.B., на колекторе НОТ всплеск есть,дальше проверить не могу,потому как сейчас уже дома.
B.B.
20/07/2008 20:11
Руслан, ну коль на коллекторе всплеск есть, то и на 10й ноге ТДКС
обязательно что-то должно быть. Интересно что???
marten
21/07/2008 09:20
У меня что то похожее не давно было, был тв обрыве R822-демпферная цепь б\п.
skhrapko
21/07/2008 10:16
В дежурном на +B реж. должно быть 12-14В (C813 4700mkF-16V). Может быть и качество комплектующих. Сам имел 2-х недельный гемор с AK19 из-за "хороших" MC44604, пока не взял проверенную с разборки.В данной ситуации, я бы обратил внимание ещо раз на MCR22-8,сам нарывался.
Руслан
21/07/2008 10:31
B.B., на 10 ноге присутствует ипльс в виде синусоидыskhrapko, есть ссылка на монитор прежде чем просто что нит писать читайте тема на мой взгляд интересная,так что давайте по теме,MCR22-8 менял раза три,.........marten, ты схему этой диагонали открывал?
B.B.
21/07/2008 10:45
B.B. писал:
Читаем внимательней. голливудская улыбка
skhrapko
21/07/2008 10:51
Там я под другим именем.
B.B.
21/07/2008 11:13
skhrapko, Сережа, суть то остается. Конечно и в БП могут быть проблемы.
Решается легко - контролем напряжения по питанию НОТ, в момент старта.
Руслан
21/07/2008 11:15
B.B., skhrapko, с БП проблем нет!проблемы во вторичных цепях по ссылке пойдите написал,уже да и к статииB.B., 10 нога там не задействовано в этой модели но ипульс есть
B.B.
21/07/2008 11:25
Руслан писал:
А на 50й ноге видеопроца?
Руслан
21/07/2008 11:58
Vlad-1966, на 50 2.2в,на 40 ипульс есть,без нагрузки,1,2в.там,что с транзистором строки что без него.И всплеск запуска само собой есть.Тоисть на 498резисторе есть 8в.
B.B.
21/07/2008 12:20
Руслан писал:
Vlad-1966 вродебы в теме пока не присутствует
Цепи защиты неисследованы , но ИМХО - ТДКС требует замены.
Не нравятся мне многие напряжения, и в том числе упоминание о +19в и с 40й ноги видеопроца не то. Меняй ТДКС.
skhrapko
21/07/2008 12:27
На всяк случай R704 по +45В,Q701- защита по кадрам(если используется)
B.B.
21/07/2008 12:30
С +19в разобрался - уже вычитал. Оказалось, что там нормально.
Меняем ТДКС классно! голливудская улыбка
Руслан
21/07/2008 16:31
мужики всем откликнувшымся на пост БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТЕМА РЕШОННАЯ, виной всего был слегка подбитый ТДКС.ПРИТОМ КАК Я И УКАЗЫВАЛ ВЫШЕ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ СОГЛАСНО НОРМЫ,И ИМПУЛЬСЫ ВСЕ ПРИСУТСТВУЮТ.Мож кому пригодится ТДКС отсвляю на память.
