SONY шасси AE-6B. Проблемы с ОТЛ. (РЕШЕНО) | |||
| marten 20/07/2008 18:06 |
После замены ТДКС обнаружилось что плохо работает отл.
При быстрой смене яркости сильно искажается растр. Особенно заметно по кадрам.Проверил схему , нашел оборваный дросель по 11 ноге ТДКС, востановил, но все равно дефект остался. Может у кого такое было,подскажите. |
| B.B. 20/07/2008 18:48 |
marten, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Что предшествовало замене ТДКС? Он сам не выходит со строя. |
| marten 20/07/2008 19:09 |
В.В.,интересно как это он сам не выходит со сроя.В сони они вылетают довольно часто. |
| B.B. 20/07/2008 19:12 |
marten, вылетают и будут вылетать, но тянут с собой процессор (видеочасть). |
| marten 20/07/2008 19:47 |
В.В.,ты прав но процессор вышибает в 50-ти герцовых а тут 100hz, цепь отл очень сложная, проверил, вроде бы все живое. |
| B.B. 20/07/2008 20:35 |
И подправь тему, я уже тебе писал, а то уйдет тема в урну. |
| KRAB 20/07/2008 22:36 |
Если второе - все проблемы оттуда! Анодный кондер в "новом" есть? |
| Serg* 21/07/2008 00:59 |
Все то и дело, что ТДКС ты поставил не оригинал, вот и получается твоя беда. Ставь оригинал и все пойдет, если надо вышлю. |
| marten 21/07/2008 08:25 |
ТДКС поставил оригинальный. |
| МТАТ 21/07/2008 15:39 |
Если был оборван дроссель,то возможно могли изменить номинал резисторы в делителе ABL,например,R8840. |
| marten 27/07/2008 17:53 |
Проблему решил.Заменил транзистор Q8823.Всем спасибо! |
