JVC AV-A14T2 греется БП | |||
| Novice 20/07/2008 19:50 |
Началось всё с того, что не было запуска, предохранитель был цел, заменил STR F 6653. Теперь телевизор работает, но греется STR, за 15 минут разогревается градусов до 80, в дежурном режиме около 50 градусов, напряжение на выходе БП 114В, в дежурке 91В. Дожигать до конца не стал, конденсаторы в первичке менял, сопротивления прозванивал все, диоды проверял, часть из них заменой. Я редко ремонтирую JVC, как сильно у них нагревается STR? Подскажите, STR А 6654 поставить можно? она вроде помощнее. |
| B.B. 20/07/2008 20:00 |
Novice, начатся должно вот с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| zarah 20/07/2008 21:36 |
Novice,В поиск ходить надо!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic97268p40.html ![]() |
| Novice 21/07/2008 10:27 |
А почему-то на этом сайте, когда я пытаюсь скачать даташит, говорит, что у меня нет разрешения на доступ к файлу ![]() |
| RV6FT 21/07/2008 11:26 |
Novice, в профиле у тебя стоит Новичок,а должно быть участник.
