Сокол 63ТЦ8789S-нет изображения.. | |||
| Ild 21/07/2008 10:05 |
Поступил в ремонт Сокол 63ТЦ8789FS - с дефектом полоса,была заменена мик.TDA8350Q экран развернуло но сейчас дефект такой ,без антенны синий экран при вставление антенны изображение пропадает но звук остаётся при добавление ускоряющего на ТДКС видны лин. обр. хода.Состав проц.TDA9384PS/N2/3I снизу написано FM-OSD на бумажке PI-2SI-89 память 24C08 кадровая TDA8350Q звук TDA7057Q Б.П. STR-F6454 ![]() |
| B.B. 21/07/2008 10:10 |
Ild, нет замеров напряжений на проце и ПК. |
| Ild 21/07/2008 10:22 |
Память пробовал подставлять другую плата кина на транзисторах 200 в есть.Замеры попозже будут. |
| B.B. 21/07/2008 10:49 |
Ild, и пожалуйста ставь знаки препинания. |
| Ild 21/07/2008 16:36 |
Учту на будущее.Напряжения основные 3.3в,5в.,8в.,в норме,думаю что вся проблема в проце.,буду искать для подкидки другой о результатах сообщю. |
| B.B. 21/07/2008 17:13 |
Ild, с тебя нужно силком вытягивать информацию.
На плате кинескопа где замеры напруг? |
| zarah 21/07/2008 19:03 |
АББ кто будет проверять? Наверно сосед дядя Вася. ![]() |
