SHARP 21EM4RU вдарила молния | |||||
| Ильдар 25/08/2005 07:21 |
Sharp 21EM4RU main DUNTKA541WE - после грозы.
Вылетели диодная сборка, шимконтроллер STR-G5653, строчный транзистор 2SD2586. Резюки и диоды целые. Диодную сборку и шимконтроллер заменил родными. А вот строчный транзистор оригинал не нашел. Заменил аналогом 2SC3884A. После первого запуска блок питания включился. При включении телевизора через 2-5 сек последний вырубился вообще не развернув экран. При повторной попытке включить БП дежурный режим не включается, но слышны пульсации строчного трансформатора. При этом предохранитель не сгорает. В чем причина, в заменителе 2SC3884A (и вообще корректна ли замена) или еще могут косяки. Кто сталкивался подскажите плиз в чем косяк. |
| milytka 21/07/2008 10:23 |
Вдарила молния в телек SHARP 21EM4RU, Заменил IC701- STR-G5653, БП запустился, но на выходе 130в по моему многовато?
В схеме БП не работает. Дальше тупик, нет схемы. Помогите. |
| B.B. 21/07/2008 10:47 |
milytka, непонятно, что ты хочешь и много. Читаем и вникаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| milytka 21/07/2008 11:03 |
Прошу помощь в приобретении принципиальной схемы. |
| B.B. 21/07/2008 11:08 |
milytka, тебе сюда тогда http://monitor.espec.ws/section9/, но там тоже правила читаем. |
| vvscv 23/08/2008 11:16 |
Это шасси GA-1
Схема известна |
| R2 23/08/2008 15:45 |
130в норма на этих шасси
| may 23/08/2008 16:43 |
milytka, Схему положил сюда http://archive.espec.ws/section332/file13591.html ![]() |
