SONY KV-29FX64E ch AE-6B долго включается
yatsik
21/07/2008 10:50
ТВ долго прогревается перед включением, час-два.
При этом звук есть и на морде светодиод моргает 5 раз.
После появления изображения светодиод продолжает моргать.
При добавлении ускоряющего до еле заметного появления ЛОХ включается в течении минуты -двух.
При этом ОСД есть и изображение с еле заметными тянучками на яркостных переходах и ТВ работает без проблем до выключения.
Какой % что проблема в кинескопе, очень на него похоже?
VladimirP
21/07/2008 10:58
Зайди в сервис и посмотри сколько часов этот кинескоп наработал.Если больше 15000 часов, то может быть то, о чём ты говоришь: катоды выдохлись.Можно обработать КВИНТАЛом, но этого хватает ненадолго - максимум на пол-года...Уговори хозяина на поход по магазинам, что торгуют телевизорами...Просто так - только посмотреть...
VERYA
21/07/2008 15:00
yatsik, ещё в этом шасси R6018 обрывается или меняет номинал, если исправен тогда проблема в кине. бяка
vitamax
21/07/2008 16:30
yatsik писал:
100%
Подними ему накал.На плате кинескопа диод подними и перемычку на гасящий резистор.Выставь правильно ускоряющее.Перекрести телевизор и скажи хозяину пускай действительно почаще заглядывает в магазины и присматривает новый телевизор.
yatsik
22/07/2008 09:30
vitamax, Я так и сделал.
При закорачивании пушек на массу через резистор выявил, что красная пушка светит намного меньше остальных.
