Grundig-cuc-5820 ищу часть схемы управления проц xс 411715p
walerik
24/07/2008 10:56
Была гроза.Люди смотрели телик потом он погас.С самого начала поменял м/сх tda 2579 заработала строчная потом задымела TEA-5101A опсля заменыи онной стрельнули кондеры с537,537а; заменил, начал шить умножытель, заменил , отрегулировал питание -было 167 в. установил 159 в. как на схеме.В управлении индикаторы светятся и только. В тюнере заменил sda 3302 коротила 4 нога по SDA .Заработала цыфра канала вкл. ав/тв но нет ни настроек ни чего -экран темный, не работает и видео -вход.В управлении на шасси стоит проц xc411715p немогу найти инф. нету схемы процессора. Менял кварц ,проверял сигналы шыны обмена.НАПРУГА на 4 ножке 4 в. на 5 ножке 5 в. Думаю надо поменять проц. Кто сталкивался с таким прошу откликнутся, буду рад части схеммы управления и прошывке с уважением Валерий .
ТУЛИН.АМ
26/07/2008 20:32
Ежели есть чем,поменяй,нету вот этот пойдёт MC 68HC05T1
the.57
26/07/2008 23:48
walerik, Eсли есть возможность подставь заведомо рабочий тьюнер - в них часто вылетает шинный дешифратор - не спеши с заменой процессора улыбка С уважением THE улыбка P.S.Вообще ты мало инфы дал для анализа подмигивание
zarah
27/07/2008 18:35
walerik, Вот с грозы и надо начинать! Все что на шине могло уйти, есть ли рентабельность ремонта??? Тел не новый, значит литы в первую очередь, напруги и пайки. Но это если ... овчинка выделки стоит. голливудская улыбка
Безобразник
27/07/2008 19:09
walerik, mоnitоr.net.ru/forum/grundig-cuc5820cuc5835cuc5860cuc5880-download-11028.html
vvscv
19/08/2008 11:33
Схема тут http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/grundig/grundig%20cuc5820%20cuc5835%20cuc5860%20cuc5880.pdf.html
walerik
27/08/2008 22:24
Cхема не такая по управлению и по вч, на процессор ненайду картинку, там еще стоит один тюнер и радиоканал для спутникового помоему, что от чего пляшет и как работает непойму .НА КРЫШКЕ НАПИСАНО ЧТО ЭТО ST 70-574 SAT.телевизор уже мой,!!!!- хочется довести до ума-тоесть до исправной работы. ПОМОГАЙ КТО В КУРСЕ ДЕЛА!?
walerik
13/01/2009 00:25
я не закончил -занимаюсь!!!
Alexasha
13/01/2009 08:54
walerik писал:
Дурдом.Я думаю гроза там вообще не при чём была.Вот умножитель дырявый....Процессоры в грюнах при шитье летят - как и полагается.
Vlad-1966
13/01/2009 12:59
Vlad-1966 писал:
И до сих пор осцилограф не включил?
C каких это пор это считается флудом?
Что гадать будем в теме, или автор влючит осцил и проверит канал видео?
Alexasha
13/01/2009 14:48
Vlad-1966, классно! Только шину.Думаю.Имхо.
Vlad-1966
13/01/2009 15:04
walerik, Мож у тебя осцилографа нет? Так померь хотя-бы вольтметром напруги на регулировках контрастности и яркости, и объяви.
