ТВ SONY KV-25FX30K шасси FE-2, после замены FBT | |||||
| vacarev2007 27/07/2008 13:30 |
Sony KV-25FX30K,Процессор TDA9394H/n1/s/j583.Заменил сгоревшии НОТ и FBT8-598-834-40,поставилHR85479 оригинал напряженя норма проверил,,искусственно поднимаю напряжение н а 5 ножке TDA6107 изображение появляется, но с обратным ходом,раст сжат на 5 см по горизонтали с волнистыми краями.Сперва ставил китайскийс совпадающей маркировкой,то же самое что и соригиналом.
Подправил название темы. Будь внимателен!. В.В. |
| Валов Юра 27/07/2008 13:44 |
А EW коррекцию, кто проверять будет? Проц менял? Цепь ABL - проверил? |
| vacarev2007 27/07/2008 16:22 |
ABL Проверил,коррекцию сейчас вызваниваю,проц пока нечем менять. |
| KRAB 27/07/2008 17:19 |
vacarev2007, ну прошелся бы ПОИСком и не парил мозги! UOC менять без вариантов! ![]() |
| Serg* 27/07/2008 20:40 |
Пройдись по Поиску, а там четко сказано, что после замены тдкса в 99% нужно заменить и проц.
В чем проблема? Если надо вышлю. |
| vitamax 27/07/2008 22:00 |
vacarev2007, Если выходит из строя строчный трансформатор,то первым сгорит строчный транзистор(бывало что остаётся целым),цепочку с 54 ноги процессора обязательно проверь R565,D507,D505.Тут к гадалки не ходи TDA9394H менять. |
| SergeyNZ 29/07/2008 22:47 |
vacarev2007, TDA9394H/n1/s/j583 придётся менять из-за пробитой по ABL ноге. Кто-то писал про сопротивление относительно корпуса = где-то 300 Ом.
| Валентинович 31/07/2008 17:52 |
Проц менять нужно обязательно , тем более что они есть и не дорого. |
| SergeyNZ 01/08/2008 22:56 |
vacarev2007, точно родной был FBT8-598-834-40? Попался 25FX20R с FBT8-598-834-50, а FBT8-598-834-40 встречался только в KV-29FX30K шасси FE-2. |
