Erisson 21F4 - пульсации в БП | |||
| МАРТЫН 28/07/2008 13:40 |
Телевизор Erisson 21F4 шасси MDY5 проц LC863532 видео LA76818 кадровая LA78040 БП на транзисторах. Изначально был пробит Q406 - 2SB764. После замены телевизор заработал но со сжатым растром и нелинейностью в кадровой. Замена литов и LA78040 ничего не дала. Сильно нагреваются диоды D908 и D913 по напряжениям 12 и 27в а также вышеупомянутый 2SB764. Осциллографом видны пульсации. Замена конденсаторов C920 и C922 ничего не меняет. Диоды тоже менял. Все напряжения в норме. По 115 и 18в пульсаций нет. Всю обвязку я проверил в поиске ничего подобного не нашёл. Может ли такое быть из-за ТПИ или я чего-то недопонимаю? |
| KRAB 28/07/2008 13:56 |
Читай: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| МАРТЫН 14/08/2008 13:46 |
Sorry отписываюсь с опозданием-был в отьезде Заменил повторно диоды D913 и D908 кондеры 913 918 пикушечные а также R433 -10кОм Пульсации исчезли хотя по 27 вольт диод все равно греется больше других Тема закрыта |
