Saturn ST21F2 чем заменить транзистор A1281?
Rostyk.07
28/07/2008 14:54
Всем привет!!!
Телевизор Saturn ST21F2
Состав:
Процессор TDA9381PS
Кадровая STV9302A
Звук AN7823A
Память 24C08
БП на транзисторах C4458, C3807, A1281
Принесли в ремонт с дефектом не включается,нашёл дохлый транзистор A1281 на радиорынке такого не нашёл. Подскажите чем заменить его стоит в блоке питания.По даташиту A1281=KSA1281 может есть отечественный аналог или импорт ходовой???Прошу тему не переносить, заранее благодарен!!!
Валов Юра
28/07/2008 15:07
Поставь В892 или А1013.
Rostyk.07, 1:1 ИБП описан тут (и замены транзисторов):
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
ставить лучше В892, как сказал Валов Юра,
мастер-ломастер
28/07/2008 17:02
Rostyk.07, можешь наш поставить КТ973А улыбка
zarah
28/07/2008 18:02
мастер-ломастер, А зачем там дарлинг?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2008 18:10
Rostyk.07, Ты меня не перестаешь удивлять! Неужели поиск не работает? Об этом БП только ленивый не писал. смех
мастер-ломастер
28/07/2008 18:11
zarah, ну этих у него точно будет улыбка улыбка нечего страшного, я их и в Фунай ставлю , и в Эриссоны, улыбка улыбка
Rostyk.07
28/07/2008 19:26
zarah писал:
Извиняй искал, но видимо плохо бяка улыбка
KRAB,спасибо за инфу В892 сейчас в наличии нет, буду на радиорынке обязательно куплю голливудская улыбка
мастер-ломастер,Вова огромное спасибо поставлю КТ973А классно! улыбка голливудская улыбка
zarah
28/07/2008 22:43
Rostyk.07 писал:
Зы!
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=2S%D0%92892+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=lr%3Dlang_ru
http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=2SA1020
http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=A1281&t=all
http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=KSA1281&t=all
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Rostyk.07
28/07/2008 23:20
Ура заработал Китаец классно! Около A1281 во вторичке стоял ещё один такой же транзистор, поставил его в БП а вместо его КТ пока всё работает. улыбка
ДОБАВЛЕНО Пн 28 Июл, 2008 22:23
КТ973А с диодом, а как A1281-???
zarah
28/07/2008 23:31
Rostyk.07, Ты че голову морочишь себе и людям??? Тебе же сказали 2SB892 / 2SB764 / 2SA1013 / 2SA1020 и так до бесконечности... Выбирай любой не хочу. Шо ты уперся в этот A1281??? КТ973А это составной транзистор!!! Возьми даташит на него и гляди.
Rostyk.07
28/07/2008 23:42
zarah писал:
Буду на рынке куплю обещаю смех
Всем огромное спасибо!!! классно! Телевизор работает (думаю и с КТ973А будет работать нормально), завтра утром ещё погоняю и закрою тему. голливудская улыбка
Rostyk.07 писал:
- ну тогда уже кт825(7) - по структуре сам смотри - в самый раз! подмигивание голливудская улыбка браво! классно!
А "сдернул" ты донора с коммутации напряжения вторичного перед КРЕН - там 892 или 764, а в твоей версии - 1281 стоит. улыбка
Rostyk.07
29/07/2008 10:10
KRAB писал:
Спасибо зато не сгорит смех классно! , даже размер одобрение голливудская улыбка голливудская улыбка
Погонял ещё три часа,всё нормально тему закрываю улыбка
Уже есть практика классно! ,не один ещё такой Китаец привезут смех
мастер-ломастер
29/07/2008 16:44
Привет всем!!!!! zarah, ну как ты не поймёшь, импортные покупать надо , а 973 у него навалом улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
