Sony Triniutron KV-M2100k нет гашения обратного хода луча | |||||||
| remontmob 29/07/2008 21:17 |
Телевизор поступил с пробитым выходным транзистором строчной развертки. При осмотре платы выяснилось,что через нее в районе ТДКС проходит трещина, запаянная моими прешестенниками. Транзистор заменил. Телек ожил. На изображении --вертикальная темная полоса. После пропайки всех подозрительных мест полоса исчезла. Но на экаране линии обратного хода луча.Баланс белого сохранен. Еще жутко греются тарнзисторы видеоусилителей, даже если плата отключена от кинескопа, но к ней подключен шлейф ото видеопроца.
Режимы работы кинесокпа такие: на катодах кин. 50 в, с видеопроса входит по 7,5 в, на видеоусилители питание--- 200 В Накал кинескопа запитывал отдельно- не помогло. Проверил трензисторы и электролиты в плате кинескопа- все ОК. Проверил всю строчную на шасси- все ОК. видеопорц TDA3508? проц TDA0719 есть подозрение, что это видеопроц. Подскажите, плиз, где рыть. |
| Telik 29/07/2008 21:42 |
Проверь ускоряющее напряжение... |
| zarah 29/07/2008 22:20 |
| SergeyNZ 29/07/2008 23:47 |
Ещё раз проверь соединения! Всё-ли соединили? (соединение каплёй неуместно, только через проводник).
По катодам действительно непонятно, открыты полностью? |
| remontmob 29/07/2008 23:50 |
Не совсем понял. Поясни, пожалуйтса ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 00:52 Камрады, поясните, плиз,почему греются жутко выходные транзисторы видеоусилителей? |
| SergeyNZ 30/07/2008 00:28 |
Наверное с ответом не успел, разливали ... ! Открыты полностью. Что на экране? |
| zarah 30/07/2008 00:41 |
remontmob, Тебе про ускорение уже сказали, и про проводники на дорожках тоже, на каждую ломаную дорожку надо ложить "шину" ![]() |
| Volodichka 30/07/2008 02:03 |
Надо было ещё указать шасси этого ТВ - BE-2A
Проц у него PCA84C840P-BE2A3 и видеопроц TDA3505 который работает с АББ о котором в своё время было много постов. Смотри архивы remontmob. ![]() |
| zarah 30/07/2008 07:32 |
remontmob, Тема просится в корзину! Давай быстренько все поисправляй согласно правилам раздела. ![]() |
| remontmob 31/07/2008 00:08 |
Всем большее спасибо за советы. Ускоряющее я регулировал еще до создания этой темы. Не помогает. Вплотную с телеком займусь в выходные.
Админ, а почему тема в корзиру простися? |
| zarah 31/07/2008 00:16 |
remontmob, Да потому как тема создана с нарушением правил! Если не понял, то читай до тех пор пока наизусть не выучишь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Больше предупреждать не буду. ![]() |
| Vlad-1966 31/07/2008 00:18 |
Может правила надо внимательно прочесть? Где ответы -
в вольтах? Или -
| Telik 31/07/2008 09:07 |
Ускоряющее надо померить!!! Какое напряжение-то? |
