LG 29FE6RLX шасси CW62A выключается | |||||
| olegmaster 29/07/2008 22:21 |
шасси CW62A
Состав: TDA12021, память 24С16, STR-X6556, 2SC6090, 6174V-5003L. Неисправность: при включении ТВ работает приблизительно 15 мин. и откл совсем (даже деж. режим не горит). После того как постоит остынет (из розетки надо выкл. вкл) картина повторяется. Заменил строчный транзистор (пробывал BU2527), строчный трансформатор тоже, С405,С407, R830, пока безрезультатно. греется радиатор строчного тр-ра. Напряжения как в норме +В-110в. |
| KRAB 29/07/2008 22:39 |
Раздели проблему на ИБП и СР и защиту и все! ![]() |
| Rostyk.07 29/07/2008 22:41 |
olegmaster,там случайно непропаев нет??? ![]() |
| БУНЯ 29/07/2008 22:56 |
В этот момент ты напруги на БП мерил? Если БП затыкается, то при чём здесь строка? |
| olegmaster 30/07/2008 21:33 |
Теперь всплыла другая неисправность "плавает" 200в видеоусилителя (от 170 до 200В) и "дышит" изображение в зависимости от яркости сюжета? Все остальные напряжения в норме. |
| KRAB 30/07/2008 22:12 |
Напряжение питания ВУ формируется в классике сложением В+ и доп. напряжения с обмотки, выпрямлением, в конечном итоге, СИОХ. Реже - с отдельной обмотки (опять же выпрямлением СИОХ), либо (в китаезах) - с ТПИ. Так что фразу
| olegmaster 30/07/2008 22:21 |
110В стоит не плавает- значит ТДКС и обвязка.
Был заменен ТДКС так как не включался вообще до отключений, однако 6174V-5003L в наличие не было в предложении был только 6174V-5003R (продавцы утверждали что одно и тоже) |
| KRAB 30/07/2008 23:30 |
| olegmaster 31/07/2008 19:41 |
С дышанием разобрался да и тема уже обсуждалась, оказался С407 22nF (родной был поменян сразу - не выдержал -сгорел, поставил другой- изображение дышать перестало), Однако наблюдается следующая картина, с закрытой задней крышкой работает 15мин и выкл, без задней крышки работает уже 2часа и пока нормально (все-таки тепловой режим строчника по-моему на пределе только вот из-за чего? |
| Rostyk.07 31/07/2008 20:05 |
olegmaster,ты мне не ответил???
ESR-meter есть??? |
| B.B. 31/07/2008 20:07 |
| olegmaster 03/08/2008 23:34 |
При снятой задней крышке работал и 3часа нормально только закрывал крышку 15мин и все. Решил пропаять, паял аккуратно,
теперь вообще перестал включаться. Светодиод загорается и тутже тухнет, 300в на ИМС БП есть. |
| saloman-1977 03/08/2008 23:44 |
Как это? ![]() |
| KRAB 04/08/2008 00:32 |
| Vlad-1966 04/08/2008 01:00 |
olegmaster, Ну и че? Кого обмануть хотел? Себя?
Мастера ищи, может спасет твой девайс
Усе таки вумные стали, просто жуть. |
| olegmaster 05/08/2008 18:37 |
Я конечно думал что это форум мастеров, а не остроумников. |
| B.B. 05/08/2008 19:22 |
olegmaster,ответов нет на вопросы, а уже с
претензиями. Я что должен повторить тебе все вопросы участников?
А тебе пока сюда нужно http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
| agent007 05/08/2008 19:49 |
olegmaster, теперь ищи то что ты так
| Безобразник 08/08/2008 18:33 |
olegmaster, начинай теперь все с начала. Окидываешь БП и на нагрузку а дальше по букварю! И свои сопли подбери которые ты на плате понасажал . Дорожки на обрыв проверь. ![]() |
