DAEWOO DMQ-2570TPR - нет памяти | |||||
| S-TULA 30/07/2008 21:54 |
всем добрый вечер !
телевизор DAEWOO DMQ-2570TXT шасси: CM-805 контроллер: DW-167MN02 пришел с искрением в тдкс (хорошо видно было в темноте). причина выглядела со стороны -то появится растр -то нет . после замены тдкс -запуск и работа в норме. -но нет запоминания станций при настройке . в ручной настройке настраиваю -вкладываю в память -выключаю питание -и пусто как и ничего не делал. в авто настройке тоже самое -идет настройка каналы определяются а как проходит вся шкала -результатов -ноль ни одной станции в памяти нет. память менял и чистую и прошитую 24C08P. ( питание по шинам SDA-SCL около 5 v в норме.) подозреваю что где-то в утечке или диоды или резюки в районе контроллера т.к. телек пришел с сыроватого помещения как будто плата подгнила- окислов нет но местами пятна от сырости ... что ли выглядит . но найти пока ничего не удается . прием станций чистый и сочный . звук тоже . реакции на кнопки панели и пульта - отличное ..! кто что подскажет .. ребята где у этого контроллера можно чо промерить по этой цепи...? |
| Валов Юра 30/07/2008 22:12 |
А что память подкинуть проблема? Шины посмотреть?
Проверить микру можно ( сохранив прошивку) записав её и потом сравнив с оригиналом. |
| KRAB 30/07/2008 22:15 |
| S-TULA 30/07/2008 22:22 |
повторюсь -память я подкидыввал на панельке и не одну 3-4 и чистую и прошитые .
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 23:27 AFT -контур контур -думал но станцию ловит и держит хорошо ведь . хотя емкость можно заменить его. KRAB - приехать зделать за меня я не предлагаю - прошу лишь совета. в гости - буду рад ! угощу пивом и тульскими пряниками. ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 23:33 точнее думаю еслиб AFT -контур ерундил убегала б частота -захват станции. но присутствие ее хотябы рядом было бы . а тут снег на экране вблизи по частотам справа -слева ничего рядом. тесть что настроено все исчезло. |
| pabel 30/07/2008 23:31 |
| KRAB 30/07/2008 23:39 |
по аналогии:
| S-TULA 31/07/2008 21:13 |
- промыл всю плату особенно возле процессора -тюнера -памяти ... пропаял все подозрительные места -микры -контура -цепи тюнера AFT ...
-ничего . заметил что каналы листаются пультом только нечетные !: 1-3-5-7-9 и тд такое впервые вижу !если принудительно цифрой вызвать скажем 2ой или 4-ый и тп -то графика канала засвечивается красным цветом. наткнулся случайно . - решил проверить кварцы :у процессора -ничего . заодно пропаял разъем платы телетекста -а когда перевернул кварц 6мгц на этой платке ! то каналы появились даже те что были у хозяина. все настраивается и запаминается без всяких выкрутасов ! что за чюдеса .. выходит проц был подзавязан каким-то образом с платкой телетекста.. мне это не понятно . сейчас на электопрогоне -все отлично.! всем спосибо ! |
| KRAB 31/07/2008 21:23 |
Может "подсажен" был. |
| S-TULA 31/07/2008 21:40 |
да черт знает что ! я с таким цирко еще не сталкивался ! . плату телетекста выдергивал пробовал -без ее нет растра только слышно как кадровая молотит. жаль схемы нет посмотреть хотелось что там и как .
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 22:42 KRAB -отдельное спосибо за помощь и советы ! |
| KRAB 31/07/2008 21:50 |
| S-TULA 31/07/2008 22:10 |
да недобовлял . теперь понятно. спосибо |
| Kolupalkin 01/08/2008 07:20 |
Туда еще и шина приходит ,так ,что ни каких чудес. |
| S-TULA 01/08/2008 07:38 |
ну тогда без вопросов -конечно так и есть
ну все бегу наработу . спосибо ! |
| VladimirP 01/08/2008 13:45 |
Подними по одной ноге резисторов, через которые микросхема телетекста общается с остальным миром по шине - и будет тебе звук-избражение! Но кварцевый резонатор 27 Мгц всё равно (потом) придётся поменять.
В прошлом этот дефект был типовым. |
| S-TULA 01/08/2008 22:00 |
там на 6 мгц стоит резонатор. |
