тв vestel шасси 11АК19P5 Выбивает видеоусилители | |||||
rozenfelz 01/08/2008 20:21 |
Почему постоянно прошивает м-му TDA 6107? За год поменял уже три штуки . Больше ни каких причин не вижу. |
Oлег 01/08/2008 23:53 |
Прострелы в Кине, плохая масса на кине.
Массу пропаять, и нарастить ![]() |
zarah 02/08/2008 00:14 |
Панелька - как один из вариантов.
А мож напруги померяешь, литы протестируешь? ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:16 rozenfelz, А почему не озвучена полная модель Тв, и марка кинескопа??? ![]() |
KRAB 02/08/2008 00:18 |
все еще проще - качество кинескопов. Как вариант - замена ПК на транзисторный вариант или снижение напряжения второго анода на 1-2 КВ - увеличением Сох. Проконтролировать потом накал (подобрать резистор или дроссель). Все ... ![]() |
Vlad-1966 02/08/2008 01:18 |
KRAB, И есче кое-что вестел по этому поводу писал в бюллетне ![]() В поиске должно быть на мониторе. |
KRAB 02/08/2008 07:43 |
мастер-ломастер 02/08/2008 15:46 |
rozenfelz, попробуй диоды поставить катодом на 200в, а анодом на катоды кинескопа ![]() |
Морозик 03/08/2008 13:32 |
anvil 03/08/2008 14:51 |
Если стояла TDA6107Q замени на TDA6107JF она мощнее.Если диоды ставить то быстрые(BAU21). |
KRAB 03/08/2008 17:01 |
zarah 03/08/2008 17:13 |
KRAB, Ну это как его - сам себе режисер, во. ![]() |
KRAB 03/08/2008 19:12 |
Vlad-1966 04/08/2008 01:01 |
Во-во, его-то там и не хватает ![]() |
B.B. 04/08/2008 05:54 |
rozenfelz, тему открыл, а сам на даче загораешь?
Побудет до вечера, и в урну.!!! |
rozenfelz 04/08/2008 11:36 |
И главное микросхемы сгорают в момент включения телевизора,если тв был выкл.из сети.Ставил и tda6107jf и tda6108jf.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 13:12 Напруга на кинескопе в норме,элекролиты поменял сразу. |
B.B. 04/08/2008 12:15 |
rozenfelz, ты сначала припаяй все что советуют, а потом посмотришь, что будет. |
rozenfelz 04/08/2008 12:24 |
А может все дело в кинескопе? A вариант с заменой на транзисторный вариант ПК-вроде стоит попробовать. |
Юрий 04/08/2008 12:34 |
Пробивает действительно в момент включения сети.
Здесь наблюдается 2 проблемы: качество кинов и отсутствие положенных цепей по сьёму статики с кина и ПК. Полностью восстанови схему согласно базовой схеме 11AK19 или меняй микросхемное ПК на дискретное ПК. Вариантов два и оба проверены.Работают 100%. |
ВладимирВВ 04/08/2008 14:17 |
Мо-ж у человека БП в разносе и на ВУ вольт 260, Можно менять кины десятками.А ВУ как летели так и лететь будут. По данной теме автор не ответил ,каково питание на ВУ. |
rozenfelz 04/08/2008 14:43 |
Б.П-напруга 115V,с TDKC выходит 198V и все остальные в норме. |
shursh 04/08/2008 20:04 |
А про панельку кина забыли? Бывает такое именно из-за нее, когда разрядник какой-нить пылью зарос. |
zarah 04/08/2008 20:13 |
shursh 04/08/2008 20:22 |
![]() Так ведь и аффтар ничего про нее не пишет,а у меня сегодя "Хрюн" с точно такой же проблемой на столе стоял... |
KRAB 05/08/2008 00:24 |
Автору бы просто найти упомянутую доработку в ссылках и все ... или кин менять! |
B.B. 05/08/2008 05:47 |
Автор ждет пока конкретно нарисуют схему развода корпусов,
и доработки на ПК. А мы ждем - пока он это найдет сам . ![]() |
