SEG CT23HS7100 Шасси 11АК53 срабатывает защита. | |||
| шериff 05/08/2008 17:41 |
Телевизор SEG CT23HS7100 (100Hz)
Состав: Шасси: 11AK53 Процессор залеплен, на наклейке: FB53-2-204919 Кадровая на TDA8177F HOT: 2SC5302 Питание: MC44608 Привет телемастера! При включении появляется высокое, ТДКС пищит(не равномерно), во время включения на экране по бокам появляются белые пятна, через 1-3 секунды срабатывает защита. Отключал строчную и вешал блок питания на лампу(60Вт), напряжения в норме, телевизор запускается. Электролиты, кадровую TDA8177, хот, не менял, нужно заказывать. Может кто сталкивался, подскажите советом в какую сторону копать. |
| tatarin111 05/08/2008 17:46 |
Проверь электролит вольтдобавки 10-30мкф 400-450в сохнут. |
| B.B. 05/08/2008 17:47 |
шериff, сначала оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| zarah 05/08/2008 20:41 |
Но тема уже одной ногой в корзине. ![]() |
| шериff 05/08/2008 22:26 |
Спасибо всем, завтра попробую в этом направлении, zarah, тему я поправил по совету B.B., надеюсь правильно. Думаю шасси это известно многим и без подробного описания всех элементов , добавлю: питание на MC44608. |
| B.B. 06/08/2008 05:46 |
поиске не нашел! В названии темы укажи марку и модель ТВ. |
| шериff 06/08/2008 11:30 |
Нашел пробитый диод в кадровой по vpprot, D112, bzt55c5v1. |
| B.B. 06/08/2008 11:38 |
шериff, вот так теперь правильно.
Стабилитрон вышел от перенапряжения или от качества изготовления. Телевизор заработал, или как понимать твое сообщение? |
| шериff 06/08/2008 11:41 |
Заменить пока нечем, нужно за деталями ехать, думаю сразу сменить все электролиты. Отпишу как поменяю. |
| шериff 06/08/2008 22:50 |
Вобщем дело еще вот в чем, со вторички тдкс по 210V идет завышение до 250В и срабатывает защита, кондер там стоит, 10µF 250V(не менял) при том напруга по +33В и 55В по питанию кадровой в порядке. Есть идеи? |
| KRAB 06/08/2008 23:08 |
| zarah 07/08/2008 07:41 |
шериff, Возьми схему СР и осмотрись, или мне начать перечислять элементы требующие проверки, а еще лучше замены. ![]() |
| шериff 08/08/2008 20:09 |
Буду благодарен, если перечислите.
| KRAB 08/08/2008 20:17 |
| шериff 08/08/2008 20:23 |
KRAB, Меня этот яшик задолбал уже чес. слово, проверил элементы строчной, вроде все в порядке, менять все подряд не хочется. |
| zarah 08/08/2008 21:25 |
| шериff 08/08/2008 21:51 |
zarah
Полупроводники все, резисторы. LC проверять нечем, менять все подряд тоже не хочется. Осциллографа нет. Запуск строчной идет, но частота на слух около 5кгц. |
| zarah 09/08/2008 00:10 |
шериff, Ящик высшей категории сложности, как же ты его собираешся ремонтить без элементарного "джентельменского" набора?
Ну и слух у тебя однако. ![]() |
| KRAB 09/08/2008 00:50 |
| zarah 09/08/2008 01:04 |
шериff, И ни слова о напряжении +В, кстати на шасси написано. Замену ВВ емкостей и электролитов на новые еще ни кто не отменял. |
| B.B. 09/08/2008 06:00 |
| шериff 09/08/2008 08:38 |
zarah,
В+ 135В как и положено, в начале темы писал, что напряжения с блока питания в порядке. B.B., Там по 14В. |
| B.B. 09/08/2008 09:06 |
шериff, заменил ты стабилитрон, поменял конденсаторы, замеры напряжений сделал -
вроде бы все ОК. Так что конкретно сейчас происходит.? Если нет запуска, то как с защитой дела обстоят? Без осцила конечно, это вариант Матросова - захватить дот с гранатой. |
| шериff 09/08/2008 11:53 |
Вобщем сделаю я себе C ESR и L meter на PICе(давно уже хотел) потом отпишу все что и как, а так действительно получается разговор слепого с глухим. ![]() |
| MASTER+ 09/08/2008 13:57 |
А осцилограф лучше купить, измерить наличие кадровых имп. на входе 8177F, замена её однако. |
