SEG CT23HS7100 Шасси 11АК53 срабатывает защита.
шериff
05/08/2008 17:41
Телевизор SEG CT23HS7100 (100Hz)
Состав:
Шасси: 11AK53
Процессор залеплен, на наклейке: FB53-2-204919
Кадровая на TDA8177F
HOT: 2SC5302
Питание: MC44608
Привет телемастера!
При включении появляется высокое, ТДКС пищит(не равномерно), во время включения на экране по бокам появляются белые пятна, через 1-3 секунды срабатывает защита. Отключал строчную и вешал блок питания на лампу(60Вт), напряжения в норме, телевизор запускается. Электролиты, кадровую TDA8177, хот, не менял, нужно заказывать. Может кто сталкивался, подскажите советом в какую сторону копать.
tatarin111
05/08/2008 17:46
Проверь электролит вольтдобавки 10-30мкф 400-450в сохнут.
B.B.
05/08/2008 17:47
шериff, сначала оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
zarah
05/08/2008 20:41
шериff писал:
подскажите советом
Кадровая - раз, дроссель коррекции - два. Третий совет дал B.B., прислушайся.
Но тема уже одной ногой в корзине. голливудская улыбка
шериff
05/08/2008 22:26
Спасибо всем, завтра попробую в этом направлении, zarah, тему я поправил по совету B.B., надеюсь правильно. Думаю шасси это известно многим и без подробного описания всех элементов улыбка, добавлю: питание на MC44608.
B.B.
06/08/2008 05:46
шериff писал:
Думаю шасси это известно многим и без подробного описания всех элементов.
Не правильно думаешь. Потом следующий участник, пишет, что - подобных тем в
поиске не нашел! В названии темы укажи марку и модель ТВ.
шериff
06/08/2008 11:30
Нашел пробитый диод в кадровой по vpprot, D112, bzt55c5v1.
B.B.
06/08/2008 11:38
шериff, вот так теперь правильно.
Стабилитрон вышел от перенапряжения или от качества изготовления.
Телевизор заработал, или как понимать твое сообщение?
шериff
06/08/2008 11:41
Заменить пока нечем, нужно за деталями ехать, думаю сразу сменить все электролиты. Отпишу как поменяю.
шериff
06/08/2008 22:50
Вобщем дело еще вот в чем, со вторички тдкс по 210V идет завышение до 250В и срабатывает защита, кондер там стоит, 10µF 250V(не менял) при том напруга по +33В и 55В по питанию кадровой в порядке. Есть идеи?
шериff писал:
Есть идеи?
- ага, возрастают напряжения, формируемые из СИОХ (анодное, питание ВУ, накал) - а почему и как можно найти, например, тут: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
zarah
07/08/2008 07:41
шериff, Возьми схему СР и осмотрись, или мне начать перечислять элементы требующие проверки, а еще лучше замены. голливудская улыбка
шериff
08/08/2008 20:09
Буду благодарен, если перечислите.
шериff писал:
- это называется ХАЛЯВА, а тут - не подают ... подмигивание
шериff
08/08/2008 20:23
KRAB, Меня этот яшик задолбал уже чес. слово, проверил элементы строчной, вроде все в порядке, менять все подряд не хочется.
zarah
08/08/2008 21:25
шериff писал:
Какие, как и чем?
шериff
08/08/2008 21:51
zarah
Полупроводники все, резисторы. LC проверять нечем, менять все подряд тоже не хочется. Осциллографа нет.
Запуск строчной идет, но частота на слух около 5кгц.
zarah
09/08/2008 00:10
шериff, Ящик высшей категории сложности, как же ты его собираешся ремонтить без элементарного "джентельменского" набора? недовольство, огорчение
Ну и слух у тебя однако. улыбка
zarah писал:
- в Корзине, там ВСЕ сразу находится! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zarah
09/08/2008 01:04
шериff, И ни слова о напряжении +В, кстати на шасси написано. улыбка Замену ВВ емкостей и электролитов на новые еще ни кто не отменял.
B.B.
09/08/2008 06:00
шериff писал:
Тогда скажи и эти напряжения
шериff
09/08/2008 08:38
zarah,
В+ 135В как и положено, в начале темы писал, что напряжения с блока питания в порядке.
B.B.,
Там по 14В.
B.B.
09/08/2008 09:06
шериff, заменил ты стабилитрон, поменял конденсаторы, замеры напряжений сделал -
вроде бы все ОК. Так что конкретно сейчас происходит.?
Если нет запуска, то как с защитой дела обстоят?
Без осцила конечно, это вариант Матросова - захватить дот с гранатой.
шериff
09/08/2008 11:53
Вобщем сделаю я себе C ESR и L meter на PICе(давно уже хотел) потом отпишу все что и как, а так действительно получается разговор слепого с глухим. улыбка
MASTER+
09/08/2008 13:57
шериff писал:
сделаю я себе
А осцилограф лучше купить, измерить наличие кадровых имп. на входе 8177F, замена её однако.
