TV Rubin 55FM09-T8 есть звук нет изображения (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
05/08/2008 20:49
Телевизор запускается все напруги с БП в норме, звук есть изображения нет.Основной состав CPU - ST92195C3, видео STV2249С. На выходе RGB везде 0. При добавлении яркости регулятором SCREEN розоватый экран с ЛОХ. Ноги на STV 33 и 46 отключал как советовалось в похожих темах, изображения так и не появилось. Детали на плате кинескопа проверил. Напруга 200 В которая идет на плату кинескопа составляет 275 В, если провод отсоединяешь от платы кинескопа, то становится как положенно 198 В. Кинескоп с узкой трубой, я читал в похожих темах, что в этой модели 55FM09 часто летят кинескопы. Подскажите кто знает может ли m/c STV2249С вызыват такой вид поломки или это замыкание в кинескопе а STV блокирует видео из за привышения тока катодов. У меня под рукой нет кинескопа с узкой трубой чтобы попробовать заменой, поэтому спрашиваю у вас совета.
мастер-ломастер
05/08/2008 20:57
Ореховский Ю.А., STV2249C недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
05/08/2008 21:11
мастер-ломастер писал:
Что это значит?
мастер-ломастер
05/08/2008 21:15
Ореховский Ю.А., это значит хана видеопроцу недовольство, огорчение
zarah
05/08/2008 21:21
Ореховский Ю.А. писал:
Какой провод? Переведи этот опус.
А что кинескоп можна проверить только заменой? Вот люди при помощи тестера проверяют http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html голливудская улыбка
alexsiv
05/08/2008 21:36
Ореховский Ю.А., посмотри инфу в секретах http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar.
Ореховский Ю.А.
05/08/2008 21:37
zarah писал:
200 В идущие со строчника на видео усилитети VT202, VT 205, VT 208
alexsiv
05/08/2008 21:45
zarah, всё правильно, только не понял, зачем "откидывать" питание ВУ.
Ореховский Ю.А.
05/08/2008 21:57
alexsiv писал:
Чтобы убедиться, что со строчника на ВУ идет 198 В а не 275 В как мериется на ВУ , что сточник в норме и завышенные напруги не выдает.
БУНЯ
05/08/2008 22:11
Ореховский Ю.А., проблема в ПК, пару месяцев назад сталкивался с такой проблемой, у меня было с чего брать плату кина и не стал с той заморачиваться.
Ореховский Ю.А.
05/08/2008 22:37
БУНЯ писал:
Плату кина я внимательно проверял, не могу понять что я там еще не доглядел. Меня с толку сбивают эти 275 В на ВУ. Режимы работы кинескопа нарушены должно быть 198 В. Это что такая обратка с кинескопа идет на ВУ.
БУНЯ
05/08/2008 23:40
Ореховский Ю.А., начни с замены транзисторов.
MIG
10/08/2008 04:28
А как выглядят RGB на выходе в/проца? (без нагрузки ВУ)
tit7861
10/08/2008 08:19
Откуда они там могут взяться эти 275в. Только если через кин или панельку кинескопа, или соплю или пробой на плате кина. При изменении ускорящего оно тоже плавает? Диапазон изменения ускоряющего каков?
MIG
13/08/2008 13:58
А каким прибором проводишь измерения?
Сержик.
14/08/2008 22:10
меняй панель кинескопа, не поможет- кин на помойку
mihaza
14/08/2008 22:24
Ореховский Ю.А., вот именно здесь ты и попал! гы-гы
Переход с широкой на узкую (также как и обратно) к сожалению не замысловат,вот гы-гы
Ореховский Ю.А.
24/08/2008 23:40
Неисправным оказался кинескоп, после его замены все заработало как надо. Приношу извенения за задержку с ответом, была проблема с компом. Тему можно считать РЕШЕНО.
