ERISSON 2102 Нет настройки на каналы
Андрик 62
06/08/2008 08:26
ERISSON 2102 Состав: LC863532C-57Р1 , LA76818, LA7642, LA78040N, LA42351, HCF4052B.Пред.история апарата такая. Загибалась кадровая.Сужение сверху и снизу с заворотом по середине.Недостаточно U питания кадровой.Оно приходит с блока питания через стабилизатор на транзисторе.После замены транзистора работа кадровой востановилась.Уже ощущая шелест купюр в кармане воткнул разьемы и включил для окончательной проверки.Экран не засветился.?Оказалось разьем НЧ выходов вставил в сервисный.После подключения разьема на место телек как положено засветился но нет каналов.После проверки выяснилось нет U настройки Тюнера.Оно приходит с транзистора который управляется LC863532C-57Р1 .На базе с контроллера висит 5В.U 31В. есть но оно садится на землю так как транзистор открыт.Так же обнаружил что не выводится режим AV.После замены прошивки режим AV появился но U настроики так и нет У меня думы такие :либо прошивка либо проц.Если проц. то это печально так как их нет,!!!!!Прошу помощи.
рёв в три ручья браво!
Андрик 62, все ответы есть тут:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Альберт.
08/08/2008 19:56
Андрик 62 писал:
пробуй эту.
100% правильная
tit7861
09/08/2008 10:15
Андрик 62 писал:
Один раз после такого случая проц перестал даже в с.м. входить.Пришлось менять. Если же входит в сервис, то попробуй тама порулить.
Морозик
09/08/2008 11:34
Сколько раз путал разъемы....Ничего не должно испортиться
tit7861
09/08/2008 12:43
Морозик, а я один раз просто зашел в с.м. в шарпе пошарить там из любопытства и больше не вышел, так телик больше и не включился. шок Потом проц пришлось менять, вот такие совпадения неожиданные бывают. недовольство, огорчение
DJON 1967
09/08/2008 13:55
Точно такой же телевизор приносили 2 месяца назад. Предистория такова :
Дрёбаный электролит в БП пустил импульсник в разнос. В результате сгорел светодиод на морде, кадруха, унч ,стабилизатор кадрухи( он же питает тр-р задающего генератора СР ),стабилитрон по 5 вольт (питание процессора),вздулись электролиты. После замены всего перечисленного телевизор ожил. НООО также как у Андрик 62 не было U настройки . Попробовал заменить память, ничего не изменилось., я посчитал что раз сдох стабилитрон и светодиод индикации раб.деж. режима то вполне могло достаться и процессору. Проц не нашёл и пришлось отдать его хозяину без ремонта и ждать лучших времён.
И что самое интиресное у этого телика при поступлении ко мне , НЧ разьём тоже торчал в сервисном ( и я его когда отремонтировал тв воткнул туда же, это потом уже разобрался, что он торчит не там где надо). Его до меня уже пытались отремонтировать. Ремонт заключался в замене вздутых электролитов. Дальше дело не пошло.
Сейчас уже подумываю забрать его у хозяина и пошарится в сервисе.
Эта тема для меня уже тоже стала актуальна.
MIG
10/08/2008 04:14
Андрик 62 писал:
- смотри причину, попробуй его заменить, пошерсти обвязку ... .
tit7861
10/08/2008 08:49
Андрик 62 писал:
Андрик 62 писал:
Это чтож нужно в сервисе переключить или в прошивке, чтобы пошла настройка, если сейчас она на месте стоит.
B.B.
10/08/2008 10:43
Автора темы пока нет, советов уже надавали кучу - пусть хоть ответит, о проделанной работе.
DJON 1967
10/08/2008 11:20
Сегодня забрал телевизор и при помощи штатного пульта вошёл в сервис.
Перерыл ВСЁ!!
tit7861, прав, нет там ничего такого, что бы включало настройку.
И 100% можно вынести вердикт:
Процессору пришёл кирдык. недовольство, огорчение
DJON 1967
10/08/2008 13:56
[quote="Алхимик]- смотри причину, попробуй его заменить, пошерсти обвязку ... .[/quote]
Там в обьвязке шерстить нечего. 100 пудово процессору хана.
DJON 1967 писал:
- плохо искал. Т.к. это аналог (судя по сайту Татьяны), то там есть вариант включения PLL-тюнера! голливудская улыбка Ты просто не стал читать ссылки внимательно и не знаешь про "Ловушку" меню! улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 10 2008
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html
tit7861
11/08/2008 05:28
Так, так. Тема становится все больше актуальной. Ждем результатов
DJON 1967
11/08/2008 12:49
Сылки я прочитал внимательно. Но не придал значение этому.:::
Микроконтроллер типа LC863532C-57Z0. ТВ включается и без EEPROM, при этом на голубом фоне внизу появляется сообщение «E2PROM CLEARING», примерно через 9...10 секунд ТВ автоматически входит в режим автопоиска с цифровой индикацией (изменением) частоты настойки канала, но каналы не находит, т.к. тип тюнера выставляется в сервисном режиме. Для инициализации «чистой» микросхемы памяти поступают также как и в предыдущем случае.
Т.к никогда бы не подумал что U настройки включается через сервис. замешательство
Пробовал включать и с новой EEPROM и без неё. Пробовал подставлять чистую память при работе ,ничего не меняется. U настройки так и не появляется. На выводе проца отвечающего за настройку висит постояно 5 вольт без изменения.Завтра продолжу изыскания.
DJON 1967 писал:
- переключается ТИП тюнера! улыбка
А про "ловушку" (неполное меню) читал? Там "скрепку" с опциями скачать нужно! подмигивание голливудская улыбка
Alexius
11/08/2008 14:04
DJON 1967, В зависимости от типа тюнера, по разному отображается шкала настройки на экране. С синтезатором частоты показывается номер канала
DJON 1967
12/08/2008 01:28
Мда... Я был не прав...
В серв. меню в PAGE 5 в строке VS/FS стояла 1.. Поставил 0. Появилась настройка. Телевизор работает.
Вот уж поистине *подводный камень*.
Андрик 62 у тебя наверняка тоже самое
KRAB, спасибо за подсказку голливудская улыбка
Альберт.
12/08/2008 05:01
DJON 1967 писал:
Вот уж поистине *подводный камень*. (
А прошивка выложенная выше не помогла?!
B.B.
12/08/2008 05:27
Андрик 62, ты куда исчез.? Тему зачем открыл?
tit7861
12/08/2008 08:03
Наверное, там цифровой тюнер стоял (в состав в прошивке нужно и модель тюнера вписывать) или второй вариант, как в Горизонтах - всегда вручную эту опцию включать.
B.B. писал:
На халяву прокатился. Открыл и молчок.... смех А тему за него другие закрывать будут.
DJON 1967 писал:
VS/FS
- все правильно, молодец: вольтаже и фрекуэнц синтез (это из меня такой англичанин) голливудская улыбка
Нужно просто внимательно слушать советы и ДУМАТЬ! Тогда и будет толк, на "блюдечке" готовое - я, например, не даю! улыбка
