Тв ROLSEN C29R88пл отключается(решено)
GELO72
08/08/2008 15:41
Состав Бп-4605,BUZ 90.Проц-TDA 88444,Кадры-TDA8350Q.Шасси-CH-SS1.Тв работает отлично,но выключается когда ему вздумается,все подозрительные пайки пропаял,напряжения в норме В+130в.Заметил что он выключается когда напряжения в сети меньше 210в.Через трансформатор если держать 220в не вырубается.Может у кого будут какие сооображения?Спасибо. сумашествие
B.B.
08/08/2008 15:50
GELO72, перепиши название мс правильно и не забудь о СPU.
Поменяй для начала большой конденсатор в БП,
а лучше поменяй все на новые в первичке и по +В.
Kozhevnikov_ya
08/08/2008 18:14
Я так понял ТВ уходит в дежурный. Тогда начинать, как сказано В. В., с электролита сетевого фильтра, электролита питания ТДА4605 и электролита +В, ну а если совсем выключается - начинай с сетевой вилки подшучивать, дразнить
Безобразник
08/08/2008 18:26
GELO72, сображения простые как говорил товарищь ЛЕНИН - ПОИСК! ПОИСК! и еще раз ПОИСК! Твой деффект затерт до дыр! Резистор по входу и сетевая банка. Литы в первичке. смех
R2
08/08/2008 22:12
GELO72, поставь лит в первичке после моста побольшей емкости улыбка
R2 писал:
- и что ЭТО даст? Изменит Физику? Двухполупериодный выпрямитель набери в Поиске в Гугле и прочти! улыбка
GELO72
09/08/2008 00:24
Заменил литы в первичке,Тда4605,BuZ 90,диоды в мосту,во вторичке тоже менял литы,цеплял лампу на В+ тоже самое при понижении напряжения сети выключается в дежурку с пульсациями светодиода.
GELO72 писал:
- скачай даташит и посмотри, как организован контроль напряжения питания и скорректируй!
shor
09/08/2008 15:13
Если контроль напряжения, то при пониженном БП просто не пустится. GELO72, попробуй не убавлять при включенном, а включить при пониженном. И непонятно, что со вторичными напряжениями происходит при понижении напряжения сети.
Безобразник писал:
Охрененно ценный и информативный совет.
B.B.
09/08/2008 15:42
shor писал:
Смотрим ответ
GELO72 писал:
Тогда зачем
АВАС
09/08/2008 15:43
GELO72, проверь резистор по 2 ноге, возможно изменение номинала и питается от сети нога сия.
мастер-ломастер
09/08/2008 16:10
GELO72, попробуй изменить номиналы делителя, который питает 4605 от сети, и прверь их номинал, может изменился.
shor
09/08/2008 16:56
B.B. писал:
shor писал:
Смотрим ответGELO72 писал:
не вижу ответа. Интересовало как он включается, а не выключается.
Интересно ещё как
Безобразник писал:
могут влиять на работу ТВ при изменении напряжения в сети на, грубо говоря, 10 вольт.
GELO72
09/08/2008 17:19
Спасибо всем мужики за советы классно! ,подетальная проверка выявила R 813-820ком изменил сопротивление до 1.8 мом.Это цепь питания триггера старт-стоп через вывод 3 микросхемы TDA4605.Поставил 820ком и все пошло четко,изменяю напряжения от170в-230в работает как часы. браво!
KRAB писал:
GELO72 писал:
- вот так все просто! улыбка
shor
09/08/2008 17:41
GELO72 писал:
наверно его затёрли до дыр. улыбка
GELO72
09/08/2008 17:49
KRAB, shor, кому как а мне крови попил много.Сначала я не мог определить почему выключается.Оказалось от понижения напряжения сети.И мог работать сутки ,ато и 15 минут.Так что всем удачных ремонтов браво!
Vlad-1966
09/08/2008 23:58
KRAB, Руслан, то-ли инфы мало по ИБП на TDA4605, то-ли хз. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232716
Vlad-1966 писал:
то-ли
- еще бывает и будет .... подмигивание голливудская улыбка Элементарная лень и нежелание просмотреть пять-десять тем в поиске! улыбка
