JVC AV-2554LE не запускается | |||||
| march1k 10/08/2008 18:35 |
Телевизор JVC AV 2554LE шасси SCW-1054A-H2
процессор: TDA12027H/N1B0B звук AN5277 строчник QQH0187 НОТ 2SD2645 ключ БП STR-W6756 кадры AN15525A тюнер QAU0383 в дежурном режиме БП трещит , при включении - слабые попытки БП запуститься и уходит в защиту. В дежурном режиме все напряжения в норме , строчный транзистор в норме. Подскажите может кто встречался с такой проблемой? |
| B.B. 10/08/2008 18:43 |
march1k, почитай правила и дооформи тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| KRAB 10/08/2008 20:45 |
Еще вопросы будут? Если да - то вызывай Мастера! ![]() |
| zarah 10/08/2008 21:06 |
march1k, За слово "норма" можна и в корзину загреметь. ![]() |
| march1k 10/08/2008 21:19 |
мерял на выходах БП, цифровым тестером, напряжения соответствуют схеме |
| мастер-ломастер 10/08/2008 21:24 |
march1k, дежурный режим отличается от рабочего , тем , что не все напряжения соответствуют "норме" ![]() |
| zarah 10/08/2008 21:27 |
march1k, И где схема? А кроме напруг и НОТа больше ни чего не проверял? ![]() |
| march1k 10/08/2008 22:14 |
схема здесь http://212.233.228.4/uploads/f32aaca5d5fc8d944d263128d6bf98a4.rar |
| zarah 10/08/2008 22:50 |
То что нашел схему это плюс.
Но я больше ни чего клещами из тебя выягивать не буду, корзина рядом. А мы должны только догадываться о проделанной (или не проделанной) тобой работе по поиску и устранению неисправности. ![]() |
| B.B. 11/08/2008 05:35 |
посмотри на импульсы запуска строки и работу БП в двух режимах. Результаты с реальными напряжениями - СЮДА. Не забуть нагрузить БП лампочкой. |
| zarah 11/08/2008 07:34 |
B.B., SE135 но это как следствие (имхо) ![]() |
| Руслан 12/08/2008 11:26 |
zarah, а не тут ли стоит такое маленькое жёлтинькое и трещит ![]() |
| KRAB 12/08/2008 12:39 |
| march1k 12/08/2008 14:21 |
отключил развертку, выпаял НОТ и навесил лампочку БП в дежурном трещать перестал , напруга на коллекторе НОТа 135в , но самое интересное когда все запаял на место- БП запустился , но не полностью раскрылась строчная ( две черные полосы по бокам вогнутые внутрь ) на дистанционку реагирует - меню и т.д. поработав минуты 2 , опять ушел в защиту. Когда постоит пару часов , то же самое - БП запускается ( в дежурном потрескивает ), но не раскрывается строчная. |
| KRAB 12/08/2008 14:30 |
| zarah 12/08/2008 18:10 |
Может все таки - заужен растр и подушкообразные искажения??? Как думаешь Шарапов? ![]() |
| march1k 12/08/2008 18:53 |
Основательно пропаял
На ключе коррекции геометрических искажений растра Q461 38в. вместо положенных 12,6в., а на базе только 0,05в., вместо 0,6в. С процессора сигнал EW=2,1в. а вот с регулятора EW - IC451 (UPC358G2) уже ничего не выходит. Буду искать мс. |
