Sony kv2530 кадровая | |||||
| AkuniN 10/08/2008 20:50 |
Подскажите пожалуйста что это может быть. SONY KV M2530K, размер по вертикали уменьшился, вверху обратный ход, посередине залом. Питание кадровой 20в. вместо 27в. Думал микросхема TDA 8170 садит, поменял не помогло. Все емкости по питанию и в обвязке микросхемы поменял C522, С532, С531, С801. Когда отключаю кадровую (поднимаю резистор R530) напруга поднимается до 38в. |
| мастер-ломастер 10/08/2008 21:03 |
AkuniN, Резисторы в обвязке проверь, диод через который идёт питание проверь ![]() |
| zarah 10/08/2008 21:10 |
| the.57 10/08/2008 22:21 |
AkuniN, Скорее всего R530 подгорел С уважением THE ![]() |
| AkuniN 11/08/2008 20:50 |
Cпасибо за советы. R530 проверил в норме, диоды прозвонил тоже нормально. Может стоит подкинуть новые, старые могут под напругой выделываться. |
| мастер-ломастер 11/08/2008 20:59 |
AkuniN, Можно , от этого плохо не будет ![]() |
| B.B. 11/08/2008 21:00 |
| zarah 11/08/2008 21:01 |
И резюки под напругой могут "выделываться", и кадровая, и диоды А "норма" это в литрах или черпаках?
Чем так долго думать уже бы давно поменял. ![]() |
| R2 11/08/2008 23:08 |
AkuniN, тут тем много
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=SONY+KV+M2530K+site%3Amonitor.espec.ws&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq= |
| AkuniN 12/08/2008 20:16 |
Поменял все диоды и резисторы, ни чего не изменилось. После прочтения многих тем понял, что новая микросхема TDA8170 фуфло (у меня сразу были подозрения на счет микросхемы единственное что смущало, дефект был точно таким же как на старой). Теперь собираюсь купить TDA8172 и переделать обвязку. Я так понял, что их не палят, или я ошибаюсь. |
| zarah 12/08/2008 20:42 |
AkuniN, А чем тебе не подходит STV9302 ? ![]() |
| AkuniN 12/08/2008 21:01 |
А STV9302 аналог TDA8170? Я в этом не очень разбираюсь? И как на счет подделок STV9302?
Нашел, что STV9302 аналог TDA8172, а в чем разница в качестве или цене? |
| zarah 12/08/2008 21:57 |
AkuniN, А даташиты для чего существуют? TDA8172 и STV9302 смотри отличия особенно при однополярном питании. Не раз их менял друг на дружку в любых композициях. 8170 сплошной брак, 72х тоже нет толковых отсюда и выводы. Кадровая это тот же УНЧ, и при правильном подходе воткнуть можна любую. ![]() |
| AkuniN 12/08/2008 22:19 |
Спасибо за совет. Но я в этом деле не специалист, если можешь дай ссылку как подключить STV9302 в конкретном случае. Заранее благодарен. |
| R2 13/08/2008 02:45 |
смотри ![]() |
| alexsiv 13/08/2008 04:06 |
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945[/url] здесь инфа есть. |
| zarah 13/08/2008 07:41 |
AkuniN, Ты запарил уже! Может за тебя ее и впаять еще. Если ты не спец то че туда полез??? Еще раз повторяю - скачай даташиты и сравнивай!!!
TDA8172 и STV9302 это две сестры плюс брательники LA48040 и TDA9302H, все едино. ![]() |
| ВоваКост 17/08/2008 22:04 |
В Соньках у меня это не прокатило. Когда-то Империал
делал там без проблем TDA8170 на LA78040 заменил согласно вышепреденной ссылке. Ищи 8170 нормальную |
| AkuniN 18/08/2008 12:55 |
На кардачах уговорили купить родную TDA8170. Поставил, все работает! ![]() |
