TV AKIRA CT-29PX9An-после грозы | |||||||
| Linda 11/08/2008 15:14 |
TV AKIRA CT-29PX9An
Шасси A-5P-601-01 Cостав: Б/п на 5Q1265RF Процессор-TDA9384PS/N3/3 CF2963 Кадровая-TDA4863AJ TV после грозы. На "вторичке" б/п напряжения 100V(D605), 10V(D608), 5V(D607) Включается сразу в дежурный режим, затем щёлкает реле и всё.. Схемы нет, нашёл с шасси a5p601-00, но немного не подходит Помогите советом или схемой С.У. |
| Руслан 11/08/2008 15:19 |
что всё? угадать мелодию с 3 нот?. Ипульс есть нагузку ставил....? |
| Linda 11/08/2008 15:32 |
Померить просто не удается, питание на проц скорей всего нет т.к. на L7808 и L7805 напряжение не доходит
С.У. |
| B.B. 11/08/2008 15:36 |
Linda, отдели строчную от БП и посмотри управляется ли процем БП.
Если нет, то замеряй напряжения на проце, что с шинами? Есть ли генерация на кварце? Это можно и без схемы сделать. Ищи, почему не доходит питание до стабилизаторов, нет ли замыкания по выходам этих стабилизаторов. |
| Linda 11/08/2008 15:43 |
Нашел кусок схемы один в один. Буду разбираться. Спасибо. Если зайду в тупик (не зарекаюсь)обязательно отпишу
С.У |
| B.B. 11/08/2008 15:45 |
Linda, Ты сам открывал эту ссылку? |
| Linda 11/08/2008 16:00 |
Да. Просто скопировал кусок схемы, вставил ее в Visio и заархивировал.А вся схема большая(7,11MB) целиком не стал вылаживать. |
| VladimirP 11/08/2008 17:29 |
Восстановление блока питания - это так, преамбула. Не знаю, может я такой "везучий", но все пять штук AKIRA, что попадались мне после грозы, удавалось поднять только после замены процессора и прописанной под него памяти.Жаль, но в моём архиве прошивки для CT-29PX9A нету. |
| R2 12/08/2008 00:05 |
рабочая прошивка состав такой же |
| Руслан 12/08/2008 11:14 |
R2, а накой ему прошивка?,он спитанием не разберётся,....... |
| KRAB 12/08/2008 12:41 |
Да после грозы ему с первую очередь генероттор и "качнуть" ТВ на предмет целесообразности ремонта. Может ему МЕШОК дя МУСОРА нужен сразу! ![]() |
| R2 12/08/2008 15:39 |
Руслан, я это VladimirP, у дарю ![]() |
| VladimirP 13/08/2008 13:27 |
Спасибо, словил! Может пригодится... |
| Linda 15/08/2008 15:11 |
Строчку отделил от Б/п, напряжения чуть поднялись 110V(D605), 10V(D608), 8V(D607)
На процессоре напряжение отсутствует, т.е. он не управляет б/п. Принудительно питание не подавал(через Q602) Стабилизаторы целые выпаивал и проверял |
| KRAB 15/08/2008 15:24 |
Linda, ну так чего надобно от НАС? найти напряжение на процессоре? Может так пробито питание после грозы?! |
| Linda 15/08/2008 16:08 |
Посоветоваться: Если подать питание принудительно на процессор, можно ведь и "накрыть" его? |
| KRAB 15/08/2008 16:40 |
нет, почитай книжки лучше, ты же не 220 будешь подавать! ![]() |
| Linda 17/08/2008 15:37 |
У кого есть datasheets процессора TDA9384PS/N3/3.
В инете нашел только одну ссылку: (20-1-2006 datasheets | История запросовTDA9384PS/N3/3). Но скачать не смог.Схему выложил в прог.Paint С.У. ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 17:35 Нашел |
| KRAB 17/08/2008 20:48 |
А вообще есть пословица - "Как мертвому - припарки" Это - о ТЕБЕ! Не мучай ТВ! Лучше иди пирожками торговать! ![]() |
| Linda 17/08/2008 23:58 |
"Каждый заблуждается в меру своих возможностей." Согласно этикету всё правильно и и корректно. Главное в точку... |
| KRAB 18/08/2008 00:44 |
Linda, попытайся ВНЯТНО объяснить - КАКАЯ помощь нужна? Твои последние посты говорят о том, что ты КЛИЕНТ либо открыл ТВ в первый раз! Я не прав? Перечитай:
| Linda 18/08/2008 08:11 |
KRAB !! Последний ответ не совсем мой. Вечером приду с работы и обязательно опишу какая помощь мне нужна.Согласен предыдущие посты по стилю вопросов не совсем верно выражены. Это моя вина и проблема-не могу ясно выразить мысль.Вечером обязательно постараюсь четко сформулировать вопрос. А то уже две страницы-а толку нет
Спасибо. С.У. |
| Linda 18/08/2008 17:06 |
Вот возникли такие вопросы, может не очень (с точки зрения профи), но я любитель-самоучка поэтому заранее прошу извинить:
1. На процессоре нет напряжения т.к. неисправен стабилизатор в б/п на 12вольт (на D608) 2. Можно принудительно подать питание(через Q602), отключив строчную развертку и посмотреть питание. Или всё-таки вначале добиться работы напряжения 12 вольт? 3, Datashet просил, что бы посмотреть куда подходит питание на процессор (не дотумкал посмотреть по схеме) Вот такие вопросы… С.У. |
| B.B. 18/08/2008 17:32 |
Linda, первый вопрос пропускаем. 2- отключи строчную и замкни КЭ у Q608 и Q607,этим ты переведешь БП в рабочий режим, а далее добейся выходных напряжений БП.
И только потом займись процом. Нагрузки, садящие напряжение, отключай по очереди - дабы найти проблему. |
| Linda 18/08/2008 20:42 |
Спасибо. |
| Linda 04/09/2008 05:19 |
Напряжение на вторичке востановил после замены оптрона P621.Заменил SE120. Замкнул Q607 и Q608 (перевел TV в рабочий режим). Напряжения на "вторичке" стали нормальными (140, 12.15 V).Питание процессора (54,56,61 pin)в норме 3,3V.На pin1 напряжение 2.7V..Все проверял когда вместо строчной стояла лампа 40W.Востановил на место строчный транзистор., запуск строчной не происходит. |
| B.B. 04/09/2008 06:39 |
Linda, что с шинами? И генерит ли кварц? |
| R2 04/09/2008 22:39 |
Linda, +5v на памяти есть? |
| Linda 05/09/2008 17:29 |
Опрос по SCL и SDA есть. При замкнутых Q607 и Q608 TV включается с пульта, появляется растрп и почти сразу уходит в защиту. 1 pin процессора с корпусом 4 Ома - процеесор по идее "дохлый", а почему строка запускается да и напряжение на 1 ножке есть? Не могу понять.
С.У. |
| B.B. 06/09/2008 06:27 |
| Linda 06/09/2008 07:19 |
Извиняюсь, проверял не отпаивая. Вопрос: а почему тогда происходит кратковременный запуск?
С.У. |
| B.B. 06/09/2008 07:40 |
| Linda 06/09/2008 13:44 |
Понятно. Отцеплю 1pin проверю |
| Linda 11/09/2008 14:54 |
Первую ногу проца отцепить практически невозможно(на неё сразу пипаяны два SDM сопротивления и конденсатор).Попробую попзже аккуратно отпаять их Я вот о чем. При включении телевизора с пульта он сразу уходил в защиту (растр кратковременно появлялся). Обратил внимание на регулировку яркости на ТДКС (ее до меня кто то крутил), попробовал подстроить заново. При увеличении яркости TV в защиту не уходит, появляется белый растр с яркими горизонтальными полосами. Подскажите, может я ошибаюсь, но это похоже на слет прошивки.
С.У. |
