Saturn ST1401 шасси М17 - не включается (щёлкает БП)
Rostyk.07
12/08/2008 11:28
Здравствуйте!
Телевизор Saturn ST1401
Состав:
Процессор TCL- A02V01-T 87CM38N -3GP2
Кадровая TA8403
Память 24C04
Тюнер TCL TM9801A - VS
Видеопроцессор TB1238AN
Звук TDA7496
Строчный транзистор D1555
БП собран на MC44608P40 и K2996
Первичная неисправность: Пришел с диагнозом не включается,щёлкает БП примерно 3-5 Гц. (шасси похоже на M28)
Выполненая работа:
Проверил строчный транзистор ( он был цел) нагрузил БП на лампу эффект тот же. КЗ во вторичных цепях НЕТ, для уверенности отключал. Когда щёлкает напруги на выходе все заниженные вместо 110V всего 8V, и так все. Менял оптопару, K2996, сетевую банку, электролит в обвязке 44608P40, диоды, всё безрезультатно. В первичке отпаивал каждый резистор проверял на номиналы. Есть подозрение на 44608P40 сейчас нет в наличии, куплю обязательно заменю.Подскажите на что ещё обратить внимание??? Зарание благодарен!!!
B.B.
12/08/2008 11:47
Rostyk.07 писал:
Чтобы подозрения отпали, посмотри наличие импульса запуска на 5-й ноге.
И наличие напряжения питания мс.
Полевик пока не нужен.
Тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic107383.html - ты проекционники лЕгко ремонтируешь, а примитивный ИБП "раскачать" генероттором и отсечь холодную часть и стабилизацию - сложно? 10 деталей .... подмигивание браво! классно!
Rostyk.07
12/08/2008 13:34
Импульсы запуска есть,питания МС 9В (если я правильно понял 6 нога). Я так понял MC44608 не запустится если не будет обратной связи ? улыбка Попробую раскачать генероттором!!!
ФАРТ
12/08/2008 14:05
шасси похоже на М28
А чем оно похоже - цветом, размером, или чем-то иным?
Тем более непонятно, к чему тут прилеплена схема М28?
недовольство, огорчение Если даже взять питатель 11АК30, то при каких делах тут 110 В? подшучивать, дразнить Или ты схемы впервые видишь, или тут приколы подсовыванием таких схем тебе интерессны? подшучивать, дразнить
Kolupalkin
12/08/2008 16:18
Rostyk.07, не мучайся ,шасси M17
B.B.
12/08/2008 16:37
Kolupalkin, блок питания там собран на другой мс.
Эта модель собирается и на М17 и на М28.
Rostyk.07, скачай даташит на мс и разберись, как она работает.
Rostyk.07
12/08/2008 16:53
Выложую схему на МС 44608P40, может так что то ещё подскажет. А потом раскачаю генероттором!!! голливудская улыбка
B.B.
12/08/2008 18:01
Rostyk.07, так если есть Генероттор - то вперед и с песТней!
мастер-ломастер
12/08/2008 18:05
Rostyk.07, на низкоомные резисторы обрати внимание улыбка улыбка
Kolupalkin
12/08/2008 18:24
B.B., Мдя,с сылкой поторопился . Согласен ,но в М28 проц другой.
Rostyk.07, Вторичку надо рыть .Обрати внимание на С849 , и скоко вольт на нем.
Rostyk.07
12/08/2008 19:02
Извините забыл "Генероттор" у меня есть,но могу воспользоватся только завтра с утра (оставил на работе).
мастер-ломастер писал:
ОК
Kolupalkin писал:
Вторичку надо рыть
Иду... улыбка
С849 заменил,на нём 5В вместо 8В.
zarah
12/08/2008 20:23
Rostyk.07, Тестер в зубы и пошел шерстить в БП резики, стабы, диоды, транзюки и т.д. Обрати внимание как задействована оптопара по вторичке и все поймешь. голливудская улыбка
Пока нет генероттора можешь в первичке вместо опто поставить резик подстроечный кило так на 200-300 и выяснить где (в первичке или вторичке)глюк, не забудь лампу прицепить. голливудская улыбка
Это вам не MDFSы крутить. смех
Rostyk.07
13/08/2008 00:36
Подал напряжение 112В с Генероттора на 9 ногу ТПИ.Телевизор запустился и работает нормально,напряжения все в норме!!!Проверил все транзюки,стабы, диоды,резики всё вроде целое....в обвязке оптопары ничего подозрительного не нашёл.Схема совпадает 1:1,для уверенности можете потыкать пальцем по деталях голливудская улыбка подмигивание Подскажите где искать дальше.. равнодушие ???
Иван Василич
13/08/2008 06:57
Rostyk.07, А полевик менять не пробовал? Было не так давно (все перерыл) подмигивание
B.B.
13/08/2008 08:30
Rostyk.07 писал:
Подсказываю - в первичке проблема. подмигивание
Я уже тебе писал, по поводу импульсов управления ключем.
Так они есть, или их нет?
Rostyk.07
13/08/2008 09:28
B.B. писал:
Есть но правелиные ли?
B.B. писал:
Иду искать...
подмигивание
Rostyk.07 писал:
- этол только проверка "холодной" части, а цепи стабилизации - не проверены! Как ведет себя фототранзистор оптрона при установке В+ более номинального? подмигивание
Rostyk.07
13/08/2008 11:54
Ещё раз перебрал всю первичку, выпаивал резисторы проверял на номиналы (всё целое). Сегодня куплю полевик и МС 44608P40, заменю о результате сообщю. улыбка За это время иду проверять цепь стабилизации.. подмигивание
Руслан
13/08/2008 12:01
Rostyk.07, вот слежу за этой темой и удивляюсь!!!!!!!!!! или ты недопонимаешь что тебе говорят или не свою работу делаешь,......
Rostyk.07 писал:
B.B. писал:
уже два раза мож третий раз
KRAB писал:
,а надо хлопцы пожевать и на блюдечко,да или нет???????Значит так ........обмерял выложил и может получится разговор...если нет не жить теме вечером.
vitamax
13/08/2008 13:16
Rostyk.07 писал:
Купить надо в хозяйстве пригодится. улыбка .Но уверен что проблема не в них.
Rostyk.07
13/08/2008 17:34
Ставил лампочку 25Вт,немного засвечивается.Напруга при этом поднимается к 80В и сразу в защиту (и так беспрерывно)..думаю разберусь
Извините жду на полевик и МС улыбка ,я уже немного разобрался как в этом телевизоре работает защита. классно! Если не поможет замена деталей попробую уменьшить сопротивление R806 в два раза,тогда посмотрю как будет вести себя БП.Ещё раз проверял все детали (диоды заменой) - ничего подозрительного не нашёл!!! равнодушие
agent007
13/08/2008 18:25
Rostyk.07 писал:
с генератором и не можешь понять , работает стабилизация или нет?? я в шоке!!!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 17:26
Метод бульдозера никто не отменял , но не в этом же случае.
Руслан
13/08/2008 18:33
Rostyk.07 писал:
интересно сколько ему сейчас? смех его в первую очередь.
B.B.
13/08/2008 18:46
agent007, Юра - это не второй лист, а вторая серия.
А в четвертой - уже будешь в шоке.
Нужно наверное в "Энциклопедии", открыть тему
--- "как не нужно ремонтировать телевизоры!" и складывать
туда, такие темы.
zarah
13/08/2008 18:51
zarah писал:
-Обрати внимание как задействована оптопара по вторичке и все поймешь
-можешь в первичке вместо опто поставить резик подстроечный кило так на 200-300 и выяснить где (в первичке или вторичке)глюк
голливудская улыбка
Rostyk.07
13/08/2008 19:00
zarah,если не поможет замена полевика и МС вместо опто поставлю резик подмигивание
B.B. писал:
Нет Витя сегодня я уже его добью стопудово улыбка
Всё я иду менять уже привезли, меньше болтовни а больше дела голливудская улыбка хммм...
Руслан
13/08/2008 19:04
zarah, B.B., мужики а мне кажЕтся обЫчнЫй 11АК-30
Rostyk.07 писал:
мы будем угадывать шасси с 3 слов.
Rostyk.07
13/08/2008 19:06
Руслан, я говорю та схема что я выложил подходит 1:1 шасси M17 только БП собран на МС 44608P40 и всё. одобрение
B.B.
13/08/2008 19:20
Руслан, да нет это M17 (модификация).
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 19:25
Rostyk.07, сравни со своим -- Не знаешь закон Ома - сиди дома!
Гениально! Но зато какие советы и с каким апломбом дает Rostyk.07 в темах - меня на слезу прошибает аж! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
10 деталей и такие дебри!
Может стоит задать ему несколько практических вопросов и ВЫЯСНИТЬ, есть ли у него вообще ESR-метр и Генероттор?! подмигивание
Rostyk.07
13/08/2008 20:52
KRAB писал:
Есть!!!!!!!!!!!!
Я вижу вы ВСЕ меня за тупого идиота держите ???(прошу ответить в глаза)
Если да то постараюсь больше никогда не спрашивать помощи ....а то бля засмеют сразу
я вижу вы все тут прям любой дефект за 5хв с перекуром.
Заменил МС эффект тот же, взял 10 полевиков и все брак вылетает сразу.Остаётся в первичке проверить всего пару не электролитических конденсаторов,и с первичкой закончил.
zarah
13/08/2008 21:35
Rostyk.07 писал:
Боже упаси.
Rostyk.07 писал:
А зря, на ошибках учатся классно!
Rostyk.07 писал:
За 10 подмигивание
Rostyk.07 писал:
Бачили очі що руки брали. голливудская улыбка
Rostyk.07
13/08/2008 21:44
zarah писал:
Мне их привезли,я их не брал
zarah писал:
Извините я погорячился.. бяка
А теперь иду вместо опто поставлю резик голливудская улыбка
Rostyk.07 писал:
Есть!!!!!!!!!!!!
- проверяем наличие генероттора:
KRAB во второй раз писал:
- я жду ответ!
Rostyk.07 писал:
- все 10? Может ты петарды купил?! С разборки возьми с мониторов или ТВ! подмигивание голливудская улыбка
Руслан
13/08/2008 22:52
Rostyk.07, тебя можно похвалить как KaSera,KRAB, Руль правда???!!!!,Жаль нет Вано,они друг друга ну очень любили.!!!........но вот только ты пишиш всё на чистоту и это радует.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2008 00:07
Rostyk.07, да и ещё,постарайся прочесть все ответы и советы тебе завтра,сегодня уже отойди от телика.
Руслан писал:
Руль правда???!!!!,
- ага и даже Медаль дать и в книгу рекордов Гиннеса за самый ДЛИННЫЙ и МЕТОДИЧЕСКИНЕВЕРНЫЙ ремонт! подмигивание голливудская улыбка
Rostyk.07
14/08/2008 00:16
Всем огромное спасибо!!!А отдельное спасибо zarah за помощь без него я бы не справился!!!Заменил стабилитрон D840 6,2В (звонился как добрый) и всё работает!!!Ещё завтра погоняю и закрою тему.
ДОБАВЛЕНО Ср 13 Авг, 2008 23:20
Ура друзья!!! классно! классно! классно! голливудская улыбка
R2
14/08/2008 00:42
zarah, классно!
zarah
14/08/2008 06:52
Rostyk.07, Возьми себе за правило - диоды, стабы и ВВ кондеры только заменой. улыбка Особенно в цепях БП и СР. гы-гы
agent007
14/08/2008 06:57
как же это ???
zarah
14/08/2008 07:00
agent007, Так про стабы то(заменой) ни слова. голливудская улыбка
agent007
14/08/2008 07:03
да но есть куча способов проверять стабилитроны и без замены , например БП , резистор и вольтметр . подмигивание .
zarah
14/08/2008 07:12
agent007, 100% голливудская улыбка
samurai-san
14/08/2008 10:34
На такой МП три страницы-офигеваю.
Rostyk.07
15/08/2008 00:01
Проявился ещё один дефект но я его удачно нашёл!!!После 2 часа работы телевизор стал беспрерывно ВКЛ/ВЫКЛ ,виной был ДИОД D835 пробивался гад.Для эксперимента нагревал и он пробивался!!! бяка Диод поставил наш теперь точно не сгорит.
Вот что можно ожидать с Китаёза!!!Дефект я думаю не лёгкий может кому пригодится!
ДОБАВЛЕНО Чт 14 Авг, 2008 23:48
Ну как вам дефект!? классно! голливудская улыбка И ещё забыл тему если можно и хотите почисте от флуда! подмигивание равнодушие
vitamax
15/08/2008 09:29
Rostyk.07 писал:
И ещё забыл тему если можно и хотите почисте от флуда! равнодушие
Эту тему совсем почистить надо,потому как в ней нету никакой полезной информации. Rostyk.07 не в обиду .
B.B.
15/08/2008 10:29
vitamax, да нет - пусть читают все. Пусть будет пособием для других.
Тема то решена. Другое дело - какими методами и путями???
Rostyk.07
15/08/2008 10:30
vitamax писал:
почистить надо
Это решать модерам подмигивание
vitamax писал:
Странно а мне показалось что дефект интересной.. подшучивать, дразнить недовольство, огорчение
B.B.
15/08/2008 10:35
Rostyk.07, вот по поводу диодов, что ты писал
Rostyk.07 писал:
И хватит уже по этой теме, тут разглагольствовать.
9rad
18/12/2019 15:59
C834 ,был высохший , и не надо пургу гнать на зеннэры.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/12/2019 18:30
9rad, только был он высохший 11 лет назад. Не поздновато?
