Saturn ST1401 шасси М17 - не включается (щёлкает БП) | |||||||||
Rostyk.07 12/08/2008 11:28 |
Здравствуйте!
Телевизор Saturn ST1401 Состав: Процессор TCL- A02V01-T 87CM38N -3GP2 Кадровая TA8403 Память 24C04 Тюнер TCL TM9801A - VS Видеопроцессор TB1238AN Звук TDA7496 Строчный транзистор D1555 БП собран на MC44608P40 и K2996 Первичная неисправность: Пришел с диагнозом не включается,щёлкает БП примерно 3-5 Гц. (шасси похоже на M28) Выполненая работа: Проверил строчный транзистор ( он был цел) нагрузил БП на лампу эффект тот же. КЗ во вторичных цепях НЕТ, для уверенности отключал. Когда щёлкает напруги на выходе все заниженные вместо 110V всего 8V, и так все. Менял оптопару, K2996, сетевую банку, электролит в обвязке 44608P40, диоды, всё безрезультатно. В первичке отпаивал каждый резистор проверял на номиналы. Есть подозрение на 44608P40 сейчас нет в наличии, куплю обязательно заменю.Подскажите на что ещё обратить внимание??? Зарание благодарен!!! |
B.B. 12/08/2008 11:47 |
И наличие напряжения питания мс. Полевик пока не нужен. |
KRAB 12/08/2008 12:35 |
Тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic107383.html - ты проекционники лЕгко ремонтируешь, а примитивный ИБП "раскачать" генероттором и отсечь холодную часть и стабилизацию - сложно? 10 деталей .... |
Rostyk.07 12/08/2008 13:34 |
Импульсы запуска есть,питания МС 9В (если я правильно понял 6 нога). Я так понял MC44608 не запустится если не будет обратной связи ? Попробую раскачать генероттором!!! |
ФАРТ 12/08/2008 14:05 |
Тем более непонятно, к чему тут прилеплена схема М28? Если даже взять питатель 11АК30, то при каких делах тут 110 В? Или ты схемы впервые видишь, или тут приколы подсовыванием таких схем тебе интерессны? |
Kolupalkin 12/08/2008 16:18 |
Rostyk.07, не мучайся ,шасси M17 |
B.B. 12/08/2008 16:37 |
Kolupalkin, блок питания там собран на другой мс.
Эта модель собирается и на М17 и на М28. Rostyk.07, скачай даташит на мс и разберись, как она работает. |
Rostyk.07 12/08/2008 16:53 |
Выложую схему на МС 44608P40, может так что то ещё подскажет. А потом раскачаю генероттором!!! |
B.B. 12/08/2008 18:01 |
Rostyk.07, так если есть Генероттор - то вперед и с песТней! |
мастер-ломастер 12/08/2008 18:05 |
Rostyk.07, на низкоомные резисторы обрати внимание |
Kolupalkin 12/08/2008 18:24 |
B.B., Мдя,с сылкой поторопился . Согласен ,но в М28 проц другой.
Rostyk.07, Вторичку надо рыть .Обрати внимание на С849 , и скоко вольт на нем. |
Rostyk.07 12/08/2008 19:02 |
Извините забыл "Генероттор" у меня есть,но могу воспользоватся только завтра с утра (оставил на работе).
ОК
Иду... С849 заменил,на нём 5В вместо 8В. |
zarah 12/08/2008 20:23 |
Rostyk.07, Тестер в зубы и пошел шерстить в БП резики, стабы, диоды, транзюки и т.д. Обрати внимание как задействована оптопара по вторичке и все поймешь.
Пока нет генероттора можешь в первичке вместо опто поставить резик подстроечный кило так на 200-300 и выяснить где (в первичке или вторичке)глюк, не забудь лампу прицепить. Это вам не MDFSы крутить. |
Rostyk.07 13/08/2008 00:36 |
Подал напряжение 112В с Генероттора на 9 ногу ТПИ.Телевизор запустился и работает нормально,напряжения все в норме!!!Проверил все транзюки,стабы, диоды,резики всё вроде целое....в обвязке оптопары ничего подозрительного не нашёл.Схема совпадает 1:1,для уверенности можете потыкать пальцем по деталях Подскажите где искать дальше.. ??? |
Иван Василич 13/08/2008 06:57 |
Rostyk.07, А полевик менять не пробовал? Было не так давно (все перерыл) |
B.B. 13/08/2008 08:30 |
Я уже тебе писал, по поводу импульсов управления ключем. Так они есть, или их нет? |
Rostyk.07 13/08/2008 09:28 |
Есть но правелиные ли?
Иду искать... |
KRAB 13/08/2008 10:09 |
Rostyk.07 13/08/2008 11:54 |
Ещё раз перебрал всю первичку, выпаивал резисторы проверял на номиналы (всё целое). Сегодня куплю полевик и МС 44608P40, заменю о результате сообщю. За это время иду проверять цепь стабилизации.. |
Руслан 13/08/2008 12:01 |
Rostyk.07, вот слежу за этой темой и удивляюсь!!!!!!!!!! или ты недопонимаешь что тебе говорят или не свою работу делаешь,......
vitamax 13/08/2008 13:16 |
Купить надо в хозяйстве пригодится. .Но уверен что проблема не в них. |
Rostyk.07 13/08/2008 17:34 |
Ставил лампочку 25Вт,немного засвечивается.Напруга при этом поднимается к 80В и сразу в защиту (и так беспрерывно)..думаю разберусь
Извините жду на полевик и МС ,я уже немного разобрался как в этом телевизоре работает защита. Если не поможет замена деталей попробую уменьшить сопротивление R806 в два раза,тогда посмотрю как будет вести себя БП.Ещё раз проверял все детали (диоды заменой) - ничего подозрительного не нашёл!!! |
agent007 13/08/2008 18:25 |
с генератором и не можешь понять , работает стабилизация или нет?? я в шоке!!! ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 17:26 Метод бульдозера никто не отменял , но не в этом же случае. |
Руслан 13/08/2008 18:33 |
B.B. 13/08/2008 18:46 |
agent007, Юра - это не второй лист, а вторая серия.
А в четвертой - уже будешь в шоке. Нужно наверное в "Энциклопедии", открыть тему --- "как не нужно ремонтировать телевизоры!" и складывать туда, такие темы. |
zarah 13/08/2008 18:51 |
Rostyk.07 13/08/2008 19:00 |
zarah,если не поможет замена полевика и МС вместо опто поставлю резик
Нет Витя сегодня я уже его добью Всё я иду менять уже привезли, меньше болтовни а больше дела |
Руслан 13/08/2008 19:04 |
zarah, B.B., мужики а мне кажЕтся обЫчнЫй 11АК-30
Rostyk.07 13/08/2008 19:06 |
Руслан, я говорю та схема что я выложил подходит 1:1 шасси M17 только БП собран на МС 44608P40 и всё. |
B.B. 13/08/2008 19:20 |
Руслан, да нет это M17 (модификация).
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 19:25 Rostyk.07, сравни со своим -- Не знаешь закон Ома - сиди дома! |
KRAB 13/08/2008 20:01 |
Гениально! Но зато какие советы и с каким апломбом дает Rostyk.07 в темах - меня на слезу прошибает аж!
10 деталей и такие дебри! Может стоит задать ему несколько практических вопросов и ВЫЯСНИТЬ, есть ли у него вообще ESR-метр и Генероттор?! |
Rostyk.07 13/08/2008 20:52 |
Есть!!!!!!!!!!!! Я вижу вы ВСЕ меня за тупого идиота держите ???(прошу ответить в глаза) Если да то постараюсь больше никогда не спрашивать помощи ....а то бля засмеют сразу я вижу вы все тут прям любой дефект за 5хв с перекуром. Заменил МС эффект тот же, взял 10 полевиков и все брак вылетает сразу.Остаётся в первичке проверить всего пару не электролитических конденсаторов,и с первичкой закончил. |
zarah 13/08/2008 21:35 |
Rostyk.07 13/08/2008 21:44 |
Мне их привезли,я их не брал
Извините я погорячился.. А теперь иду вместо опто поставлю резик |
KRAB 13/08/2008 22:02 |
Руслан 13/08/2008 22:52 |
Rostyk.07, тебя можно похвалить как KaSera,KRAB, Руль правда???!!!!,Жаль нет Вано,они друг друга ну очень любили.!!!........но вот только ты пишиш всё на чистоту и это радует.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2008 00:07 Rostyk.07, да и ещё,постарайся прочесть все ответы и советы тебе завтра,сегодня уже отойди от телика. |
KRAB 13/08/2008 23:16 |
Rostyk.07 14/08/2008 00:16 |
Всем огромное спасибо!!!А отдельное спасибо zarah за помощь без него я бы не справился!!!Заменил стабилитрон D840 6,2В (звонился как добрый) и всё работает!!!Ещё завтра погоняю и закрою тему.
ДОБАВЛЕНО Ср 13 Авг, 2008 23:20 Ура друзья!!! |
R2 14/08/2008 00:42 |
zarah, |
zarah 14/08/2008 06:52 |
Rostyk.07, Возьми себе за правило - диоды, стабы и ВВ кондеры только заменой. Особенно в цепях БП и СР. |
agent007 14/08/2008 06:57 |
как же это ???
zarah 14/08/2008 07:00 |
agent007, Так про стабы то(заменой) ни слова. |
agent007 14/08/2008 07:03 |
да но есть куча способов проверять стабилитроны и без замены , например БП , резистор и вольтметр . . |
zarah 14/08/2008 07:12 |
agent007, 100% |
samurai-san 14/08/2008 10:34 |
На такой МП три страницы-офигеваю. |
Rostyk.07 15/08/2008 00:01 |
Проявился ещё один дефект но я его удачно нашёл!!!После 2 часа работы телевизор стал беспрерывно ВКЛ/ВЫКЛ ,виной был ДИОД D835 пробивался гад.Для эксперимента нагревал и он пробивался!!! Диод поставил наш теперь точно не сгорит.
Вот что можно ожидать с Китаёза!!!Дефект я думаю не лёгкий может кому пригодится! ДОБАВЛЕНО Чт 14 Авг, 2008 23:48 Ну как вам дефект!? И ещё забыл тему если можно и хотите почисте от флуда! |
vitamax 15/08/2008 09:29 |
Эту тему совсем почистить надо,потому как в ней нету никакой полезной информации. Rostyk.07 не в обиду . |
B.B. 15/08/2008 10:29 |
vitamax, да нет - пусть читают все. Пусть будет пособием для других.
Тема то решена. Другое дело - какими методами и путями??? |
Rostyk.07 15/08/2008 10:30 |
Это решать модерам
Странно а мне показалось что дефект интересной.. |
B.B. 15/08/2008 10:35 |
Rostyk.07, вот по поводу диодов, что ты писал
9rad 18/12/2019 15:59 |
C834 ,был высохший , и не надо пургу гнать на зеннэры. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/12/2019 18:30 |
9rad, только был он высохший 11 лет назад. Не поздновато? |
