samsung ks2a21m6 горит строчный транзистор (РЕШЕНО) | |||||||
| goric 13/08/2008 20:03 |
samsung ks2a21m6 горит строчный транзисторLM393 не имеет,проц.MSP3410, VDP31xx видеопроц.,кадровая LA7845 пришел с битым транзисторомД5703. Проверил гениратором ТДКСи выходной каскад при питании30в. от гениратора стр. имп. как в книжке,заменил для проф.С414, С408, поставил родной транзистор5703, влючил питание 135в.через лампочку, на базеНОТ импульс по схеме,а на колекторе с волнистым всплеском и греется НОТ. Заменил всю обвязку по высокой переходые кондеры на оску С427 2.2мк 250в. оску подкидывал, тема избита но я в тупике |
| KRAB 13/08/2008 20:06 |
| zarah 13/08/2008 21:32 |
goric, А ТДКС подкинуть? Если толком проверить нечем. ![]() |
| goric 13/08/2008 22:16 |
тдкс проверил испытанным прибором , межвитковое сразу опредилил бы прибор прост но эффект., с УСР 3 УСЦТ стр. импульс через полевик питание30в. и проверяй прямо в схеме 100% |
| zarah 13/08/2008 22:19 |
А диоды? ![]() |
| KRAB 13/08/2008 22:27 |
goric, я еще раз повторяю, что это - недостоверно, только с применением РЕАЛЬНЫХ напряжений В+. А если пробой ВВ-диодов или обмоток под напряжением?! ![]() |
| zarah 13/08/2008 22:31 |
KRAB, Попробуй ему докажи ![]() |
| R2 13/08/2008 22:52 |
30 в мало ![]() |
| Морозик 13/08/2008 22:53 |
Ну у меня горел ( и грелся кстати) транзистор в 3Y11
а оказалось БП давал всплески...пока не присобачил R2M не догадался.. Хотя всплесков на коллекторе не было.. А лампочку то зачем включать? Она может исказить реальную картину.. |
| goric 13/08/2008 23:11 |
с блоком питания все ОК 130в., а ТДКСзавтра проверю заменой |
| KRAB 13/08/2008 23:15 |
ДОБАВЛЕНО Август 13 2008 goric, это тебе БОНУС: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
| agent007 14/08/2008 07:09 |
Не это БУКВАРЬ ![]() |
| goric 14/08/2008 17:38 |
строчный транс подкинул, не онпошел по цепи кОСке вышел на катушку L401 та у нее от перегрева в верхней части головка ферита перекосилась поменял дроссель телик запустился, но на этом проблемы не кончились экран засвечивает зеленым с рванными полосами изображение нет, ОСД появляется всеми цветами но тоже плавает кинул с АV изображение есть,но с тускло красными белыми тянучками,грешу на видпроц. VDP3120 |
| zarah 14/08/2008 18:02 |
А литы на ESR ? |
| goric 15/08/2008 23:32 |
ВСЕМ СПАСИБО в сервисе поменял VDP Y-B и все пошло тема закрыта |
| Валов Юра 16/08/2008 00:35 |
goric, а поподробней? |
| Vlad-1966 16/08/2008 01:14 |
Давно подозревал, что на вашем сайте мануалы читать некому, тем более переводить, или считать биты в байтах
Я не знаю как заявленная проблема вяжется с утверждением автора, но для модератора стороннего сайта посылаю: Юра, учись читать, считать, думать, не будь "динамиком" ![]() |
| B.B. 16/08/2008 05:29 |
Вот тут пояснения - http://monitor.espec.ws/section1/topic83131.html
Автор по поиску поленился искать, в результате - ТЕМА. |
