SHARP 21K-FD5RU - сгорает HOT | |||
| Lyutiy 14/08/2008 16:49 |
SHARP 21K-FD5RU, номер шасси отсутствует.
Состав: R2J10070-F01PF 24C16 STRW6553 FBT - BSC25-0209G HOT - TT2140 STV9302A AN17820(звук) TEQE2-908A(тюнер) В момент включения сгорает строчный транзистор. Во время ремонта пользовался похожей схемой SHARP 21MF2-RU, так как родную не нашел. Вторичные напряжения БП в норме. Проверил поэлементно обвязку ТДКС, подставлял ОСку, ТДКС - дефект повторялся. Проверил амплитуду и форму строчного импульса на выходе с проца - все согласно приведенной на схеме осциллограме (при этом строчный транзистор был исключен). Включил в разрыв между коллекором строчного транзистора и выв.10 ТДКС лампу накаливания 230V 60W - длительность строчного импульса при этом уменьшилась в два раза (измерил частотомером - показания 32КГц). Прошу помощи в решении проблемы. |
| Сибиряк 14/08/2008 17:11 |
ТМС, конденсаторы в коллекторе НОТ. |
| Lyutiy 14/08/2008 17:18 |
Cибиряк, конденсаторы проверил заменой, ТМС с похожими параметрами тоже менял. Не пойму откуда берется удвоенная частота строчного зап. импульса. С похожим дефектом уже встречался - тогда после перепрошивки EEPROM проблема была решена. Не могу найти прошивку не только на этот TV, но и на аппарат с таким же процем. |
| Сибиряк 14/08/2008 17:30 |
| мастер-ломастер 14/08/2008 17:39 |
Сибиряк, В SONY часто бывает, из-за сбоя прошивки, частота или удваевается или 20кгц Шасси ВЕ-3В например,с большой диагональю--KV-M2540. |
| Сибиряк 14/08/2008 17:51 |
мастер-ломастер, Спорить не буду, Вполне возможно. Но не могу вспомнить ни одного сервиса, где бы был пунктик, касающийся частоты строчной! ![]() |
| Lyutiy 14/08/2008 17:55 |
Мастер-ломастер, да, телек был SONY, тогда дефект проявлялся так: растр наполовину заужен, сильно греется НОТ, если не выключить - пробивается. Сейчас НОТ вылетает в момент включения. |
| мастер-ломастер 14/08/2008 18:00 |
Сибиряк, посто происходит сбой и прошивка глючит ![]() |
| Сибиряк 14/08/2008 18:01 |
Lyutiy,Попробуй.
Установка сервис-режима. 1) нажмите кнопку SERVICE на сервис ПДУ для входа в сервис -режим 2) нажмите кнопку MENU на ПДУ откроются подменю Adjustment mode, Setting mode, Check mode, Option mode 3) нажмите кнопку CH DOWN / UP на ПДУ для выбора режима 4) нажмите кнопку VOLUME UP / DOWN на ПДУ для изменения значения. ожидайте 0.5 сек для записи нового значения в память перед выбором нового значения 5) в режиме Check данные не могу быть изменены 6) нажмите кнопку SERVICE на сервис ПДУ еще раз для возврата в нормальный режим 2. Заводские установки 1) Включите ТВ нажмите кнопку SERVICE на сервис ПДУ,одновременно нажмите CH UP и VOL UP и удерживайте в течении 5 секунд. автоматическая инициализация происходит происходит при установки новой "чистой" EEPROM 2) установите необходимые значения как указано выше (часть 1) 3) используйте этот пункт только если вы уверены в необходимости установить начальные значения т.к. ВСЕ предыдущие установки будут уничтожены. ОСТОРОЖНО! после выполнения инициализации возможен чрезмерно большой ток луча! примечание: Если у вас нет сервис-пульта то войти можно замкнув перемычки 227 и 229. они находятся возле диода D804, под ними имеется технологическая прорезь. Посмотри кстати тему рядышком - на данный момент - последний пост http://monitor.espec.ws/section1/topic107493.html |
| Lyutiy 14/08/2008 18:11 |
Сибиряк, спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь |
| Сибиряк 14/08/2008 18:13 |
Lyutiy, Добавлял, можешь не прочитать последний пост http://monitor.espec.ws/section1/topic107493.html |
| Lyutiy 15/08/2008 16:20 |
Ввиду того, что изображение получить невозможно, эксперементировать со входом в с/м пришлось вслепую. Если запуска СР по какой-то причине не происходит, TV через несколько сек. переходит в деж. режим, поэтому в разрыв между колл. HOT и ТДКС включил лампу накаливания. Закоротил перемычки 227 и 229, на ПДУ одновременно нажал "CH+" и "VOL+" и включил TV. При этом индикатор в течение 5 сек. мигает (по-видимому время инициализации). При считывании информации видно, что в память произведена запись. Однако длительность зап. импульсов СР не изменилась. Пробовал также при установке чистой памяти включать TV без входа в с/м - изменений нет. А при считывании имеется запись только в верхней строке. И еще: после вкл. TV в сеть и перевод его в раб. режим, перевести его обратно в дежурку уже невозможно - пульта не слушается. Не связано ли все это с дефектом проца? |
| Сибиряк 15/08/2008 16:39 |
Похоже ты всё же не прочитал то что я тебе предлагал в последнем посте. Поэтому держи выдержку из той темы и по ходу совет - не зацикливайся на одном направлении поиска неисправности. А если мысль перестала шевелиться вообще - отставь аппарат на недельку - другую. А лучше на больший срок. Итак выдержка:
Rottor писал: Горит строчный транзистор - Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло - Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки. - Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ. - Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения... - Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках... - Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW... - Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом - Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе. - Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра. - Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР. |
| Lyutiy 15/08/2008 16:51 |
Я это все еще и раньше читал и вчера по твоей ссылке не поленился. Проверю конечно же все еще раз досконально, хотя все, что написано в этом посте я старался учесть в процессе ремонта. А мысль о том, чтобы отложить этот аппарат на некоторое время - самая верная. После прошедших гроз работы хватает. |
