Sony KV-SZ29 - дефект коррекции растра | |||
| Nikolay7 14/08/2008 20:04 |
TV Sony KV-SZ29. Не работала строчная развертка. Обнаружен пробой демпферного диода BY228GP поз. D517. После замены на BY228PH появилась картинка, звук, цвет, но растр уменьшен по горизонтали и сильно - выражена вогнутая "бочка". Конденсаторы поз. C538, C539, C567 проверил. Работать можно не больше 1 минуты. Растр уменьшается, греется диод поз. D517 .Схемы нет. Шасси не знаю. Кто может помочь советом - отзовитесь. |
| B.B. 14/08/2008 20:07 |
Nikolay7, у нас принято, по правилам создавать темы.
Читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Vlad-1966 14/08/2008 20:24 |
А потом изучаем: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
| Nikolay7 16/08/2008 23:01 |
В.В., замечание принимаю. В Sony KV-SZ29 установлены процессор TDA12021H/N1OB,
кадровая LA78041, блок питания собран на STRW 6753. Vlad-1966, спасибо за теорию. Но все -же хотелось бы посмотреть на схему. Понимаю, что телевизор свежий, но может уже у кого-нибудь есть? Буду благодарен за схему. |
| БУНЯ 17/08/2008 00:05 |
Nikolay7, KV-SZ29 , а дальше что ничего нет? Судя по твоему скромному описанию можно предположить что это шасси BX-1L. А виной в этом шасси потеря ёмкости С567 (0.75мкф) так же посмотри на обрыв и изменение номинала R585 (2,2 om 2w) и полевик Q505 (IRFS614B). |
| B.B. 17/08/2008 07:51 |
| Nikolay7 20/08/2008 09:17 |
.Полное название TV- Sony KV-SZ29M91. Посмотрел шасси BX-1L. Схема строчной развертки совпадает. Указанные конденсаторы проверял заменой, резистор поз.R585 тоже исправен. Обнаружил утечку исток-затвор транзистора поз.Q505 IRF614. После замены Q505 строчная развертка запускается, появляется высокое, но через 3сек. выключается и имеем 2 мигания диода. При к.з. исток-затвор Q505 история повторяется – появляется звук, цвет, узкий растр с сильной "бочкой", растр на глазах уменьшается и если в течение 20 сек. не выключить – выгорает диод поз. D517. Что это ? Строчный трансформатор ?
Ремонт продвигается очень медленно из-за того, что клиент не хочет отдавать TV в ремонт. Ремонтируем у него дома вечером после работы. За участие всем спасибо. |
| agent007 20/08/2008 11:12 |
Nikolay7, ну а дроссель коррекции как поживает? |
| БУНЯ 20/08/2008 12:41 |
Nikolay7, выпаяй Q505, коротни исток-сток, изображение должно ратянуться, если нет, то ищи R585, L507, C567 и дальше, |
| Nikolay7 01/09/2008 12:29 |
Ребята, вы, как всегда, правы. Причина дефекта - дроссель коррекции поз.L507. Итак, замена D517, Q505, перемотка L507 и вот уже больше недели TV работает нормально. Спасибо всем за участие ! Вопрос закрыт. |
