RUBIN 37M06 УХОДИТ В ДЕЖУРКУ | |||||||
| Некрасов 17/08/2008 10:42 |
Состав tda 16846; tda8842; saa5541; tda8356 Включаеш ТВ загорается дежурка , нажимаем включение ТВ пытается запустится на секунду и тут-же уходит в дежурку при этом светодиод слегка мигает менял tda 16846, транзисторы в первичке БП, tl431; mc22-8. C816 естественно пропоял строчный транс , транзистор и кадровую сейчас выпаял VS802 B+=115V; VD821=6.5V; VD819=12V; VD828=15V |
| мастер-ломастер 17/08/2008 11:02 |
Некрасов, поменят транзистор VT806. |
| Некрасов 17/08/2008 11:07 |
заменил vt806=BC547 результат тот-же |
| мастер-ломастер 17/08/2008 11:10 |
Некрасов, отключи строку, повесь лампу. |
| Некрасов 17/08/2008 11:35 |
впоял mcr22 . отпоял перемычку в разъеме строчн ОС повесил лампу 75w на кондер B+
выходит из дежурки ,лампа загорается и тухнет (а можно вместо MCR22-8 ставить X0203)? |
| Морозик 17/08/2008 11:59 |
Наверное ТДКС... ![]() |
| Некрасов 17/08/2008 12:03 |
при запуске с тдкс появляются напруги ,чуть заниженные но есть |
| KRAB 17/08/2008 12:08 |
Некрасов, сколько нужно ... для того, чтобы разделить проблему на ИБП и СР с защитами? 10 минут! А сколько в ПОИСКЕ про ЭТО! ![]() |
| Некрасов 17/08/2008 12:14 |
заменил PET22-23-ТОЖЕ САМОЕ
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 13:16 KRAB, ТЫ ПРО ГЕНЕРОТОР? вы меня с ним достанете так и придется его собрать из МП3-3 НО ПОКА-ТО ЕГО НЕТ |
| Морозик 17/08/2008 12:43 |
Как-то предложение составил некорректно, я сначала подумал, что вместо пермычки лампу сунул..
Если БП на лампу не работает, то может срабатывать защита СР Просто принудительно подать команду ON без строчной, но с лампой. Вот присылаю пособие по ремонту.. А ты мене в личке ответь на вопрос.. Что-то 1.8 мег не хочет загружаться , Смотри почту |
| Некрасов 17/08/2008 19:32 |
отключил сторчку,замкнул VT805 повесил лампу ,включаешь ТВ лампа загорается и горит
подключаешь строчку не работает |
| мастер-ломастер 17/08/2008 19:35 |
Некрасов, значит проверяй нагрузки ТДКС, кадровую ![]() |
| B.B. 17/08/2008 19:51 |
Некрасов, приведи примеры ТЕМ, что ты прочел в поиске?
Детская неисправность, а ремонт в тупике. |
| Некрасов 17/08/2008 20:03 |
все что я нашел в поиске ,я проделал и описал выше
заменил кадровую,отпоял диод на 200в не работает |
| B.B. 17/08/2008 20:17 |
А импульсы запуска строчной проверял, без НОТ? Правильные ли? |
| Некрасов 17/08/2008 20:21 |
нет у меня осциллографа
с осциллографом и генероротором любой починит а мы легких путей не ищем ![]() |
| KRAB 17/08/2008 20:36 |
С зубилом и кувалдой тебя на стройке ждут! ![]() |
| Некрасов 17/08/2008 20:59 |
[я и не претендую на звание Мастера с большой буквы
b]KRAB[/b], ценю твой юмор ,твои остроты всегда попадают точно в цель еще-бы советы после которых не оставалось вопросов,, попробовал подкинуть TDA8842- попробовал заменить VT700 на кт872а БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ |
| ZET 17/08/2008 21:05 |
Некрасов, Первое сообшение в 11.42,последнее в 21.21,за это время можно было сделать генеротор! |
| KRAB 17/08/2008 21:42 |
Ответь мне на вопрос, что ты ремонтируешь: ТВ? СР? ИБП? Защиту? Я бы ПОЛЕНИЛСЯ:
| Морозик 17/08/2008 21:57 |
Ну еще мешать может плата кинескопа, в частности кондер по ускоряющему.,сам кинескоп, кондеры в коллекторе..диод в кадровой, Кондер там же |
| Некрасов 17/08/2008 22:11 |
я так думаю (или мне кажется "со свечками") если БП запускается на лампу значит он рабочий
дело видимо в строчке или защите ,хотя я в этом сомневаюсь,т,к это тв рубин и в нем может быть все,, а где в кадровой диод? это тот который ее питает? |
| RV6FT 17/08/2008 22:43 |
Некрасов на накал подай с другого транса питание,и при включении ты увидиш что за растр у тебя. |
| Сержик. 17/08/2008 22:57 |
Самый толковый совет в этой теме- собрать генероттор. Все остальное- ералаш.
Только сегодня у меня генероттор ВЗРЫВАЛСЯ 2 раза при проверке этого питателя на Рубин М-10. Плату сделал, генероттор усилил ![]() |
| B.B. 18/08/2008 06:43 |
а сама тема уже одной ногой в мусорке. |
| Морозик 18/08/2008 12:12 |
Ос- отключал? |
| shor 18/08/2008 18:01 |
| Морозик 18/08/2008 19:43 |
СЕРЖИК., расскажи, как ты взорвал генрроттор? |
| Некрасов 18/08/2008 21:21 |
до генеротора руки еще не дошли,
ща буду вешать накал извне и включать тв |
| Сержик. 18/08/2008 21:57 |
в данной теме менялся ТДКС. Зачем? Генероттором он проверяется за 10 мин. Как то раз этот питатель у меня уходил в дежурку в РР. КЗ во вторичках нигде не было. Генероттором выявил редкий случай- чрезмерный ток потребления УНЧ. Генероттор экономит массу времени при локализации проблемы первичка- вторичка. |
| Некрасов 18/08/2008 22:17 |
повесил накал
телек запускается,горизонтальная полоса и отключается ща буду рыть кадровую,, ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 23:38 Выпаял VD 710(ПИТАНИЕ КАДРОВОЙ15В)---ЗВОНИТЬСЯ КАК ИСПРАВНЫЙ поставил другой ТВ ЗАРАБОТАЛ всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
| Сержик. 18/08/2008 22:45 |
по глупости- передержал в состоянии перегруза- от перегрева скончался кт838 и погорели пяток резаков |
| Rostyk.07 18/08/2008 22:53 |
А жаль собери много вопросов отпадает,не пожалеешь!!!Я себе собрал с МП3-3 работает отлично,как найду подходящий корпус выложу фото!!! ![]() |
| Некрасов 18/08/2008 22:59 |
У меня есть МП-401С, и есть МП-3-3
какой лучше взять БП и какие переделки в них нужно делать? |
| Сержик. 18/08/2008 23:04 |
тебе же КРАБ давал ссылку- там все переделки ![]() |
| Некрасов 18/08/2008 23:23 |
про МП-401 нигде нет |
| KRAB 19/08/2008 00:24 |
| Морозик 20/08/2008 19:37 |
Нашел?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2008 20:38 Ну а генерррротор чем бы помог здеся? |
| Сержик. 20/08/2008 22:19 |
В моем Генеротторе выведена цепь внешнего накала. Думал, будет что то нетиповое... А здесь банально- кадровая. Такой ремонт не должен отнимать больше 10 мин включая снятие и установку задней стенки, а работа кадровой определяется элементарно- на слух ![]() |
| mihaza 21/08/2008 03:51 |
Сержик., а обьяснить сиё ?
Ну можем коротнуть В+ в любом МП1,3-3,401 и тд,при исправных цепях запуска такого быть не может в этих источниках,ничего не сгорит и тем более не умрёт от перегрева ? Сержик., на сколько я понял,ты же защиту не убирал,только мог изменить диапазон выходных напруг и не более ,так ? Тогда почему, что-то там умерло от перегрева ? Да и какой перегрев в ИИП (если он исправен) ? Заткнётся и не более,иначе не исправен и всё. ![]() |
| Сержик. 21/08/2008 05:32 |
mihaza, чтобы Генероттор кочегарил на полную катушку и не затыкался по поводу и без, я выпаял цепь защиты...
На свой страх и риск
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 06:42
запускаем вхолостую Генероттор и подключаем коллекторную обмотку... Через 30 сек- БАХ!
зы: Генероттор это уже не МП, а адская машинка
Защиты генероттору нужны как глушитель гоночному автоботу |
