RUBIN 37M06 УХОДИТ В ДЕЖУРКУ
Некрасов
17/08/2008 10:42
Состав tda 16846; tda8842; saa5541; tda8356
Включаеш ТВ загорается дежурка , нажимаем включение ТВ пытается запустится на секунду и тут-же уходит в дежурку при этом светодиод слегка мигает
менял tda 16846, транзисторы в первичке БП, tl431; mc22-8. C816
естественно пропоял строчный транс , транзистор и кадровую
сейчас выпаял VS802 B+=115V; VD821=6.5V; VD819=12V; VD828=15V
мастер-ломастер
17/08/2008 11:02
Некрасов, поменят транзистор VT806.
Некрасов
17/08/2008 11:07
заменил vt806=BC547 результат тот-же
мастер-ломастер
17/08/2008 11:10
Некрасов, отключи строку, повесь лампу.
Некрасов
17/08/2008 11:35
впоял mcr22 . отпоял перемычку в разъеме строчн ОС повесил лампу 75w на кондер B+
выходит из дежурки ,лампа загорается и тухнет
(а можно вместо MCR22-8 ставить X0203)?
Морозик
17/08/2008 11:59
Наверное ТДКС... недовольство, огорчение
Некрасов
17/08/2008 12:03
при запуске с тдкс появляются напруги ,чуть заниженные но есть
Некрасов, сколько нужно ... для того, чтобы разделить проблему на ИБП и СР с защитами? 10 минут! А сколько в ПОИСКЕ про ЭТО! подмигивание голливудская улыбка
Некрасов
17/08/2008 12:14
заменил PET22-23-ТОЖЕ САМОЕ
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 13:16
KRAB, ТЫ ПРО ГЕНЕРОТОР?
вы меня с ним достанете так и придется его собрать из МП3-3
НО ПОКА-ТО ЕГО НЕТ
Морозик
17/08/2008 12:43
Некрасов писал:
Как-то предложение составил некорректно, я сначала подумал, что вместо пермычки лампу сунул.. улыбка
Если БП на лампу не работает, то может срабатывать защита СР
Просто принудительно подать команду ON без строчной, но с лампой.
Вот присылаю пособие по ремонту..
А ты мене в личке ответь на вопрос..
Что-то 1.8 мег не хочет загружаться , Смотри почту
Некрасов
17/08/2008 19:32
отключил сторчку,замкнул VT805 повесил лампу ,включаешь ТВ лампа загорается и горит
подключаешь строчку не работает
мастер-ломастер
17/08/2008 19:35
Некрасов, значит проверяй нагрузки ТДКС, кадровую улыбка
B.B.
17/08/2008 19:51
Некрасов, приведи примеры ТЕМ, что ты прочел в поиске?
Детская неисправность, а ремонт в тупике.
Некрасов
17/08/2008 20:03
все что я нашел в поиске ,я проделал и описал выше
заменил кадровую,отпоял диод на 200в
не работает
B.B.
17/08/2008 20:17
Некрасов писал:
не работает
Вот все что ты проделал. А вокруг ТДКС, разве ничего нет больше?
А импульсы запуска строчной проверял, без НОТ? Правильные ли?
Некрасов
17/08/2008 20:21
нет у меня осциллографа
с осциллографом и генероротором любой починит
а мы легких путей не ищем сумашествие
Некрасов писал:
- да нет, не любой, а Мастер! А ты кто?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
С зубилом и кувалдой тебя на стройке ждут! классно!
Некрасов
17/08/2008 20:59
[я и не претендую на звание Мастера с большой буквы
b]KRAB[/b], ценю твой юмор ,твои остроты всегда попадают точно в цель
еще-бы советы после которых не оставалось вопросов,,
попробовал подкинуть TDA8842-
попробовал заменить VT700 на кт872а БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ZET
17/08/2008 21:05
Некрасов, Первое сообшение в 11.42,последнее в 21.21,за это время можно было сделать генеротор!
KRAB писал:
- я написАл сразу! Что еще говорить в качестве:
Некрасов писал:
Ответь мне на вопрос, что ты ремонтируешь: ТВ? СР? ИБП? Защиту?
Я бы ПОЛЕНИЛСЯ: голливудская улыбка
Некрасов писал:
- делать ЭТО! Нужно ОПРЕДЕЛИТЬ (отсечь) в чем проблема, зачем менять ВСЕ, что есть в "загашниках"?!
Морозик
17/08/2008 21:57
Ну еще мешать может плата кинескопа, в частности кондер по ускоряющему.,сам кинескоп, кондеры в коллекторе..диод в кадровой, Кондер там же
Некрасов
17/08/2008 22:11
я так думаю (или мне кажется "со свечками") если БП запускается на лампу значит он рабочий
дело видимо в строчке или защите ,хотя я в этом сомневаюсь,т,к это тв рубин и в нем может быть все,,
а где в кадровой диод? это тот который ее питает?
RV6FT
17/08/2008 22:43
Некрасов писал:
Некрасов на накал подай с другого транса питание,и при включении ты увидиш что за растр у тебя.
Сержик.
17/08/2008 22:57
Самый толковый совет в этой теме- собрать генероттор. Все остальное- ералаш.
Только сегодня у меня генероттор ВЗРЫВАЛСЯ 2 раза при проверке этого питателя на Рубин М-10. Плату сделал, генероттор усилил улыбка
B.B.
18/08/2008 06:43
Некрасов писал:
После такого сообщения, могу только направить сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
а сама тема уже одной ногой в мусорке.
Морозик
18/08/2008 12:12
Ос- отключал?
shor
18/08/2008 18:01
Сержик. писал:
И чем он поможет при исправном БП и уходе ТВ в дежурку?
Морозик
18/08/2008 19:43
СЕРЖИК., расскажи, как ты взорвал генрроттор?
Некрасов
18/08/2008 21:21
до генеротора руки еще не дошли,
ща буду вешать накал извне и включать тв
Сержик.
18/08/2008 21:57
shor писал:
Сержик. писал:
в данной теме менялся ТДКС. Зачем? Генероттором он проверяется за 10 мин.
Как то раз этот питатель у меня уходил в дежурку в РР. КЗ во вторичках нигде не было. Генероттором выявил редкий случай- чрезмерный ток потребления УНЧ. Генероттор экономит массу времени при локализации проблемы первичка- вторичка.
Некрасов
18/08/2008 22:17
повесил накал
телек запускается,горизонтальная полоса и отключается
ща буду рыть кадровую,,
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 23:38
Выпаял VD 710(ПИТАНИЕ КАДРОВОЙ15В)---ЗВОНИТЬСЯ КАК ИСПРАВНЫЙ
поставил другой ТВ ЗАРАБОТАЛ
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сержик.
18/08/2008 22:45
Морозик писал:
по глупости- передержал в состоянии перегруза- от перегрева скончался кт838 и погорели пяток резаков
Rostyk.07
18/08/2008 22:53
Некрасов писал:
А жаль собери много вопросов отпадает,не пожалеешь!!!Я себе собрал с МП3-3 работает отлично,как найду подходящий корпус выложу фото!!!
классно!
Некрасов
18/08/2008 22:59
У меня есть МП-401С, и есть МП-3-3
какой лучше взять БП и какие переделки в них нужно делать?
Сержик.
18/08/2008 23:04
Некрасов писал:
тебе же КРАБ давал ссылку- там все переделки улыбка
Некрасов
18/08/2008 23:23
про МП-401 нигде нет
- а как тяжело "наложить" схему на МП3-3! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Морозик
20/08/2008 19:37
Некрасов писал:
Нашел?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2008 20:38
Ну а генерррротор чем бы помог здеся?
Сержик.
20/08/2008 22:19
Морозик писал:
В моем Генеротторе выведена цепь внешнего накала.
Думал, будет что то нетиповое... А здесь банально- кадровая.
Такой ремонт не должен отнимать больше 10 мин включая снятие и установку задней стенки, а работа кадровой определяется элементарно- на слух улыбка
mihaza
21/08/2008 03:51
Сержик. писал:
Сержик., а обьяснить сиё ? голливудская улыбка
Ну можем коротнуть В+ в любом МП1,3-3,401 и тд,при исправных цепях запуска такого быть не может в этих источниках,ничего не сгорит и тем более не умрёт от перегрева ?
Сержик., на сколько я понял,ты же защиту не убирал,только мог изменить диапазон выходных напруг и не более ,так ?
Тогда почему, что-то там умерло от перегрева ?
Да и какой перегрев в ИИП (если он исправен) ?
Заткнётся и не более,иначе не исправен и всё.
Сержик.
21/08/2008 05:32
mihaza, чтобы Генероттор кочегарил на полную катушку и не затыкался по поводу и без, я выпаял цепь защиты...
На свой страх и риск подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 06:42
mihaza писал:
запускаем вхолостую Генероттор и подключаем коллекторную обмотку...
Через 30 сек- БАХ! улыбка
зы: Генероттор это уже не МП, а адская машинка подмигивание
Защиты генероттору нужны как глушитель гоночному автоботу
