Sony KV-С256TD шасси AE-1C | |||||||||
| sasha2b 18/08/2008 00:40 |
Проблема: Принесли ТВ Sony KV-С256TD шасси AE-1C. При внешнем осмотре выявил, что выгорел термистор THP 601 петли размагничивания. При включении ТВ срабатывает БП, но через 2-5 секуннд уходит в защиту. В Архиве нашел Sony шасси AE-1C
Помогите, кто сталкивался!!! При включении: попытка запуска, даже слышно как высокое появляется, светодиод питания мигает 4 раза, далее полная тишина, блок питания стоит, даже не в дежурке. То же шасси и та же история. Правда, что высокое появляется, вроде не слышал. Блок питания после мигания блокируется. Решения пока не знаю, только начал копаться. Возможно 4-кратное моргание указывает на причину дефекта. Замена электролитических конденсаторов С617 и С605 в блоке питания "primery" помогла. Заработал сразу. проверь R522-150k. Совет - запоздалый, но может другим сгодится Все приборы для измерений есть, в т.ч. ESR Нужен совет, кто сталкивался с данной проблемой. Я по собственному опыту чаще всего менял сгоревший тразистор в выходном каскаде СР или БП или Электролиты БП, Питание проца Просьба профессионалам, если нет совета. не умничать |
| B.B. 18/08/2008 06:25 |
Второй совет - здесь читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
| tit7861 18/08/2008 07:44 |
А чего тут умничать, начинай для начала делать тупую лошадиную работу по пропайке всей шаськи и проверки литов на ЕСР. Если ты этого не понимаешь, то тогда - извини.... |
| мастер-ломастер 18/08/2008 17:09 |
sasha2b, Проверь кондёр С615=1000х35в ![]() |
| Морозик 18/08/2008 19:46 |
Там нет 7805 ? |
| sasha2b 18/08/2008 21:14 |
Есть 7605. |
| MASTER+ 19/08/2008 22:50 |
sasha2b - замена литов в БП проведена?
Проверь ТДКС, замерь +В, откинь строчный транзистор. |
| B.B. 19/08/2008 23:26 |
но ..... тема, просится в корзину. Увы. |
| sasha2b 20/08/2008 04:34 |
Перелопатил весь БП,проверил все электролиты.Результат пока нулевой.Меня смущает одно,почему сгорел термистор? |
| B.B. 20/08/2008 06:44 |
Поставишь другой и вся проблема. БП ремонтируй. |
| tit7861 20/08/2008 07:31 |
А дело было не в бобине.
Зачем менять - на этом можно сильно сэкономить .
Уже можно сказать пальцем указали...... |
